Öl Lampe flackert im Stand
ktmdriverOffline
Anmeldungsdatum: 18.09.2005
Beiträge insgesamt: 152
BeitragVerfasst am : Fr, 28. Okt 2005, 18:57    Titel: Öl Lampe flackert im Stand Antworten mit Zitat
Hi, ich habe eben bemerkt, das die Ölkontroll Lampe im Standgasbereich flackert.
Also kein permanentes leuchten!
Desweiteren klappert sie ab und an, als ob die Steuerkette oder die Ventile zu viel Luft hätten Mad
Ölstand ist auch in Ordnung, ebenso sind laut meinem Händler alle Nachbesserungen gemacht worden.
Ach ja, der KM stand beträgt derzeit 4600 und sie ist EZ 03/03.
Was kann das sein?
Gruß Wolfgang
Die Lakierung des Tankes hat drei Schichten!
Ich hab sie alle schon gesehen!
Wink
BeitragVerfasst am : Fr, 28. Okt 2005, 19:05    Titel: Re: Öl Lampe flackert im Stand Antworten mit Zitat
ktmdriver @ Fr, 28. Okt 2005, 18:57 hat folgendes geschrieben:
Ähm, ganz sicher? Wie kontrolliert?
Weil, wenns nicht daran liegt --> Werkstatt.
Was kann das sein?
Ja, das ist einfacher. Du musst öfter und weiter fahren. Mr. Green
(Sorry, konnt mir, SO zu quoten, nicht verkneifen) Rolling Eyes
ktmdriverOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 28. Okt 2005, 19:20    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe sie erst vor fünf Tagen mit 3100 auf der Uhr gekauft!
Ich denke das ich genug bis jetzt mit ihr gefahren bin Wink
Gruß Wolfgang
Wink
BeitragVerfasst am : Fr, 28. Okt 2005, 19:26    Titel: Antworten mit Zitat
ktmdriver @ Fr, 28. Okt 2005, 19:20 hat folgendes geschrieben:
OK, ok.... Wink
Such mal nach "Öl flackern" hier im Forum.
Du wirst einiges zum Problem finden.
Meine macht das nur, wenn Öl fehlt und/oder wenn Sie wirklich heiss gefahren wurde, also z.B. beim Anlassen nach einer kurzen Pause auf der Passhöhe zum Beispiel.
BeitragVerfasst am : Fr, 28. Okt 2005, 21:25    Titel: Antworten mit Zitat
Nochmal: Wie hast du den Ölstand ermittelt?
ktmdriverOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 28. Okt 2005, 22:30    Titel: Antworten mit Zitat
Nach einer fahrt von ca.25 km, kati ausgemacht, gerade gestellt, ´Schätzstab´herausgedreht und abgewischt, wieder reingedreht und dann rausgedreht zum nachschauen.
So hab ichs erklärt bekommen.
Ich hoffe das war richtig dry
Ist aber schon schwer abzulesen, beim Diesel ist das Öl schön schwarz und dann sieht mans besser. blink
Gruß Wolfgang
Wink
zak0rOffline
Anmeldungsdatum: 05.06.2005
Beiträge insgesamt: 410
BeitragVerfasst am : Fr, 28. Okt 2005, 23:15    Titel: Antworten mit Zitat
ktmdriver @ Fr, 28. Okt 2005, 22:30 hat folgendes geschrieben:
also ich würde die 25km eher zu 2-3km machen, nach 25km ist die heiss und nicht nur warm, egal wie gefahren wurde. mach es lieber so das du sie nach "übernacht kalt" zur tanke fährst, kante aufn hauptständer, tanken, bezahlen, ölstand messen.
das ist einfach und reproduzierbar(wenn du die gleiche tanke nimmst!) und der motor sollte grade richtig temperiert sein(zumindest wenn du nicht aufm dorf wohnst und die nächste tanke 10+km weg ist)
wichtig beim ölmessen ist afaik das du es a) reproduzierbar machst und b) bei nicht zu heissem motor. da durch wechselnde fahrbelastungen etc ja nie wirklich eine fahrt wie die andere ist hab ich mir mal die "nach dem ersten warmlaufen am morgen" methode angewöhnt mit fest definierter messtrecke, auch wenn ich nicht tanken muss.
BeitragVerfasst am : Fr, 28. Okt 2005, 23:22    Titel: Antworten mit Zitat
Ob 3 oder 300km macht keinen Unterschied. Bei intaktem Kugelventil am Öltank kann man auch am nächsten Morgen vor dem Starten messen.
MÜTZEOffline
Anmeldungsdatum: 13.08.2007
Beiträge insgesamt: 1421
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : So, 16. Sep 2007, 17:46    Titel: Antworten mit Zitat
Was kostet es das Kugelventil zu erneuern??? Meins ist nämlich definitiv hinüber Sad Ich muß bei mir schon wärend des Abstellens des Motors den Ölstand messen,übertrieben gesprochen.Ich kann wenn ich mehrmals hintereinander messe zusehen wie der Stand sinkt Sad
pezimannOffline
Anmeldungsdatum: 06.09.2007
Beiträge insgesamt: 653
 →  64.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Sep 2007, 18:36    Titel: Antworten mit Zitat
Griaß eich,
bin zwar erst kurze Zeit GO!!!! Reiter und möchte nicht den Wichtigen spielen, trotzdem eine Anmerkung aus meiner bisherigen Erfahrung.
Wichtig ist, daß man den Ölstand immer unter den selben Bedingungen mißt, denn nur dann kann man Abweichungen feststellen. (immer im kalten Zustand, immer im warmen Zustand, immer nach z.b. 10 min Warten, immer am Hauptständer, immer beim Tanken usw...)
Bezüglich des Öllampenflackerns und Klappern: Bei mir flackert das lämpchen zwar nicht, aber wenn sie sehr warm - heiß ist dann klappert sie auch, sobald ich ein wenig Gas gebe - 200 Touren mehr - ist sie ruhig. Vermute daher das durch die Wärme das ÖL minimal dünnflüssiger wird, und dadurch der Öldruck bei Standgas (hab meines auf ca. 1000 runtergedreht) zu wenig aufgebaut wird.
Habe selbst daher keine Bedenken, da ja der Ölstand paßt. Lasse sie aber auch nicht unnötig im Standgas klappern...
....vielleicht hilft dir das weiter....
lg pezimann GO!!!!! Razz
fr.jazbecOffline
Anmeldungsdatum: 11.04.2006
Beiträge insgesamt: 1670
BMW 318i Cabrio Bj.92
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Sep 2007, 20:53    Titel: Antworten mit Zitat
Ölvikosität zu niedrig?
Optimal ist 15W50(Shell Advance),bei 10W40 klappert meine auch schneller.
Und kipp ruhig mal nen bischen(200ml)Öl nach dann klappert sie weniger.Solange bei völlig heißem Motor noch Platz im Öltank ist,ist etwas mehr Öl kein Problem.
HellcatOffline
Anmeldungsdatum: 06.04.2007
Beiträge insgesamt: 927
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Sep 2007, 21:06    Titel: Antworten mit Zitat
Grüzi Pezimann,
pezimann @ Mi, 26. Sep 2007, 18:36 hat folgendes geschrieben:
Griaß eich,
KTM schreibt aber eine Leerlaufdrehzahl von 1400 U/min vor Exclamation
Bei 1000 U/min dreht der Motor wohl nicht hoch genug, so daß die Ölpumpe genug Öldruck fördert und somit klappert die Steuerkette, weil der Steuerkettenspanner, aufgrund zuwenig öldruck, nicht genug gespannt werden kann. wacko
Also etwas runterdrehen kann man ja, aber gleich 400 U/min unter dem Herstellerwert Question Question Question
Gesund kanns für den Motor nicht sein. Eher contra
Naja, soll ja jeder selbst wissen, was er seinem Motor zumutet.
VG
Markus
HellcatOffline
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Sep 2007, 21:11    Titel: Antworten mit Zitat
fr.jazbec @ Mi, 26. Sep 2007, 20:53 hat folgendes geschrieben:
Ich seh deine Antwort erst jetzt, weil ich zwischenzeitlich meine Antwort gepostet habe.
Hmm, mir hat sogar letzte Woche ein KTM schrauber gesagt, er kippt auf alle LC8 (im Sommer) 20W-60 drauf, weil das 10W-50 zu dünn ist.
Also ich bin noch am Überlegen ob ich das nächste Motoröl ein 15W-50 oder eher ein 20-W60 nehmen soll?!
VG
Markus
pezimannOffline
 →  64.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 27. Sep 2007, 18:59    Titel: Antworten mit Zitat
@hellcat: ja ich geb dir recht, denke auch so.
ist halt jetzt eine Notlösung, weil ich den 1. Gang sonst nciht reinbring bei 1400 Touren. Meine Kupplung macht Macken, Geberzylinder ist feucht, vermute da die Ursache, deswegen die 1000 Touren. Weil bei jeder Ampel die Kati abstellen 1. Gang rein und mit gezogener Kupplungs starten wird auch lästig Wink
Ich nehm sie über den Winter komplett auseinander, danach gibts wieder mehr Standgas und sie meckert nicht mehr. Rolling Eyes
Trotzdem bin ich überzeugt, das der Kati das nichts macht, solange sie nicht ewig im klackernden Standgas läuft...
Aprospos Viskosität: Ist nicht die hintere Zahl für die Wärmeeigenschaft??
HellcatOffline
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 27. Sep 2007, 21:10    Titel: Antworten mit Zitat
pezimann @ Do, 27. Sep 2007, 18:59 hat folgendes geschrieben:
die erste Zahl ist für die Viskosität bei kalten Temperaturen und die zweite Zahle ist für die Warmen Temperaturen.
VG
Markus
[ Time: 0.0633s ][ Queries: 43 (0.0320s) ]
