Leichte Undichtigkeit an der Wasserpumpe
cabrio993Offline
Anmeldungsdatum: 08.02.2007
Beiträge insgesamt: 69
Duc SL 900
 →  45.000 km
Harley Deuce 1550 - W&F Umbau
 →  38.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Nov 2026, 13:55    Titel: Leichte Undichtigkeit an der Wasserpumpe Antworten mit Zitat
Hallo in die Runde,
Habe heute bei der kleinen Wartung (Öl-und Luftfilterwechsel) mit leichter Überraschung folgendes entdeckt (siehe Anhang). Für mich sieht das so aus, als wenn die Undichtigkeit nach aussen geht. Wie sehen die Schrauber unter Euch das? Derzeitiger KM 48700 km, an der WP wurde noch nichts gemacht.
Grüsse Gert
 Dateigröße:  293.66 KB
 Angeschaut:  14 mal
 Dateigröße:  150.76 KB
 Angeschaut:  11 mal
Beiträge insgesamt: 2196
BeitragVerfasst am : Gestern um 9:25    Titel: Antworten mit Zitat
ich würde ersteinmal warten und bei betriebstemperatur und nach gefahrenen km die sache nochmals inspizieren; ktm's werden häufig im stand inkontinent; im betrieb legt sich das wieder. oftmals den schrumpfzwergen zu zu schreiben. dann würde ich die beiden dichtringe der starrenl leitung in den deckel erneuern; zwei o-ringe bei den älteren bj'en waren da nur einer verbaut. aber auch zwei schrumpfen mit der zeit ergo erneuern und nochmals prüfen und gegenbenenfalls erneuern.
cabrio993Offline
Duc SL 900
 →  45.000 km
 →  38.000 km
BeitragVerfasst am : Gestern um 18:50    Titel: Antworten mit Zitat
danke - werde ich so machen. Leider ist das beim jetzigen Wetter gar nicht so einfach.
VG Gert
[ Time: 0.0251s ][ Queries: 25 (0.0016s) ]
