Roadbook-Kit
KTM MasterOffline
Anmeldungsdatum: 07.11.2005
Beiträge insgesamt: 45
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Dez 2005, 19:49    Titel: Roadbook-Kit Antworten mit Zitat
habe endlich mein Roadbook-Kit ersteigert Very Happy Kann mir jemand sagen ob es richtig ist,daß die beiden Laschen des Roadbookträgers nach unten zeigen??? Auf allen Abbildungen zeigen sie nach oben.Wird die Verkleidung mit dem Träger verschraubt???(geht bei mir nicht Sad
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Dez 2005, 20:46    Titel: Antworten mit Zitat
Nein - die beiden Laschen müssen nach oben zeigen. Ebenso die Halterung für den Tripmaster. Die beiden Laschen rechts und links werden mit der Verkleidung verschraubt...
 Dateigröße:  57.37 KB
 Angeschaut:  2926 mal
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
KTM MasterOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Dez 2005, 21:35    Titel: Antworten mit Zitat
Hi,vielen Dank! Dann muß es sich bei meinem Roadbook-Kit um eine Fehlkontruktion handeln Sad Denn falsch rum kann man es nicht montieren(wg.Steckdose und Tripmaster)
Trotzdem vielen dank
marcoOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Dez 2005, 21:59    Titel: Antworten mit Zitat
Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
War bei dem Kit eine Beschreibung mit dabei? Von wem wurde das gebaut?
Eigentlich sollte es von Touratech kommen...
Ähm - blöd gefragt: den Originalinstrumententräger mit Drehzahlmesser hast du ausgebaut? Wink
Marc
live stereo
KTM MasterOffline
BeitragVerfasst am : Di, 6. Dez 2005, 0:03    Titel: Antworten mit Zitat
HI Marc,natürlich habe ich den Instrumententräger ausgebaut Rolling Eyes
Kann man auch nicht falsch rum montieren,da sonst die Elektrik vom Tripmaster nicht paßt und die Steckdose wäre rechts.
Gruß Michael
cwkOffline
Anmeldungsdatum: 03.07.2003
Beiträge insgesamt: 28
BeitragVerfasst am : Di, 13. Dez 2005, 23:04    Titel: Antworten mit Zitat
Könnte es sein das du die Version für die 640 Adventure bekommen hast?
mfg.
christian
KTM MasterOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 17. Dez 2005, 18:38    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Tips Smile War ne Fehlproduktion Cool
[ Time: 0.0449s ][ Queries: 27 (0.0149s) ]
