lüfter geht bei 4 balken an, 1min später 6 balken
zak0rOffline
Anmeldungsdatum: 05.06.2005
Beiträge insgesamt: 410
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Okt 2005, 15:26    Titel: lüfter geht bei 4 balken an, 1min später 6 balken Antworten mit Zitat
habe eine macke an meiner 5er entdeckt die auch erst seit ca 1000km existiert: der lüfter geht schon bei 4 balken an, jedoch springen die balken auf 6 ohne je auf 5 zu sein kurze zeit später. ich denke das der lüfter vollkommen in ordnung läuft und auch bei den richtigen werten angeht, jedoch die anzeige spinnt. werde das nächste woche mal ansprechen bei der inspektion, allerdings wäre ich trotzdem für ideen dankbar!
gruss
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Okt 2005, 15:45    Titel: Antworten mit Zitat
Hast Du nach dem Kühlwasserstand geschaut? Evtl mal das Wasser vom Kühlwasserbehälter in den Kühler blasen.
Wahrscheinlich fehlt da Wasser.
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Okt 2005, 16:37    Titel: Antworten mit Zitat
Dito, oder Du hast Luft im Kühlkreislauf. In jedem Fall mal schnell die rechte Hamsterbacke runter, den Kühlerdeckel auf und Wasserstand prüfen.
schmilleOffline
Anmeldungsdatum: 22.07.2005
Beiträge insgesamt: 295
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Okt 2005, 16:50    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte bei meiner 04er ein ähnliches Problem.
Fast immer 5 Balken und Kühlwasser auf dem rechten Schuh.
Der Deckel vom Kühler war defekt. Bekam einen neuen Deckel der auch richtig schließt und bei dem das Ventil in Ordnung ist.
Ab da war alles in Ordnung und ich brauche auch kein Wasser mehr nachfüllen.
Würde nicht solange warten und sofort zum Händler fahren.
PS:Der Lüfter geht bei mir auch schon bei 4 Balken an.
zak0rOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Okt 2005, 17:44    Titel: Antworten mit Zitat
hab mal kühler aufgemacht, wasser ist bis oberkante, hab mal den kühler und den ausgleichsbehälter bis kante vollgemacht damit sie sich freispuckt und dann im stand bis "lüfteran" laufen lassen, hat nichts verändert.
das kühlwasser ist allerdings leicht schmandig mit leichten schwebeteilchen, ich werd das mal ansprechen am dienstag und hoff mal das ktm ne neubefüllung sponsort.
schmilleOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Okt 2005, 18:08    Titel: Antworten mit Zitat
Sponsoren?
Was eine Frage ,Du hast doch Garantie und Schwebeteilchen im Wasser
ist keine gute Sache.
Du gehst doch nicht als Bittsteller zum Händler,oder?
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Okt 2005, 19:09    Titel: Antworten mit Zitat
Ich glaube nicht, dass man die Ursachen der 03/04er Modelle 1zu1
auf die 05er übertragen kann.
Da wurde zu vieles optimiert . . .
    Das Zischen am Ölmessstab ist normal, eine neues Ventil verhindert
    dass sich das Öl zu früh in den Lufi verflüchtigt
    Die Lüfterablenkung bewirkt eine ganz andere Hitzeverteilung
    Ein neuer Öldruckschalter verhindert ein frühzeitiges flackern
    Etc, etc, . . .
Ich kenne nur Bruchstücke, verstehe aber langsam, was Rainer Kroll mit
den veralteten RA gemeint hat.
Sorry, ich weiss nur, dass vieles nicht mehr ist, wie wir glaubten es wäre so
ice tea-eddiOffline
Anmeldungsdatum: 26.06.2003
Beiträge insgesamt: 137
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Okt 2005, 20:13    Titel: Antworten mit Zitat
zak0r @ Fr, 14. Okt 2005, 18:44 hat folgendes geschrieben:
Servus
ist offenbar das, was mein Mopped auch schon hatte. Der Grund war defekte Dichtung an der Welle der Kühlwasserpumpe, die Welle selbst war abgenutzt. So ist Öl in das Kühlwasser gekommen, waren so graue Flocken. Diese sammelten sich im Ausgleichsbehälter und am Kühlerdeckel. War kein großes Problem.
zak0rOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 15. Okt 2005, 6:42    Titel: Antworten mit Zitat
ice tea-eddi @ Fr, 14. Okt 2005, 21:13 hat folgendes geschrieben:
Servus
hoffen wir mal das, falls es das von dir geschilderte problem ist, die freundlichen das ersatzteil da haben und die sache auch flott repariert bekommen, geb sie am dienstag zur inspektion ab und aktuell ist geplant das ich sie dienstag abend wieder abholen kann.
zak0rOffline
BeitragVerfasst am : Di, 18. Okt 2005, 14:53    Titel: Antworten mit Zitat
update vom netten mech:
heute wird es nichts da sie an der ölablassschraube ein "nicht identifizierbares metallteil" gefunden haben und nun, weil er meinte sowas wäre ihm bei ner 05er noch nicht untergekommen, auseinanderfrickeln bis klar ist was dran war. dabei ist nicht klar ob das irgendwas mit obigem fall zu tun hat, aber posten schadet ja nie Smile hoffe nur das die kiste bis freitag morgen repariert ist, da wollte ich nach holland.
mopped-rolfOffline
Anmeldungsdatum: 18.10.2005
BeitragVerfasst am : Do, 20. Okt 2005, 15:36    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Zakor,
na wenn das nicht sogar "Two in one" Fehler sind, würde mich nicht mehr wundern. dry
Also die Wasserpumpe und das Lager der Multi-Welle- siehe Artikel Lagerschaden Arrow
zwiebelfischOffline
Anmeldungsdatum: 25.03.2005
Beiträge insgesamt: 407
BeitragVerfasst am : Do, 20. Okt 2005, 18:12    Titel: Re: lüfter geht bei 4 balken an, 1min später 6 balken Antworten mit Zitat
zak0r @ Fr, 14. Okt 2005, 16:26 hat folgendes geschrieben:
gruss
Imho geht der Lüfter erst nach 5 Balken an .. wenn bei Dir kein 5ter Balken angezeigt wird prüf mal das LCD. (Tripmaster tauschen wasweisich)
Gruss, Zwiebelfisch
Schwarze GO !!!!!!!!!!! 2004
also weder Zwerg, Zahnwalt, noch Weichei
TurbodieselOffline
BeitragVerfasst am : Do, 20. Okt 2005, 18:32    Titel: Antworten mit Zitat
Der Lüfter geht schon bei 4 Balken an, kurz bevor 5 Balken angezeigt werden
ktmdriverOffline
Anmeldungsdatum: 18.09.2005
Beiträge insgesamt: 152
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Okt 2005, 19:48    Titel: Antworten mit Zitat
Turbodiesel @ Do, 20. Okt 2005, 19:32 hat folgendes geschrieben:
Ist bei mir auch so, kurz vor erreichen des fünften balkens geht der Lüfter an, und das Knie wird schön warm Cool
Gruß Wolfgang
Die Lakierung des Tankes hat drei Schichten!
Ich hab sie alle schon gesehen!
Wink
AgentorangeOffline
Anmeldungsdatum: 18.04.2005
Beiträge insgesamt: 722
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Okt 2005, 20:06    Titel: Antworten mit Zitat
ktmdriver @ Mi, 26. Okt 2005, 20:48 hat folgendes geschrieben:
So isses! 4 Balken und der Lüfter kommt kurz bevor es 5 Balken sind.
Und heiß wird das Knie im Sommer.
Deshalb hab ich mir dieses "Ableitblech" aus Plastik brim Service anbauen lassen...
Regrads
Tom
[ Time: 0.0790s ][ Queries: 44 (0.0233s) ]
