Lenkererhöhung nach oben und vorne
MüschlOffline
Anmeldungsdatum: 08.05.2003
Beiträge insgesamt: 48
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Jun 2003, 14:35    Titel: Antworten mit Zitat
Mahlzeit zusammen,
ich habe auf meiner LC8 die Erhöhung der 640er Adventure drauf - die Lenkerhöhe wäre zwar jetzt OK (könnte auch noch etwas höher sein), dafür ist der Lenker zu nahe am Körper.
Kennt jemand von euch 'ne Lenkererhöhung mit + 40mm in der Höhe und + 40mm Richtung Front?
Vielen Grüße
Müschl Smile
frankyOffline
Anmeldungsdatum: 15.02.2003
Beiträge insgesamt: 2627
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Jun 2003, 15:11    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Müschl,
was hälst Du von der Sommer-KTM Lösung?
Sind zwar nur 30mm, aber besser als nichts.
Sommer-KTM
Grüss`le Franky
MüschlOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Jun 2003, 15:59    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Info. Soweit ich das auf dem Bild erkennen kann, ist diese Erhöhung aber auch nur "nach oben", geht aber nicht Richtung Front, oder? Das nützt mir leider nix, sowas hab ich ja schon...
Müschl Smile
deltaprofi fixOffline
Anmeldungsdatum: 12.06.2003
Beiträge insgesamt: 360
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Jun 2003, 16:10    Titel: Antworten mit Zitat
hallo müschl.
wenn du die lenkerbrücke dreht kommt der lenker weiter nach vorne, das problem mit das der lenler zu weit zum fahrer ist hatte ich auch.
habe lenker getauscht, magura mx lenker, dieser ist gerader, viel besser zu fahren besonders im stehen.
grüsse fix
.. zeiten ändern sich , das nennt man GESCHICHTE....
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Jun 2003, 16:42    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Müschl
Ich habe so etwas an meiner GS, dachte es sei von Wunderlich.
Ist aber nich mehr im Shop.
Dabei wird der Lenker vor oder hinter der Brücke montiert .
Gruss Peter
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Jun 2003, 21:27    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe auch nen geraden Lenker, da wird es gleich besser. Lenkererhöhung gibt es morgen.
Und 1-2 cm holt man durch das Entfernen der Gummis an den Rasten raus
Frank, der vom niedrigen Lenker und stundenlang im Stehen fahren immer noch Kreuzweh hat
MüschlOffline
BeitragVerfasst am : Di, 17. Jun 2003, 6:52    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Infos, ich denke ich werde den Lenker mal probieren!
Müschl Smile
RalphOffline
Anmeldungsdatum: 24.05.2003
Beiträge insgesamt: 255
BeitragVerfasst am : Di, 17. Jun 2003, 20:46    Titel: Antworten mit Zitat
reichen die Kabel aus, wenn man die Lenkererhöhung mit draufmacht??...meine Kabel sind meiner MEinung jetzt schon sehr Streng!
GRuss Ralph ph34r
Servus
MüschlOffline
BeitragVerfasst am : Di, 17. Jun 2003, 21:21    Titel: Antworten mit Zitat
Die Kabel/Leitungen reichen (30mm-Erhöhung), da spannt bei mir nix. ;)
Müschl
BeitragVerfasst am : Di, 17. Jun 2003, 22:06    Titel: Antworten mit Zitat
Habe jetzt die Lenkererhöhung drauf zum Stehen super, aber im Sitzen ist mir der Lenker nun zu hoch. (Gerader Lenker wie gesagt)
Werde wohl nen Kompromiss machen, Strasse ohne - Geländetage mit Lenkererhöhung
MüschlOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 18. Jun 2003, 17:53    Titel: Antworten mit Zitat
So, ich hab jetzt den Magura MX drauf. Ist wesentlich besser! Die Montage hab ich von Händler machen lassen, da die Löcher für die Armaturen nicht passten (war für die LC4 Wink ), musste gebohrt werden.
@fix: Danke für den Tip!!! :D
Müschl
[ Time: 0.0513s ][ Queries: 30 (0.0068s) ]
