Ralph LC8 Junkie
Anmeldungsdatum: 24.05.2003 Beiträge insgesamt: 255
Verfasst am : Do, 26. Jun 2003, 14:16 Titel: |
Hy...nachdem ich Gestern das erste mal mit mein Sohnemann unterwegs war (6Jahre), wäre er mir beim Gasgeben beinahe weggepflutscht ...also ein Topcase (am besten mit Fangkäfig ) muss her. Und am besten eine günstige Variante... Hat schon jemand Erfahrung ein Stinknormales Topcase mit. universaladapter auf den vorhandenen Gepäckträger zu schrauben?
Danke Gruss Ralph
_________________ Servus
<span style='color:orange'>Konfuzius sagt: Bewerte die Pfütze nicht nach dem äußeren, sondern achte auf die inneren Werte !</span> |
deltaprofi fix LC8 Junkie
Anmeldungsdatum: 12.06.2003 Beiträge insgesamt: 360
Verfasst am : Do, 26. Jun 2003, 15:06 Titel: |
bei aller liebe , aber ist das nicht einfach zu gefährlich.
kann mir vorstellen daß das für den kleinen das größte ist , wenn es mit dem festhalten einfach noch schwierig ist, dann besser lassen ,und ne kleine ktm für der lütten kaufen .
das ist glaub ich ungefährlicher als auf der grossen mitfahren.
sorgende grüsse,
ps , du gehörst aber auch geohrfeigt das du sooooo am gaasss drehen must .
_________________ .. zeiten ändern sich , das nennt man GESCHICHTE.... |
Klapphelmfahrer Schlammspringer
Anmeldungsdatum: 12.05.2003 Beiträge insgesamt: 164
Verfasst am : Do, 26. Jun 2003, 15:26 Titel: |
Hallo Ralph,
ich habe meine Kids immer mit einem Kindersitz siehe www.stamatakis.de mitgenommen, da der einen besseren Halt gibt als ein Topfkäse.
Der Sitz wird einfach mit Gurten unter der Sitzbank befestigt, wobei auch Schlaufen dabei sind, die als Fußrastenersatz dienen, sollte der Sohnemann noch zu kurze Beine haben.
Ein paar dieser Teile habe ich nach Italien importiert, leider habe ich bei dem Preis von ca. 150 Euro wenig Kunden gefunden.
Allerdings weiß ich nicht ob die Gurten bei der Hitze unter der Sitzbank nicht verschmoren...
Berni
14.24 KB |
6769 mal |
_________________ Obn bin i, des isch koa Zweifel, wia i wieder oikimm des woaß der Teifl....
Zuletzt bearbeitet von Klapphelmfahrer am Do, 26. Jun 2003, 15:27, insgesamt einmal bearbeitet |
Verfasst am : Do, 26. Jun 2003, 15:32 Titel: |
Nachtrag:
Den Kindersitz gibt's in D bei LOUIS:
10008400 KINDERSITZ ROLLER/MOTORR.
SITZBANKUMFANG BIS 95CM
Sofort lieferbar
159,95 10008401 KINDERSITZ F. BIGBIKES
SITZBANKUMFANG AB 95CM!!!
Sofort lieferbar
159,95
18.88 KB |
6769 mal |
Zuletzt bearbeitet von Klapphelmfahrer am Do, 26. Jun 2003, 15:32, insgesamt einmal bearbeitet |
Bruggma  Sponsor
Verfasst am : Do, 26. Jun 2003, 17:25 Titel: |
@Ralph
Der Vorführer vom Donnerstag hatte das grässlichste TC drauf was ich gesehen habe.
Der Mech meinte, der Fotograf an der Tour de Swiss hätte eines gebraucht.
Da hätte er genommen was rumlag . . .
Also müssten eigentlich alle passen, mit Montageblech aus dem Baumarkt . . .
_________________ Peter |
Ralph LC8 Junkie
Verfasst am : Do, 26. Jun 2003, 17:31 Titel: |
Danke@all
Gruss Ralph
Ralph LC8 Junkie
Verfasst am : Do, 26. Jun 2003, 17:33 Titel: |
@delta...
na da brauchst du dir keine Sorgen machen...bin ja nur durch die Stadt mit 60 , mehr hab ich mir auch net getraut...aber er ist auch schon so gross dass er locker auf die Fussrasten passt....
Gruss Ralph
