Automobiltechnik, AHK Vito
BeitragVerfasst am : So, 20. Nov 2005, 8:05    Titel: Automobiltechnik, AHK Vito Antworten mit Zitat
Ich bin zu blöd, um eine AHK zu montieren.
Sie geht einfach nicht weit genug hoch, damit die Arretierung einschnappt.
Könnte mal jemand mit einer abnehmbaren Vito AHK prüfen, ob bei seiner
der oberste Zapfen vorhanden, oder abgefräst ist.
Sieht für mich wie eine Frässstelle aus.
Herzlichen Dank, Peter
 Dateigröße:  24.64 KB
 Angeschaut:  2265 mal
OldieOffline
Anmeldungsdatum: 30.08.2003
Beiträge insgesamt: 1753
BeitragVerfasst am : So, 20. Nov 2005, 8:52    Titel: Antworten mit Zitat
@Bruggma,
Auch auf das Risiko hin wieder angeraunzt zu werden,
Die Anhängerkplg.muss oben so sein,damit sie sich net dreht beim seitlichen Druck.Wenn du den Schlüssel net
richtig gedreht hast, verschwinden die Kugeln nicht kplt.
Diese müssen kplt verschwinden.Ein Einschnappen gibts auch net.
BeitragVerfasst am : So, 20. Nov 2005, 9:21    Titel: Antworten mit Zitat
Oldie @ So, 20. Nov 2005, 8:52 hat folgendes geschrieben:
@Bruggma,
Danke, muss das Teil wohl einsenden
Man spührt zwar, dass sich die Kugeln ein wenig "zurückziehen".
Ganz zurück gehen sie aber nicht, die Schlüsselstellung bewirkt nicht's.
OldieOffline
BeitragVerfasst am : So, 20. Nov 2005, 9:40    Titel: Antworten mit Zitat
@Bruggma,
Solch ein Teil geht net kaputt,hab ich noch nie gehört.
Der Schlüssel muss alleine einrasten, dort wo er nicht abgezogen
werden kann.Ist ne scheiß Fummelei,bis mans mal raushat.
Oldie
so nun geh ich auf die Piste.
BeitragVerfasst am : So, 20. Nov 2005, 13:30    Titel: Antworten mit Zitat
@Bruggma
Der Schlüssel hat lediglich die Funktion, das Rad welches sich in Fahrtrichtung rechts befindet, zu arretieren. Mehr auch nicht.
Wenn dieses "Schloss" geöffnet ist, dann musst das Rad bis zum Anschlag drehen (ich kann nicht sagen ob re oder li) und dann müssen die besagten Kugeln ohne Kraft nach innen zu bewegen sein.
BeitragVerfasst am : So, 20. Nov 2005, 13:38    Titel: Antworten mit Zitat
Benzinschnüffler @ So, 20. Nov 2005, 13:30 hat folgendes geschrieben:
@Bruggma
Als danke schön, ich habs dank Zehlaus geschnallt
Man muss das Rad herausziehen, dann lösen sich die Kugeln
RTFM, Peter
[ Time: 0.1311s ][ Queries: 28 (0.0769s) ]
