950
SixDays02Offline
Anmeldungsdatum: 23.06.2005
Beiträge insgesamt: 25
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Jan 2006, 21:51    Titel: 950 Antworten mit Zitat
Hallo Leute.
Also, es sollte doch soweit sein, ich werde mich von meiner kleinen LC4 trennen und die LC8 kaufen, warscheinlich, wegen des Preisses, ein 2004 Model.
Den Forum verfolge ich seit einiger Zeit, vielles habe ich gelernt/gelesen aber da ich nicht vor habe die 950 in den naechten paar Jahren zu verkaufen, bitte ich um ein paar tips bzw. Bestaetigungen...
1. Serienendtopf und Kuehlung
Soll der drauf bleiben oder soll ich in Akrapovic investieren? Laengere Reisen nach Sueden sind geplant und auf par Plaetzen (www.advrider.com) bin ich auf die Stories von der Ueberhitzung des Motors bzw. der entlueftung der Benzintanks gestoesen. Ich bezweifele ueberhaupt nicht das ich, frueher oder spaeter, im Verkehr irgendwo in Asien bei +40 Grad stecken bleibe. Wie haelt die 950 das durch? Sollte ich auch den Kuehlergitter waechseln oder ist das alles Schwachsin?
Ist es angenaehm warm oder eher heis fuer den Hintern mit dem Serienendtops? Smile Sozias werden nicht berucksichtigt, wie ist es mit dem Hintern des Fahrers?
2. Kopfdichtung und Wasserpumpe
So viel ich gelesen habe sollte dies keine Thema sein sobald man das in dem Service geregelt hat?
3. Lange Reisen
Die Reisen sollten so in der Regel um die 10.000km sein... Kann man davon ausgehen das man, wenn alles gut geht, auf solcher Reise nur den Oelwaechsel macht sofern man einen ordentlichen Service vor der Reise macht? Ich bin kein so guter Mech und, wenn ich das vermeiden kann, wuerde ich die Ventile oder irgendetwas anderes, sehr ungerne machen. Smile
4. Crashbar oder Carbon Plates?
Beides ist, naturlich, besser, aber was wuerdet ihr bevorzuegen? Ich tendiere so in die richtung von Crashbars da die auch aktiv den Tank schuetzen.
5. Ist da etwas anders das man in Betrachtung ziehen sollte oder was nutzlich sein wuerde? Sollte man auf etwas besonders aufmerksam sein?
Den forderen Ritzel werde ich bei 17lassen. Im Plan ist noch 'ne GPS halterung fuer meinen Quest und eine Stromversorgung von dem Akumulator zu instalieren. Ich bin noch beim denken ob ich in Alu gepaeck investieren sollte oder op ich bei Oertliebs bleiben soll... So viel ich gesehen habe sind die Endtoepfe offen so das man eher nicht so viel Platz fuer die Taschen hat.
Besten dank fuer die Hilfe und viele Gruesse aus Kroatien!
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Jan 2006, 22:08    Titel: Re: 950 Antworten mit Zitat
SixDays02 @ Mi, 25. Jan 2006, 21:51 hat folgendes geschrieben:
pro:
- wartungsfrei (Zubehör-Töpfe muss man nach wenigen 10tkm neu stopfen)
contra:
- Gewicht
- Hitze
- Kat (je nach Reiseziel)
Vergiss es, das ist Quatsch.
Kühlergitter ganz weglassen, dann springt der Lüfter etwas später an, aber notwendig ist das nicht.
Für den Fahrer ändert sich nichts. Allerdings berührt man die Pötte ja doch ab und an, oder liegt mal drunter, dann sind die Originaldämpfer ziemlich schmerzhaft.
Dicht ist dicht und bleibt es auch...
3. Lange Reisen
Im Tourenmodus mit geringen Drehzahlen und Belastungen hätte ich auch keine Skrupel das Öl erst nach 10tkm zu wechseln. Sofern die Maschine gut gewartet und vorbereitet ist, sind viele solcher Reisen gar kein Problem.
Entweder nichts, oder Carbonpads. Die Tanks sind für normale Stürze stabil genug. Wenns den Tank zerstört, hätte ein Sturzbügel bei gleichem Aufprall auch den Rahmen zerstört/beschädigt.
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Jan 2006, 22:10    Titel: Antworten mit Zitat
zu 1
Akras lohnen sich
40 plus no problem!
2 genau so
3 Ölwechsel reicht vielleicht auch später Razz
4. Geschmackssache
5. Nicht vergessen, dass Teil ist immer schneller als man denkt.
FunkyOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2005
Beiträge insgesamt: 497
BeitragVerfasst am : Do, 26. Jan 2006, 1:14    Titel: Antworten mit Zitat
Bei den Akras kannst du in Asien laut werden,dafür grinst du noch mehr .
SixDays02Offline
BeitragVerfasst am : So, 29. Jan 2006, 20:10    Titel: Antworten mit Zitat
Besten dank fuer die Infos!
[ Time: 0.0864s ][ Queries: 29 (0.0609s) ]
