Wer hat Dr.Bean bei der Benzinpumpe im Einsatz?
miehlener13Offline
Anmeldungsdatum: 03.08.2023
Beiträge insgesamt: 12
KTM LC8 SM 950, 2007
KTM LC8 SD 990, 2007
BMW R25/3
 →  110.000 km
Yamaha XS360
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Jun 2025, 6:35    Titel: Wer hat Dr.Bean bei der Benzinpumpe im Einsatz? Antworten mit Zitat
Wer hat auch einen Rep-Satz von @Dr_Bean an der Benzinpumpe im Einsatz und hat sich die Arbeitsweise angeschaut?
Wie in der Beschreibung erwähnt läuft es für 5 Sekunden und bleibt dann stehen.
(Das klicken am Anfang und Ende ist der Zündschlüssel)
Mir kommt der Hub etwas wenig vor. Ich weiß allerdings auch nicht wie weit sich der Stößel normalerweise bewegt.
Bevor ich jetzt alles wieder zusammennagel und mir eine Pumpe mit Macke einbaue, kann da jemand was zu sagen?
Video --> https://youtube.com/shorts/coZ5SPiz2Ac?feature=share
Gruß, Sven
Download Geardata: https://mf-miehlen.de/download/
KTM 950 SMR *2007
KTM 990 SuperDuke *2007
BMW R25/3 *1955, Arthur
Yamaha XS360 *1977
Zündapp R50 *1974
Scott-yOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Jun 2025, 19:43    Titel: Antworten mit Zitat
Ich fahre sie seit Jahren und bei richtigen Zusammenbau nie wieder ein Ausfall.
Verschleißfrei.
Das Abschalten ist normal.
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Jun 2025, 21:04    Titel: Antworten mit Zitat
Scott-y @ Mo, 16. Jun 2025, 20:43 hat folgendes geschrieben:
Verschleißfrei.
Genau, der Abschaltimpuls kommt von der CDI, läuft der Motor, läuft auch die Pumpe
miehlener13Offline
BMW R25/3
 →  110.000 km
Yamaha XS360
BeitragVerfasst am : Mi, 18. Jun 2025, 10:23    Titel: Antworten mit Zitat
Das die Pumpe abschaltet habe ich ja auch nicht angezweifelt.
Mir geht es um die Hubbewegung des Stößel. Ist das so akzeptabel wie in dem Clip gezeigt oder müsste der sich mehr bewegen?
Gruß, Sven
Gruß, Sven
KTM 950 SMR *2007
Yamaha XS360 *1977
Zündapp R50 *1974
BeitragVerfasst am : Mi, 18. Jun 2025, 19:27    Titel: Antworten mit Zitat
Den Hub traue ich mir nicht zu bewerten. Die Frequenz ist bei meinen zwei umgebauten aber höher.
ATHansOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 944
Africa Twinn
BeitragVerfasst am : Mi, 18. Jun 2025, 20:04    Titel: Antworten mit Zitat
ist zu lagsam
LC 8 Go!!!
Beiträge insgesamt: 1702
KTM 390 Adventure R, 2026
BeitragVerfasst am : Do, 19. Jun 2025, 4:43    Titel: Antworten mit Zitat
zur Hubhöhe kann ich auch nichts Genaueres sagen, nur daß diese bei intakter Pumpe ohnehin nicht besonders groß ist. Eine wichtige Rolle spielt die Pumpfrequenz. Wie bereits von Hans beobachtet, sollte diese bei offenem Tankhahn und leerer Zuleitung zu den Vergasern höher sein als im Video - so ein schnelles Rattern, bis Druck aufgebaut und wegen des geschlossenen Schwimmerkammerventils nicht weiter gefördert werden kann. War Deine Batterie vielleicht nicht gut geladen? Einfach mal alles anschließen. Wenn in Fahrt bei normaler Ladespannung und hoher Drehzahl der Vergaser genügend Nachschub bekommt, ist doch alles in Ordnung. Hier nachzulesen, wie diese Pumpe funktioniert:
http://www.andreeweb.de/Motorrader/Funktion_der_or ....... _original_pumpe.html
Dr_BeanOffline
Anmeldungsdatum: 02.07.2004
Beiträge insgesamt: 376
BeitragVerfasst am : Sa, 21. Jun 2025, 10:13    Titel: Antworten mit Zitat
unt wieso fragen wir nicht einfach Dr_Bean selber?
nah also...
Wie korrekt gesagt hieroben: mit offener IN und Aus leitung sollte es schneller laufen.
-Zusammenbau siet gut aus, aber.. was an die Pumpe dran ist kann ich ja nicht sehen.
Wenn ich die Pump-rod Bewegung ansehe vermute ich das es kein Benzin ansaugt .. aber vaccum.
@miehlener: Deine Unterschift an zu sehen geht es um ein SMR oder Duke.. die haben alle ein Schnellverschuss im BenzinLeitung! unt wenn die nicht angeschlossen sind, sind die ZU.. also kommt da kein Benzin rein unt saugt es nur Vaccum wie ich denke.
Also: einfach montieren, fahren.
Unt wenn es trozdem problemen gibt.. bitte schreib mir ein PM damit ich Service anbieten kann.
algemeine info und montage tips/Fehler findest du auch hier: https://www.advrider.com/f/threads/dr-beans-950-fuel-pump-kits.823347/
Dank
Dr_Bean
Dr_Bean  http://www.lc8.nl
miehlener13Offline
BMW R25/3
 →  110.000 km
Yamaha XS360
BeitragVerfasst am : Di, 24. Jun 2025, 11:47    Titel: Antworten mit Zitat
Das erste Video war ja trocken, ohne Benzinzufluss und ohne Gegendruck. Da wirkt die Pumpe etwas lustlos.
Hier nun Tank montiert, alle Leitungen angeschlossen, paar Liter Benzin rein, Hähne auf:
https://youtu.be/-hIGe9S-03s
Hört sich bessern an. Mopped (950er SMR) springt sofort an und läuft auch stabil rund.
Danke an alle für die Tipps.
Gruß, Sven
KTM 950 SMR *2007
Yamaha XS360 *1977
Zündapp R50 *1974
BeitragVerfasst am : Sa, 5. Jul 2025, 22:37    Titel: Antworten mit Zitat
Dr. Bean in 2 Moppeds und immer keine Sorgen und volles Vertrauen
roland.kOffline
Anmeldungsdatum: 31.05.2025
Beiträge insgesamt: 33
 →  46.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 28. Aug 2025, 15:42    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte den vor mehreren Wochen hier angeschrieben wegen Kauf des Umbausatzes, jedoch keine Antwort erhalten.
Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit Smile
schlusiOffline
Anmeldungsdatum: 29.03.2008
Beiträge insgesamt: 400
KTM LC8 SM 950, 2006
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Do, 28. Aug 2025, 17:10    Titel: Antworten mit Zitat
Sommerpause bis Mitte August.
Siehe anderer Thread wo er das benannt hat.
____
Gruß Christian
HallunkenschaukelOffline
Anmeldungsdatum: 11.01.2018
AWO 425
Ducati Supersport
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Sep 2025, 20:29    Titel: Re: Wer hat Dr.Bean bei der Benzinpumpe im Einsatz? Antworten mit Zitat
miehlener13 @ Mo, 16. Jun 2025, 7:35 hat folgendes geschrieben:
AWO 425
Ducati Supersport
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Sep 2025, 20:42    Titel: Re: Wer hat Dr.Bean bei der Benzinpumpe im Einsatz? Antworten mit Zitat
hab die Pumpe eingebaut. Läuft super zumal die originale schon ganz schön eingefressen war. Kann Mr Bean nur empfehlen.
[ Time: 0.0647s ][ Queries: 34 (0.0361s) ]
