Angelaufener Scheinwerfer
SchluckiOffline
Anmeldungsdatum: 19.10.2005
Beiträge insgesamt: 512
HONDA CBR 1100 XX
PIAGGIO X9-500
 →  42.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Dez 2005, 18:22    Titel: Angelaufener Scheinwerfer Antworten mit Zitat
Der Suchknecht brachte kein Ergebnis, daher meine Frage:
Was tut man gegen den angelaufenen Reflektor des LC8-Scheinwerfers?
Kann man das irgendwie reinigen, oder muss man sich damit abfinden?
LHG, Schlucki
If it doesn't fit: force it.
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Dez 2005, 18:53    Titel: Antworten mit Zitat
Ersetzen . . .
SchluckiOffline
HONDA CBR 1100 XX
PIAGGIO X9-500
 →  42.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Dez 2005, 19:13    Titel: Das klingt ... Antworten mit Zitat
... nicht unbedingt nach einer preiswerten Lösung. Sad
Ich denke, ich werde mal mit einem der vielen Spezial-Reinigungsmittel meiner Gattin dem Belag zu Leibe Rücken.
LHG, Schlucki
JensOffline
Anmeldungsdatum: 27.10.2002
Beiträge insgesamt: 797
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Dez 2005, 19:48    Titel: Antworten mit Zitat
Meiner Meinung nach eine Sache für die Garantie. Die ersten die aus der Garantie fallen sind eh die Modelle 03 / 2006 bzw. 04 / 2006, also ein bissele Zeit ist noch.
Irgendwo ist im Forum mal über Reinigungsmöglichkeiten gesprochen worden und dabei hat sich die Reflektorschicht verabschiedet.
Cu Jens
Wer bläst wird auch geleckt.
zwiebelfischOffline
Anmeldungsdatum: 25.03.2005
Beiträge insgesamt: 407
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Dez 2005, 20:27    Titel: Re: Angelaufener Scheinwerfer Antworten mit Zitat
Schlucki @ Mi, 14. Dez 2005, 17:22 hat folgendes geschrieben:
LHG, Schlucki
Arrow Wenn das Ding Wassser zieht wird auch dein geputze nix nützen, würde eher sagen wenn Du ihn aufmachst kannst es eher abhaken mit der Garantie.... Ich würd mich auf den weg zum Freundlichen machen....
aber wie gesagt Deine Entscheidung !
Gruss, Zwiebelfisch
Schwarze GO !!!!!!!!!!! 2004
also weder Zwerg, Zahnwalt, noch Weichei
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Dez 2005, 21:07    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn du an die Reflektorschicht rankommst, kannst du das Teil rauchen.
Die Front ist fest verschweisst mit dem Reflektor-Gehäuse ,-{
elninja13Offline
Anmeldungsdatum: 13.11.2005
Beiträge insgesamt: 1821
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Dez 2005, 21:30    Titel: Antworten mit Zitat
ich hab schonmal probiert bei meinem alten audi einen reflektor zu reinigen. danach konnt ich das teil erst recht wegschmeissen. die reflektorschicht hatte sich trotz vorsichtigem spülen und leichten bearbeiten mit dem kuscheligen lappen abgelöst. ich kanns nicht empfehlen da was zu putzen, maximal mit lauwarmen wasser spülen.
Don`t touch a running system!
PimmyOffline
Anmeldungsdatum: 06.09.2004
Beiträge insgesamt: 58
XT 500 1U6
XT 600 43F
 →  88.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Dez 2005, 22:35    Titel: Antworten mit Zitat
Bei meinem Scheinwerfer hatte sich im Inneren die Halteschraube der
Höheneinstellung gelöst und kullerte frei im Scheinwerfer herum.
Der Reflektor wackelte dadurch auf schlechtem Untergrund schön auf und ab. Nach Ausbau sah man das der nur durch Zerstörung zu öffnen ist. Die beiden Scheinwerferhälften sahen aus als seien sie mit Silikon verklebt.
Ich hab mir bei dem nächsten Werkstattaufenthalt einen Neuen einbauen lassen. Auf Garantie natürlich.
Gruß Pimmy
SchluckiOffline
HONDA CBR 1100 XX
PIAGGIO X9-500
 →  42.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 15. Dez 2005, 8:02    Titel: Hmmm, ... Antworten mit Zitat
Ich habe nicht gesagt, dass ich den Scheinwerfer zerlegen möchte.
Ich habe eher an Ausbau, Spülung und schonenede Trocknung gedacht.
Der Belag erinnert mich an das, was sich nach einiger Zeit auf der Innenseite der Winschutzscheibe eines Autos zeigt.
Macht den Reflektor einfach ein wenig matter und bedeutet sicher eine Verringerung der Lichtausbeute.
Ich werde, da ich meine LC8 immer noch täglich bewege, aber auf eine längere Fahrpause warten und dann erst aktiv werden.
LHG, Schlucki
fenek70Offline
Anmeldungsdatum: 09.08.2005
Beiträge insgesamt: 493
BeitragVerfasst am : Do, 15. Dez 2005, 11:30    Titel: Re: Hmmm, ... Antworten mit Zitat
Schlucki @ Do, 15. Dez 2005, 7:02 hat folgendes geschrieben:
Aber wie willst du sonst an den Reflektor rankommen? Der ist nun mal im Inneren des Scheinwerfers...
Sag mal, kann es sein, dass du einfach nur die (Streu-)Scheibe meinst...?
Wink
Harry
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : Do, 15. Dez 2005, 11:39    Titel: Antworten mit Zitat
Spülen würde ich von abraten, hinterläßt nur Wasserflecken Exclamation
Austausch ist die einzige Lösung.
Grüße Lucky_666
SchluckiOffline
HONDA CBR 1100 XX
PIAGGIO X9-500
 →  42.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 15. Dez 2005, 11:41    Titel: Streuscheibe? Antworten mit Zitat
Ich meine das silberfarbene Teil, nicht die durchsichtige Scheibe.
Dort hat sich eine Art Belag abgesetzt, der den Reflektor (also das silberfarbene Teil, wo die Halterung für die Glühbirnen drinnen sind) nicht mehr im vollen Glanz erstrahlen lässt.
LHG, Schlucki
fenek70Offline
BeitragVerfasst am : Do, 15. Dez 2005, 11:52    Titel: Re: Streuscheibe? Antworten mit Zitat
Schlucki @ Do, 15. Dez 2005, 10:41 hat folgendes geschrieben:
LHG, Schlucki
dann hilft wohl wirklich nur austauschen
Harry
SchluckiOffline
HONDA CBR 1100 XX
PIAGGIO X9-500
 →  42.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 15. Dez 2005, 12:02    Titel: Austausch? Antworten mit Zitat
Ein Austausch kann nur auf Kosten des Händlers erfolgen, da ich das Motorrad erst im November gebraucht gekauft habe und der Scheinwerfer da schon so aussah.
Ich werde aber trotzdem versuchen, "Klarheit zu schaffen".
Es gibt gute aber milde Reinigungsmittel, die den Belag lösen, die sonstige Beschichtung aber nicht angreifen sollten.
Mich hat nur interessiert, ob das schon jemand versucht hat.
LHG, Schlucki
JensOffline
BeitragVerfasst am : Do, 15. Dez 2005, 13:40    Titel: Antworten mit Zitat
Du brauchst halt nur einen langen Mittelfinger um Dich durch die Öffnung der Glühlampenöffnung zu fingern. Mr. Green
Spass beiseite wie ich schon bereits gesagt hatte. Es hat jemand bereits vor knapp 2 Jahren probiert und das ist der Reflektorschicht nicht gut bekommen.
Cu Jens
[ Time: 0.0828s ][ Queries: 30 (0.0541s) ]
