Ersatzbenzinpumpe für Tour
ChristophOffline
Anmeldungsdatum: 19.07.2006
Beiträge insgesamt: 57
BeitragVerfasst am : Do, 12. März 2026, 21:55    Titel: Ersatzbenzinpumpe für Tour Antworten mit Zitat
Servus!
Meine 950iger v 2003 hat schon mal eine neue Benzinpumpe bekommen.
Die Alte hab ich damals unbedacht weggeschmissen.
Auf längeren Touren hätt‘ ich gern ne 2. Pumpe dabei.
Die sollte sich ohne Häckmäck schnell tauschen lassen.
KTM scheint ja nicht mehr zu liefern.
Welche Pumpe könnt Ihr denn empfehlen?
Danke und schöne Grüße!
Christoph
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3661
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Fr, 13. März 2026, 10:26    Titel: Antworten mit Zitat
Guck mal da rein, am Ende links unten ist noch eine 5seitige pdf liste angefügt Wink
http://forum.lc8.info/kb.php?mode=article&k=50
ChristophOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 13. März 2026, 10:48    Titel: Antworten mit Zitat
Servus!
Danke für die Liste!
Ich suche etwas, das Plug&Play funktioniert.
Auf einem Trip will ich eigentlich nicht groß rumbasteln. Sowas geht ja immer dann kaputt, wenn man keine Zeit hat, es regnet und einem die Sonne auf den Nacken brennt...
Gibt´s eine Pumpe die man nicht umbauen muß, sonder die gleich paßt?
Christoph
Beiträge insgesamt: 1702
KTM 390 Adventure R, 2026
BeitragVerfasst am : Fr, 13. März 2026, 11:52    Titel: Antworten mit Zitat
ich selbst hatte zwar nie eine Ersatzpumpe bei meiner 950ADV-S dabei, auf 95tsd km nie benötigt. Aber was auf alle Fälle passt, ist die QUANTUM:
https://www.amazon.de/Kraftstoffpumpe-Adventure-Su ....... 088100/dp/B0GHCDB2V3
Oder diese hier aus China, sofern ich den Stecker korrekt gesehen habe:
Die serienmäßige MITSUBISHI-Pumpe an sich ist wirklich sehr haltbar und zuverlässig. Was mal streikt, ist der elektromechanische Unterbrecher unter der schwarzen Abdeckkappe. Der kann aber auf Elektronik umgerüstet werden, mittels des Dr.Bean-Kits.
http://forum.lc8.info/kb.php?mode=article&k=54
ChristophOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 14. März 2026, 11:19    Titel: Antworten mit Zitat
Servus!
Vielen Dank für die Links.
Ich werd‘ mir die Quantum bestellen.
Schöne Grüße!
Christoph
el ce achtlerOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2006
Beiträge insgesamt: 830
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 14. März 2026, 15:02    Titel: Antworten mit Zitat
hakim @ Fr, 13. März 2026, 11:52 hat folgendes geschrieben:
...Aber was auf alle Fälle passt, ist die QUANTUM:
hallo Hakim, das ist zweimal der gleiche Link auf die Chinapumpe. Ist die Quantum nicht nur für die Einspritzer ein Ersatz?
... mach, daß es geht! ....
BeitragVerfasst am : Sa, 14. März 2026, 15:55    Titel: Antworten mit Zitat
danke für den Fehlerhinweis beim Link, hier der richtige zur Quantum-Pumpe für die 950er:
https://www.highflowfuel.com/electric-fuel-pump-fo ....... ment-hfp-181b-8-qfs/
Entspricht der Teile-Nr.60012088100, also der gegenüber der ursprünglichen Nr.60012088000 verbesserten Serienversion.
Die Quantum gibt es natürlich auch in der Version für die EFI-Intankpumpe.
[ Time: 0.0758s ][ Queries: 26 (0.0538s) ]
