KTM Lenkererhöhung
frustusOffline
Anmeldungsdatum: 06.02.2006
Beiträge insgesamt: 94
 →  62.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Feb 2006, 15:00    Titel: KTM Lenkererhöhung Antworten mit Zitat
Habe gerade eine original KTM Lenkererhöhung verbaut.
Aber die Anleitung dazu kommt mir ein wenig seltsam vor.. Schaut auch eher nach einer LC4 als nach einer LC8 aus...
Vorne steht aber LC4 und 950er Adventure drauf.
Ich denk mal ich habs richtig zusammengebaut, aber zur Sicherheit hier noch ein paar Fragen:
In der Anleitung steht was von Gummibuchsen oben und unten.
Ich hab aber nur welche direkt unter der Lenkerklemmbrücke gefunden.
Diese hab ich dann in die neue Lenkererhöhung gesteckt sprich die Klemmbrücke liegt da jetzt auf.
Ist das so OK? Oder sollte es andersrum sein??
Dann sind da 2Stk Distanzrohre mit drinnen.
Dafür finde ich bei der LC8 keinen Platz..
Laut Handbuch waren die alten Schrauben (M10) der Klemmbrücke mit 20NM angezogen.
Die neuen sollten mit 45NM angezogen werden. Kann das stimmen???
Sorry für die vielen blöden Fragen aber bevor ich unterwegs (ner mehr) den Lenker in der Hand habe frag ich lieber...
Die 19mm der Lenkererhöhung finde ich übrigends genau passend.
Und das der Lenker etwas näher kommt ist mir auch recht.
Hab zwar einen grossen Bauch aber leider kurze Hände Wink
Frustus
chrisOOffline
Anmeldungsdatum: 26.10.2002
Beiträge insgesamt: 819
 →  89.000 km
KTM 1190 Adventure R
 →  19.000 km
Honda XLV600 Transalp PD10
 →  85.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Feb 2006, 15:18    Titel: Antworten mit Zitat
Soweit ich weiß, sind diese Teile für die LC4 und LC8 baugleich und Passend.
Es gibt insgesamt 4 Gummibuchsen, 2 Hülsen (du nennst sie Distanzrohre) und 4 Metallplättchen (man könnte die mit große gekrümmte Beilagscheiben beschreiben.)
Von den Gummibuchsen stecken je zwei in den Führungen in der Gabelbrücke. Die originale, kürzeren Metallhülsen werden gegen die neuen getauscht. Die oberen Gummis kommen - glaube ich - raus, von oben kommt die Erhöhung rein und die Gummis wieder in die Erhöhung. Oben und unten ein Plättchen drauf, festziehen, dann müsste es passen.
Mehr NM könnte ich mir schon vorstellen, weil durch den längeren Hebel die Lenkeraufnahme ja weicher wird. Dreht man die Mutter stärker an, wird der Gummi mehr komprimiert und das ganze wieder härter.
Ich hoffe das passt so, ist schon eine Zeit lang her, daß ich meine Lenkererhöhung montiert habe.
Pfiat''enck
ChrisO
frustusOffline
 →  62.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Feb 2006, 15:26    Titel: Antworten mit Zitat
chrisO @ Fr, 24. Feb 2006, 15:18 hat folgendes geschrieben:
Also Distanzhülsen sagt KTM in der Anleitung dazu...
Ich denk das sind die Metallhülsen die Du meinst.
Die sind bei mir aber nicht rausgegangen und ich hab daher die originalen drinnen gelassen..
Siehst so aus also ob ich jetzt alles nocheinmal machen darf Mad
Danke für die Info!
Frustus
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Feb 2006, 15:32    Titel: Re: KTM Lenkererhöhung Antworten mit Zitat
frustus @ Fr, 24. Feb 2006, 15:00 hat folgendes geschrieben:
passt bei beiden Adventures
Hört sich gut an...
Die gehören über die Schrauben! Die alten, kürzeren vorher entfernen...
Ich glaub du verwechselst da die M8er Schrauben, die den Lenker einklemmen, mit den M10er, die die Lenkerklemmung an der Gabelbrücke halten...
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Feb 2006, 15:35    Titel: Antworten mit Zitat
Nein, die Stahlhülsen sind der Anschlag, nicht das Gummi.
böttiOffline
Anmeldungsdatum: 12.08.2005
Beiträge insgesamt: 122
BeitragVerfasst am : So, 19. März 2006, 18:13    Titel: Verschiedene Höhen??? Antworten mit Zitat
Hallo zusammen.
Bin am rätzeln dry , welche Höhe für mich die Günstigste wäre. wacko
Bin 1,78 m groß,gibts da irgendeine Formel,die da greift Question
So richtig kann ich mich noch nicht entspannen ,im Stehen Mr. Green
Bitte die Provi's unter Euch ,mal in den Erfahrungen graben Exclamation
Vorab Dank,warte gespannt blink
Grüsse der GO!!!!!!!erianer
RebhuhnOffline
Anmeldungsdatum: 10.10.2003
Beiträge insgesamt: 3327
KTM 690 Rally Replica
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Mo, 20. März 2006, 7:23    Titel: Re: Verschiedene Höhen??? Antworten mit Zitat
bötti @ So, 19. März 2006, 18:13 hat folgendes geschrieben:
Hallo zusammen.
Ich bin ca. 1,77, mir passen die 18 mm perfekt und vor allem
taugen die 18 mm auch noch zum Strassenfahren, dafür
wärn mir 30 mm viel zu hoch. Meistens fährt man ja doch
sitzend.
Gerhard
WaldiOffline
Anmeldungsdatum: 16.08.2005
Beiträge insgesamt: 298
BeitragVerfasst am : Di, 21. März 2006, 9:16    Titel: Antworten mit Zitat
Ich bin 1,90 m und habe seit gestern die 30mm angebaut.
Nach einer kurzen Probefahrt kann ich nur sagen: Super wub
Es ist ein ganz anderes Fahrgefühl unsure Aber sehr positiv Mr. Green
Ich muss das natürlich noch auf einer längeren Tour testen, aber ich glaube ich kann sie sehr mpfehlen Smile
Ach ja: Stehend ist es auch sehr angenehm, ich stehe viel aufrechter Smile
If you are smiling while everyone else is panicking,
you probably don´t fully understand the situation!
BeitragVerfasst am : Di, 4. Apr 2006, 2:41    Titel: Antworten mit Zitat
Waldi @ Di, 21. März 2006, 10:16 hat folgendes geschrieben:
@Waldi
Bin 1,92m groß und hab auf der LC4 die 30mm obendrauf und 40mm tiefere Fußrasten von Motobau Berlin. Dazu noch die Lenkeraufnahme um 180° gedreht. Das bringt den Lenker etwa 1,5cm nach vorn. Da steht es sich noch viel besser. Hat hier jemand von der größeren Hälfte der Menschheit Erfahrungen mit tieferen Fußrasten für die LC8?
BeitragVerfasst am : So, 25. Feb 2007, 21:19    Titel: Antworten mit Zitat
Hilft das etwas gegen das Schütteln (LC4), oder gibts da etwas Besseres?
BeitragVerfasst am : So, 25. Feb 2007, 22:09    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ So, 25. Feb 2007, 21:19 hat folgendes geschrieben:
Es ändert sich nichts.
Sofern du eine LC4 mit fest verschraubtem Lenker - ohne Gummibuchsen - hast, passt diese Lenkererhöhung auch gar nicht. Dann könntest du eine andere obere Gabelbrücke mit gummigelagerter Lenkeraufnahme verbauen, das würde helfen. Aber vibrationsfrei bekommste ne LC4 eh nicht Laughing
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : So, 25. Feb 2007, 22:11    Titel: Antworten mit Zitat
Martini mit Olive draufstellen! Mr. Green
Grüße Lucky_666
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Feb 2007, 6:15    Titel: Antworten mit Zitat
Spottet nur, Ardeche -> Winterthur am Stück, ich kenne das Teil.
Ist doch ein Ansatz, mal sehen wo ich das bekomme.
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Feb 2007, 15:23    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Mo, 26. Feb 2007, 6:15 hat folgendes geschrieben:
@ all,
bin 1,93m groß und habe jetzt bei eBay eine Lenkererhöhung mit 30mm ergattert. Plus der 30mm Klemmblöcke zwischen Lenker und Aufnahme reichts jetzt. Kann von den Edelbastlern hier im Forum nicht mal einer so ein Teil mit Höhe nach nach Wunsch drehen? Meins ist aus VA und ich hätte es gerne in 60mm Höhe, damit die sch... Klemmblöcke mal verschwinden. Die Inbusschrauben M10 gibts in allen Längen, bloß aufpassen beim Bestellen: es müssen die mit einem flachen Kopf sein! Der Lenker paßt sonst nicht mehr rauf. Das Distanzrohr (12 x 1mm) gibts nirgends als Meterware. Nur 12x1,5. Da geht aber die Schraube dann nicht mehr durch.
 Dateigröße:  35.01 KB
 Angeschaut:  895 mal
FornixOffline
Anmeldungsdatum: 28.10.2005
Beiträge insgesamt: 781
 →  19.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Feb 2007, 16:22    Titel: Antworten mit Zitat
hast du keine Probleme mit der Länge der Züge?
[ Time: 0.0849s ][ Queries: 46 (0.0100s) ]
