Lüfter fratze! Wer hatte schon Probleme mit dem Lüfter?
GeraldoOffline
Anmeldungsdatum: 04.08.2003
Beiträge insgesamt: 455
 →  108.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 4. Okt 2005, 17:06    Titel: Lüfter fratze! Wer hatte schon Probleme mit dem Lüfter? Antworten mit Zitat
Tach zusammen.
Hatt von Euch schonmal Probleme mit dem Lüfter?
Also Probleme derart, dass er nicht lüftet? wacko
BeitragVerfasst am : Di, 4. Okt 2005, 18:43    Titel: Antworten mit Zitat
Ein Lüfter der nicht lüftet, lüftet nicht.
Was ist denn dein Problem?
Dreht er? Bekommt er Strom? Ist das Lüfterthermostat i.o.?
GeraldoOffline
 →  108.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 4. Okt 2005, 18:54    Titel: Antworten mit Zitat
Na ja.
der E-Motor dreht nicht. dry
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Di, 4. Okt 2005, 20:00    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, ich und das nach der ersten Ausfahrt Mad
Ich schlage Dir vor, geh mal wie folgt vor:
Erstmal Sicherung kontrollieren, dann linken Tank runter und Stecker an Lüfter auf festen Sitz kontollieren. Sollte dann das Ding immer noch nicht wollen, rechte Hamsterbacke runter und Kühlerdeckel auf und nachschauen ob Kühlflüssigekeit bis oben hin steht. Wenn nicht, haste Luft und zuwenig Flüssigkeit im Kreislauf. Dann reagiert das Thermostat nicht und der Lüfter bleibt aus. Auf keine Fall vom Stand im Ausgleichsbehälter täuschen lassen, sagt nichts über Luft im System an.
Das ganze ist kein Fake, is mir so passiert und war "nur" Luft im Kühlsystem. Nachdem das halbe Mopped zerlegt war, Wasser rein und kurz, aber wirklich nur kurz mit offenen Deckel laufen lassen. Dann Kühlflüssigkeit über Ausgleichsbehälter solange nachgefüllt bis sich die Sache eingependelt hatte.
Vielleicht solltest Du Dir das Zerlegen des Moppeds sparen und gleich nach der Kontrolle der Sicherung die rechte Hamsterbacke demontieren und den Kühler inspizieren. Ist keine große Aktion und sparst Dir vielleicht die Demontage vom linken Tank.
GeraldoOffline
 →  108.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 8. Okt 2005, 8:59    Titel: Antworten mit Zitat
So. Mopped ist in der Werkstatt. Motor ist ok. Muss also irgendwo anders
der Wurm drin sein.
Ach ja, und neue Speichen gibts auch noch. Gut so, die alten waren ganz schön dreckig nach dem Urlaub. Very Happy Cool
ktm-PeterOffline
Anmeldungsdatum: 18.04.2004
Beiträge insgesamt: 161
 →  8.000 km
KTM LC 4
KTM 350 EXC SixDays
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Okt 2005, 19:45    Titel: Gelüftet !!!!! Antworten mit Zitat
Hallo Geraldo,
was Very Happy oder wer Laughing lüftet denn bei Dir wieder nicht ????????? Mr. Green
Du mußt das gute Stück nicht immer quer über Korsika und Sardinien treiben, gönn dem Teil auch mal ein bißchen Urlaub. Laughing.
In der Eifel um Adenau ist auch eine super Strecke, besonders am Ortsausgang ! Mr. Green
Gruß KTM - Peter
Irgenwie geht das Moppedfahren immer !
GeraldoOffline
 →  108.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 11. Okt 2005, 16:46    Titel: Antworten mit Zitat
So, Info vom Händler: Thermostat fratze. Rolling Eyes
BeitragVerfasst am : Di, 11. Okt 2005, 18:38    Titel: Antworten mit Zitat
Was um Himmels Willen ist denn
fratze
Question Question
BeitragVerfasst am : Di, 11. Okt 2005, 19:01    Titel: Antworten mit Zitat
Du hier guggen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Fratze
TwinjoOffline
Anmeldungsdatum: 02.07.2005
Beiträge insgesamt: 487
KTM 1290 Super Adventure R aus 2020
KTM 1190 Adventure R, BJ2016
BeitragVerfasst am : Di, 11. Okt 2005, 19:38    Titel: Antworten mit Zitat
advi @ Di, 11. Okt 2005, 19:38 hat folgendes geschrieben:
fratze
Question Question
Fratze ist NRW Dialekt- bedeutet "im arsch", also hin oder besonders Hochdeutsch: defekt Very Happy
GeraldoOffline
 →  108.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 11. Okt 2005, 20:23    Titel: Antworten mit Zitat
Also "Im Arsch" steht bestimmt nicht bei Wikipedia, oder? Cool
LC8Offline
Anmeldungsdatum: 23.08.2004
Beiträge insgesamt: 70
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Nov 2005, 19:05    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir wie bei Turbodiesel, erste Ausfahrt geplant und dann auf halber Strecke fing meine "Multifunktionsanzeige" wie ein Weihnachtsbaum an zu leuchten. Laut Händler irgendein Kabeldefekt, seither war nix mehr.
LC8
RobschOffline
Anmeldungsdatum: 30.05.2005
Beiträge insgesamt: 32
BeitragVerfasst am : Di, 23. Mai 2006, 17:30    Titel: Antworten mit Zitat
Gestern fuhr ich 7min im Stadtverkehr (Kaltstart) und die Temperatur ging ganz rauf (alle Striche auf der Anzeige + blinkende Temperaturwarnleuchte). Lüfter ging natürlich auch nicht an. Ließ sie dann abkühlen und am Abend war wieder alles OK. Lüfter ging wieder an, wenn´s wärmer wurde.
Kann es sein dass der Thermostat hin und wieder nicht durchläßt, weil er steckenbleibt oder sonst was?
Irgendwelche Ideen???
Danke.
Robsch
schmilleOffline
Anmeldungsdatum: 22.07.2005
Beiträge insgesamt: 295
BeitragVerfasst am : Di, 23. Mai 2006, 18:46    Titel: Antworten mit Zitat
Robsch @ Di, 23. Mai 2006, 18:30 hat folgendes geschrieben:
Danke.
Robsch
Ja,Motor aus machen und Maschine ab zum Händler.
Alle Striche auf der Anzeige + blinkende Temperaturwarnleuchte. Question
Entschuldige die Frage,aber worauf wartest Du noch? Mehr Warnungen werden nicht mehr kommen.
Mir lief am Anfang sogar die Kühlflüssigkeit über den rechten Schuh.(Der Mechaniker hat sofort den Kühlerdeckel gewechselt)
Wofür gibt es denn die Garantie Question Ich mache da gar keine faxen,die Garantieleistungen haben die Firmen bestimmt im Preis mit einkalkuliert.
Wenn nicht dann müssen sie dafür sorgen das vorher alles rund läuft.
Gruß Christian
RobschOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 24. Mai 2006, 7:31    Titel: Antworten mit Zitat
Mir ist schon klar, dass mehr Warnungen nicht mehr kommen werden, allerdings hat sich nach diesem einen Vorfall wieder alles normal verhalten.
Werde beim 30.000er Service mit dem Mech plaudern.
Ev. Kühlerdeckel u. Thermostat tauschen. Dass die Kopfdichtung hinüber ist, glaub ich nicht.
Alles auf Verdacht wechseln ist auch nicht grade die günstigste Variante:-(
Grüße.
Robsch
[ Time: 0.0350s ][ Queries: 38 (0.0037s) ]
