"Knackige Bremse"
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
Neues Thema eröffnen   Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten.     forum.LC8.info Foren-Übersicht -> Adv - Bremsen und ABS Beiträge der letzten 24h (nach Forum sortiert)
SchluckiOffline
Anmeldungsdatum: 19.10.2005
Beiträge insgesamt: 512
HONDA CBR 1100 XX
PIAGGIO X9-500
 →  42.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 8. Nov 2005, 8:55    Titel: "Knackige Bremse" Antworten mit Zitat
Hallo, Kollegen.
Aus meiner bisherigen Motorraderfahrung kenne ich das nicht, daher meine Frage an die Spezialisten:
So etwa jedes 2. mal, wenn ich die Vorderradbremse betätige, knackt es deutlich. Das LKL ist in Ordnung, ausserdem kommt das Geräusch nicht von dort (subjektiver Höreindruck).
Es ist egal, ob die Bremse bei hoher, oder niedriger Geschwindigkeit betätigt wird und ich habe bisher keine Möglichkeit gefunden das Knacken aktiv herbeizuführen. Kann es sein, dass die Befestigung eines der Bremssättel nicht in Ordnung ist (die sind ja beweglich gelagert)?
Oder gehört das etwa zur LC8 wie das qiuetschen der Bremsen?
Bitte um Feedback, damit ich das beim Händler reklamieren kann.
LHG, Schlucki
OllebolleOffline
Anmeldungsdatum: 14.06.2005
Beiträge insgesamt: 1052
BMW R1200 GS LC Adventure
BeitragVerfasst am : Di, 8. Nov 2005, 11:24    Titel: Antworten mit Zitat
Hmmm.. dieses Phänomen kenne ich eigentlich nur bei schwimmend gelagerten Bremsscheiben. (haben wir an der ADV aber nicht)
Ich würde aber auch auf das LKL tippen. Check das lieber nochmal genau.
Das es an den Schwimmsätteln liegt kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Das kannst Du aber ganz einfach testen: Die dürfen sich nur senkrecht zur Bremsscheibe verschieben lassen. Wenn sie auch in Fahrtrichtung Spiel haben, dann stimmt was nicht.
Hast Du mal alle Schrauben (Bremssattel, Gabelbrücken) mit dem korrekten Drehmoment (WICHTIG!!) nachgezogen?
Wie stehts um die Gabel? Es könnte auch an verschlissenen Gleitbuchsen liegen.
SchluckiOffline
HONDA CBR 1100 XX
PIAGGIO X9-500
 →  42.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 8. Nov 2005, 11:30    Titel: Ich habe ... Antworten mit Zitat
... keine Schrauben nachgezogen und werde das auch bei einem Motorrad, dass ich erst seit einer Woche besitze die Werkstatt des Händlers machen lassen.
Ein ähnliches Phänomen hatte ich einmal bei einer CBR 1000F, da waren die Stehbolzen der Bremssättel ausgeschlagen (90.000 km am Tacho).
Das LKL habe ich kontrolliert, das hat definitv kein Spiel (wäre nach 11.000 km auch ein schlechtes Zeichen).
LHG, Schlucki
Helvetic MOffline
Anmeldungsdatum: 13.10.2003
Beiträge insgesamt: 953
BeitragVerfasst am : Di, 8. Nov 2005, 18:19    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, es muss nicht unbedingt das LKL sein. Hatte die von dir geschilderten Symtome auch. Habe dann mit der Wekstatt am LKL herum experimentiert. Wir kamen zum Entschluss, dass es mit den Bremsen zu tun hatte. Das LKL hatten wir dafür übermässig fest angezogen und es knackte immer noch. Die vorderen Bremsbeläge sind immer noch die ersten (stell dir vor, km-Stand 53`000). Die hinteren wurden erst einmal gewechselt. Wie heisst es doch so schön: wer bremst verliert!
Die vorderen Beläge weisen immer noch ein Tollerantes Mass auf, zwar im unteren Bereich, bis zum Frühjahr sollte das aber noch gehen. Bei näheren Betrachtung konnten wir ein Ausschlagen der Bohrungen und des Sitzes der Beläge fest stellen. Das wird die Ursache für das Klacken sein.
Gruss, Manuel
SchluckiOffline
HONDA CBR 1100 XX
PIAGGIO X9-500
 →  42.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 8. Nov 2005, 18:45    Titel: Danke, ... Antworten mit Zitat
... habe meinem Mech schon den Tipp gegeben. Am Mittwoch weiß ich mehr.
LHG, Schlucki
OllebolleOffline
BeitragVerfasst am : Di, 8. Nov 2005, 20:54    Titel: Antworten mit Zitat
Daß Deine ADV erst 11TKm auf dem Buckel hat relativiert die Sache natürlich etwas. Da sollte übermäßiger Verschleiß, egal woran, wohl ausscheiden.
Wenn Du noch Garantie hast: Ab zum freundlichen Mech!
Aber: Garantie oder nicht, so ein paar Schrauben sind doch schnell mal mit dem Drehmomentschlüssel auf korrektes Anzugsmoment geprüft.
BeitragVerfasst am : Di, 8. Nov 2005, 22:58    Titel: Antworten mit Zitat
Helvetic M @ Di, 8. Nov 2005, 17:19 hat folgendes geschrieben:
Sag mal, dein Opa war Schotte, oder?
Da brauch ich doppelt so viele vorn und viermal so viele hinten und die wechsle ich im Gegensatz zu Ketten durchaus erst kurz ehe die Trägerplatte mitbremst...
chrisOOffline
Anmeldungsdatum: 26.10.2002
Beiträge insgesamt: 819
 →  89.000 km
KTM 1190 Adventure R
 →  19.000 km
Honda XLV600 Transalp PD10
 →  85.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 8. Nov 2005, 23:42    Titel: Re: "Knackige Bremse" Antworten mit Zitat
Schlucki @ Di, 8. Nov 2005, 8:55 hat folgendes geschrieben:
... Vorderradbremse betätige, knackt es deutlich. ....
Meine hatte das auch. Es waren die Schrauben an der linken vorderen Bremsscheibe. Fühlte sich an, als ob sie schwimmend gelagerte Scheiben hätte. Es sind aber "nur" die Befestigungsschrauben.
Ich war ziemlich schockiert über diesen Mangel. Das dürfte aber ziemlich selten auftreten. Ich habe die Schrauben dann mit Schraubensicherung eingedreht und seither nie mehr ein Problem gehabt.
Pfiat''enck
ChrisO
BeitragVerfasst am : Di, 8. Nov 2005, 23:49    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt @ Di, 8. Nov 2005, 21:58 hat folgendes geschrieben:
Er wohnt in der Schweiz, die dürfen nur 80 km/h fahren. Da muss man dann nicht so viel bremsen Very Happy Und er fährt ruhiger als Du (oder ich Laughing )
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : Mi, 9. Nov 2005, 10:32    Titel: Antworten mit Zitat
Bremsbeläge können auch verglasen, dann halten die ewig. blink
Kauf mal nen Auto was 100Tkm mit den ersten Belägen runter hat, Bremswirkung gleich null.
Grüße Lucky_666
SchluckiOffline
HONDA CBR 1100 XX
PIAGGIO X9-500
 →  42.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Nov 2005, 13:21    Titel: Neue Bremsbeläge ... Antworten mit Zitat
... haben das Problem heute qualitativ deutlich verändert.
Jetzt knackt es erst wirklich laut. Sad
Mal sehen, was als Nächstes ausprobiert wird.
LHG, Schlucki
If it doesn't fit: force it.
chrisOOffline
 →  89.000 km
 →  19.000 km
 →  85.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Nov 2005, 14:43    Titel: Re: Neue Bremsbeläge ... Antworten mit Zitat
Schlucki @ Mi, 16. Nov 2005, 12:21 hat folgendes geschrieben:
LHG, Schlucki
Hast Du jetzt schon die Schrauben an den Bremsscheiben kontrolliert oder nicht? siehe
chrisO @ Di, 8. Nov 2005, 22:42 hat folgendes geschrieben:
Meine hatte das auch. Es waren die Schrauben an der linken vorderen Bremsscheibe....
Pfiat''enck
ChrisO
Lucky_666Offline
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Nov 2005, 15:41    Titel: Antworten mit Zitat
Was sagt den der Mech dazu? Du hattest geschrieben das du bei deiner Werkstatt vorbei wolltest.
Grüße Lucky_666
SchluckiOffline
HONDA CBR 1100 XX
PIAGGIO X9-500
 →  42.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Nov 2005, 16:10    Titel: Die Bremsscheiben sind bombenfest. Antworten mit Zitat
Ein Mech hat aufgrund des Tipps aus dem Forum mal die Beläge gewechselt. Hat aber im Edeffekt nix gebracht, ausser 130 Euro Materialkosten.
Ein anderer Mech meinte dann noch das sind eben Brembos und da sind die Fertigungstoleranzen größer als bei Nissin und das müsste man eben hinnehmen. Also gehe ich jetzt zu einem Mech, der auch Ahnung hat.
Ich werde berichten, was dabei rausgekommen ist.
Ich tippe nach wie vor auf zu viel Spiel bei den Befestigungsbolzen der Bremssättel.
LHG, Schlucki
Lucky_666Offline
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Nov 2005, 16:27    Titel: Antworten mit Zitat
Die 130€ hast aber nicht du zahlen müssen oder? Falls ja würd ich mich mal mit KTM direkt auseinandersetzen.
Grüße Lucky_666
Neues Thema eröffnen   Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten.    forum.LC8.info Foren-Übersicht -> Adv - Bremsen und ABS Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 1 von 3
[ Time: 0.0524s ][ Queries: 32 (0.0218s) ]
