ABS an Bj 03-05 nachrüsten
iggheOffline
Anmeldungsdatum: 18.04.2005
Beiträge insgesamt: 98
 →  58.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 24. Nov 2005, 21:12    Titel: ABS an Bj 03-05 nachrüsten Antworten mit Zitat
Könnte man das ABS eigentlich an den "alten" Adventure's nachrüsten?
Was müßte man denn alles dazukaufen - Felgen - Bremsscheiben - ????
Hat vielleicht sogar schon jemand beim Händler erkundet, was der Spass denn kosten würde?
Viele Grüße
igghe
BeitragVerfasst am : Fr, 25. Nov 2005, 0:05    Titel: Antworten mit Zitat
Ist wohl ein bisschen früh und wird wohl teuer werden. Du brauchst extra Elektonik, die wird wohl in der Black Box mitdrin sitzen. Dann die ganzen Kabel Schläuche Regeler, evtl neue Standrohre, Felgen ist eh klar und und...
forget it
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : Fr, 25. Nov 2005, 9:49    Titel: Antworten mit Zitat
..nicht zu vergessen das die 03er N die heutige S ist, und da gibts kein ABS für. wacko
Ansonsten warten, vielleicht ist der Preisverfall genauso hoch wie bei unseren. wacko
Grüße Lucky_666
OldieOffline
Anmeldungsdatum: 30.08.2003
Beiträge insgesamt: 1753
BeitragVerfasst am : Fr, 25. Nov 2005, 10:40    Titel: Antworten mit Zitat
hi,
ein ABS nachzurüsten ist viel zu teuer.Egal ob Auto oder Motorrad.
Oldie
OntheFlyOffline
Anmeldungsdatum: 03.02.2004
Beiträge insgesamt: 723
 →  52.000 km
Bandit kult 1200 SA
 →  86.000 km
GR 650
 →  270.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 25. Nov 2005, 11:17    Titel: Antworten mit Zitat
die Frage ist wies verbaut ist. Je nachdem musste etliche Teile neu kaufen. Generell, je mehr es integriert ist, desto teurer wirds. Bei miner ABS Bandit geht das soweit, das du zusätzliche Laschen am Rahmen zur befestigung hast.
Das andere Problem ist die elektronise Regelung. Die muss auf jedes Motorrad mit Gewicht und Federwege abgestimmt sein. als Beispiel sei der überschlagschutz genannt, der halt auch Stoppieverhinderer genannt wird. ;-)
Von daher würde es mich überraschen wenns ginge.
Grüsse Lars
iggheOffline
 →  58.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 25. Nov 2005, 11:41    Titel: Antworten mit Zitat
advi @ Fr, 25. Nov 2005, 0:05 hat folgendes geschrieben:
Elektronik, denke ich, wird die schicke Box sein, die ins Werkzeugfach kommt, dann Bremsscheibe, den Kranz für die Räder und den zugehörigen Sensor, ein wenig Kabel & Schalter - OK. Braucht man sonst noch ein Signal? Felgen doch nur, wenn die Aufnahme der Bremsscheiben anders ist - ist das so? Standrohre - wieso?
OntheFly @ Fr, 25. Nov 2005, 11:17 hat folgendes geschrieben:
Genau so was würde mich interessieren. Braucht man da was?
So wahnsinnig verschieden sind die diversen Adv ja nicht. Federweg hat meine 230 mm, die mit ABS kommen soll 210 mm. Das sind grob 10 %. Gewicht: Ist der Unterschied zwischen ein kleiner Fahrer und max. Zuladung auch größer als das bisschen zwischen den Modellen. Und bei Zuladung wird ja nix am ABS geändert.
Viele Grüße
igghe
zak0rOffline
Anmeldungsdatum: 05.06.2005
Beiträge insgesamt: 410
BeitragVerfasst am : Fr, 25. Nov 2005, 12:53    Titel: Antworten mit Zitat
Lucky_666 @ Fr, 25. Nov 2005, 9:49 hat folgendes geschrieben:
stimmt so nicht ganz, die aktuelle S ist relativ mittig zwischen alter S und N
[ Time: 0.3121s ][ Queries: 29 (0.2837s) ]
