Kupplungsgriff ausgebrochen - keine Kupplung mehr
BeitragVerfasst am : Di, 3. Jan 2006, 17:35    Titel: Kupplungsgriff ausgebrochen - keine Kupplung mehr Antworten mit Zitat
Da hab ich nicht schlecht gestaunt und geflucht, als ich vorhin aus der Garage rausfahren wollte.
Auf einmal geht meine Kupplung nicht mehr. Und der Hebel liess sich so komisch bewegen. Also in meiner dunklen Garage kurz zerlegt und festgestellt, dass bei der Einstellschraube der HEbel ausgebrochen ist. Man hat ja immer Ersatzhebel, drum ging das Austauschen ja schnell.
Aber fahre konnte ich trotzdem nicht, da die Batterie kaputt ist. Hab sie wohl vollend geliefert, als ich versucht habe, das Moped mit dem Anlasser die Steigung aus meinem Doppelparker hochzubekommen.
 Dateigröße:  45.91 KB
 Angeschaut:  13403 mal
BeitragVerfasst am : Di, 3. Jan 2006, 17:42    Titel: Antworten mit Zitat
Du hast ja Hobbies... wacko
BeitragVerfasst am : Di, 3. Jan 2006, 17:45    Titel: Antworten mit Zitat
Meinst du nicht, die hätte mal ein bischen Pflege verdient? Hier und da mal nen Tropfen Öl, dann hält so ein Hebel auch deutlich länger.
BeitragVerfasst am : Di, 3. Jan 2006, 17:53    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt @ Di, 3. Jan 2006, 17:45 hat folgendes geschrieben:
Wenn Du wüsstest wieviel Öl da drin war, würdest Du das nicht sagen. Ich habe zuerst gedacht, da ist ein Leck in der Hydraulikleitung so ölig war es.
Ich nehme an, das Material am Originalhebel war zu dünn, der jetzige hat deutlich mehr Material dran
BeitragVerfasst am : Di, 3. Jan 2006, 18:31    Titel: Antworten mit Zitat
Aber ein wenig weh tut das schon, oder?
BeitragVerfasst am : Di, 3. Jan 2006, 18:52    Titel: Antworten mit Zitat
Was? Zu versuchen das Moped hoch zu kriegen oder die vorher schon malade Batterie vollends leer zu orgeln?
Die Batterie hatte neulich schon nen Schlag weg. Nachdem die LC8 beim Kundendienst war, ist sie schon nicht mehr angesprungen. Plötzlich war der Saft weg. Habe dann nochmal geladen, hätte vielleicht nochmal geklappt. Da ich morgen aber mit dem Moped 2 Tage wegfahre, wollte ich kein Risiko eingehen. Habe keine Lust irgendwo in der Kälte zu stehen und Nogo zu haben
BeitragVerfasst am : Di, 3. Jan 2006, 20:05    Titel: Antworten mit Zitat
Kauf Dir im nächsten Geschäft eine neue Batterie (ca. 80 -100 €).
Misst du Länge, Breite, Höhe, AH steht drauf.
Die knapp 3 Jahre sind erreicht, Garantie ist vorbei.
BeitragVerfasst am : Di, 3. Jan 2006, 20:36    Titel: Antworten mit Zitat
Danke, ist schon da 84,xx €
Morgen geht es ab in die Kälte - mit Kupplung und Batterie. Und den üblichen Bedenken meiner Eltern, wie jeden Winter Razz
BeitragVerfasst am : Di, 3. Jan 2006, 20:43    Titel: Antworten mit Zitat
advi @ Di, 3. Jan 2006, 20:36 hat folgendes geschrieben:
;-} Dann stell dir mal das gezetter vor, wenn der Ersatz etwas mehr als
84.XX € gekostet hat. Muss wohl Morgens um 4 raus, nächste Woche.
Nach elf Wochen wieder auf den Bock, ist doch wie das erste Mal . . .
BeitragVerfasst am : Di, 3. Jan 2006, 20:51    Titel: Antworten mit Zitat
Dann mal viel Spass dabei und fahr vorsichtig Razz
kantnschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2004
Beiträge insgesamt: 4890
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Di, 3. Jan 2006, 22:27    Titel: Antworten mit Zitat
Aber nicht, wenn man ständig vor Angst reinbeißt Razz
Mir is wurscht!
BeitragVerfasst am : Di, 3. Jan 2006, 22:34    Titel: Antworten mit Zitat
Advi, wenn das keine geschlossene Batterie ist, dann hättest du besser 10,- mehr für eine ordentliche (Serie) bezahlt.
Die Batterie sitzt direkt am Motor und der Krümmer läuft in der Nähe vorbei. Eine nomale Batterie wird im Sommer nach einer Woche furztrocken sein.
Das hier ist heute mein Stänkerfred *g*
SchluckiOffline
Anmeldungsdatum: 19.10.2005
Beiträge insgesamt: 512
HONDA CBR 1100 XX
PIAGGIO X9-500
 →  42.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 3. Jan 2006, 23:46    Titel: Was heisst Originalhebel? Antworten mit Zitat
@ Advi
Du schreibst, dass der Originalhebel eine geringere Materialstärke aufweist, als der, den du nun verbaut hast.
Hast du einen Nachbauhebel erstanden, oder hat Magura nachgebessert?
LHG, Schlucki
If it doesn't fit: force it.
BeitragVerfasst am : Di, 3. Jan 2006, 23:59    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt @ Di, 3. Jan 2006, 22:34 hat folgendes geschrieben:
Hmm ich hab mit heute die 1,5 Stunden zum Händler gespart, könnte ein Fehler gewesen sein. Wartungsfrei ist die Batterie auf jeden Fall. Ich musste die Säure reinlaufen lassen und dann wurden die Löcher recht gewaltsam verschlossen. Schau mer mal
Ne Bosch Batterie gab es nicht, jetzt ist es eine France Equipment
Hab ich schon mitbekommen
Ich hab keine Ahnung, was für ein Hebel das ist. Den hab ich schon bald 3 Jahre. Ist auf jeden Fall vom KTM Händler
[ Time: 0.1109s ][ Queries: 53 (0.0503s) ]
