Volle Leistung 990 Adv.
PhantomOffline
Anmeldungsdatum: 30.11.2005
Beiträge insgesamt: 16
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Feb 2006, 9:24    Titel: Volle Leistung 990 Adv. Antworten mit Zitat
Ist denn schon bekannt, was man braucht, um aus derAdv.990 die Leistung der Superduke 990 zu bekommen. Reicht eine Umprogrammierung des Steuergerätes aus, oder muß Dieses gewechselt werden ?. Was würde, falls möglich, ein Umbau kosten ?
EdiOffline
Anmeldungsdatum: 04.07.2003
Beiträge insgesamt: 639
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Feb 2006, 9:55    Titel: Antworten mit Zitat
Nockenwellen wechseln, ggf. Airbox und Auspuffnlage wechseln... Very Happy
Hat die SD auch 48er Drosselklappen oder noch größer?
Sprich der Motor ist auf die Adv. angepaßt.
SirkmanOffline
Anmeldungsdatum: 08.03.2003
Beiträge insgesamt: 318
KTM LC8 SM 950, 2005
 →  53.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Feb 2006, 16:29    Titel: Antworten mit Zitat
auf jeden Fall hat die SD eine schärfere Nockenwelle.
Das Steuergerät wird man sicher umprogrammieren können.
Auf jeden Fall solten die Kats raus. Dann kann man das Gemisch anfetten und erreicht bei höheren Spritverbrauch auch mehr Leistung.
Mit Kats würde noch unverbrannter Sprit im Kat verbrannt- da kann die Maschine Feuer fangen.
Siehe Schradt, der ist mal auf einem Zylinder gefahren und seine LC8 fast abgefackelt.
Sirkman
Ralf KOffline
Anmeldungsdatum: 12.08.2004
Beiträge insgesamt: 144
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Feb 2006, 19:48    Titel: Antworten mit Zitat
Sirkman @ Sa, 4. Feb 2006, 16:29 hat folgendes geschrieben:
Wozu sind eigentlich die Lambda-Sonden gut?
Gruß, Ralf
SchluckiOffline
Anmeldungsdatum: 19.10.2005
Beiträge insgesamt: 512
HONDA CBR 1100 XX
PIAGGIO X9-500
 →  42.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Feb 2006, 21:08    Titel: Ich habe ... Antworten mit Zitat
Ich habe vorige Woche mit einem KTM-Verkäufer gesprochen.
Der hat gemeint, dass es nur eine Möglichkeit gibt, der ADV die Power der SM zu verleihen: Motortausch.
Nicht nur das CDI, sondern auch der Kopf und ein paar Innereien sollen angepasst worden sein und es ist nicht angedacht, der ADV mehr als 98 PS zu spendieren.
Kann natürlich auch geflunkert gewesen sein, aber gesagt hat er es.
LHG, Schlucki
If it doesn't fit: force it.
PhantomOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Feb 2006, 21:04    Titel: Antworten mit Zitat
Weiß den jetzt jemand ganz genau, welche Änderungen nötig sind um die 120 PS zu erhalten. Kann den das Steuergerät neu programmiert werden, oder muß man es gegen das der Super-Duke austauschen. Das die Super Duke eine andere Nockenwelle hat war mir ja bekannt, aber von Änderungen am Kopf war mir bis jetzt nichts bekannt.
georgOffline
Anmeldungsdatum: 04.03.2006
Beiträge insgesamt: 2
BeitragVerfasst am : Sa, 4. März 2006, 15:51    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Phantom, die 125PS kannst du bei der ADV leider nicht rausholen:
denn die SD hat eine andere Auspuffanlage, andere Nockenwellen und eine andere Zündbox. Das Mapping der Zündbox ist speziell für diese Teile abgestimmt und diese dürfen keinesfalls verändert werden - ansonsten ist die komplette Abstimmung daneben (was im schlimmsten Fall mit einem Motorschaden kann) #georg#
[ Time: 0.2485s ][ Queries: 25 (0.1948s) ]
