Ritzel oder Kette quitscht ..?
RalphOffline
Anmeldungsdatum: 24.05.2003
Beiträge insgesamt: 255
BeitragVerfasst am : Sa, 14. Jun 2003, 20:24    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo , nachdem ich mich heute mit Kati im Dreck gesuhlt habe habe ich nach einer halben Stunde Strassenfahrt bemerkt das wenn ich die Kupplung ziehe und das Mopped rollt, oder den Leerlauf reinamche, quitscht es vorne beim Ritzel...hört sich an wenn die Kette irgendwo schleift...beim Gasgeben ist es weg. Es tritt auch erst ab ca 40 km/h auf...habe zuhause mal die mit Dampfstrahler alles gesäubert..aber nix...nun schmiere ich Morgen mal die Kette....was kann es sonst noch sein...das vordere Ritzel hab ich überprüft, mir ist aber nix aufgefallen
Danke Gruss Ralph ph34r
Servus
RalphOffline
BeitragVerfasst am : So, 15. Jun 2003, 14:37    Titel: Antworten mit Zitat
hallo...hab heute mal die Kette geölt und es wurde besser...aber es ist dort wo das vordere Ritzel ist immer noch son leichtes helles metallisches Gerräusch wie wenn die KEtte irgendwo schleift... im Leerlauf oder wenn man die Kupplung zieht, vielleicht ist es mir vorher nicht aufgefallen und es ist normal...hmmm...ist es bei euch auch ??
Danke GRuss Ralph ph34r
Servus
UweOffline
Anmeldungsdatum: 11.05.2003
Beiträge insgesamt: 519
BeitragVerfasst am : So, 15. Jun 2003, 15:17    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir quitscht da nichts...
Allerdings würde ich nicht mit einem Dampfstrahler auf die Kette oder die Lager halten, dann ist das Quitschen vorprogrammiert. Ich habe mir bei HG den Kettenmax geholt, da lässt man die Kette in einer Reinigungsflüssigkeit durchlaufen, schonend und einigermaßer sauereilos.
Viele Grüße... Uwe
BeitragVerfasst am : So, 15. Jun 2003, 21:58    Titel: Antworten mit Zitat
Wa rübers Wochenende auf einem Endurotraining mit mehreren Wasserdurchfahrten massig Schotter etc. Und sie quietscht jetzt auch.
Morgen wird sie geputzt und frisch geölt, dann sehen wir weiter
RalphOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Jun 2003, 7:50    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Advi,
wie gesagt nach dem ölen ists besser geworden, aber noch nich ganz weg...vielleicht sollte ich die innenseite des Ritzels mal ölen??..Berichte doch heute mal
Servus
[ Time: 0.0534s ][ Queries: 32 (0.0325s) ]
