Brembo-Bremsbeläge 950 Adventure
roland.kOffline
Anmeldungsdatum: 31.05.2025
Beiträge insgesamt: 33
 →  46.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 24. Jun 2025, 13:02    Titel: Brembo-Bremsbeläge 950 Adventure Antworten mit Zitat
ich hate für meine "950 Go" einen Satz Brembo-Beläge in eBay bestellt und musste feststellen, dass die Belaghöhe ein bisschen zu hoch ist. Nach dem Einbau haben beide Bremsscheiben (ohne Bremse gezogen) leicht geschliffen, so dass das Rad nicht frei laufen konnte. Alle Bremskolben ware am Anschlag hinten und Bremsflüssigkeit war nicht zu viel drin.
https://www.ebay.de/itm/235922494085
Kann es sein, dass die roten Brembo-Sinterbeläge nicht wirklich passen?
Welche Brembo-Beläge sind zu empfehlen?
Roland
Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit Smile
schlusiOffline
Anmeldungsdatum: 29.03.2008
Beiträge insgesamt: 400
KTM LC8 SM 950, 2006
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Di, 24. Jun 2025, 13:49    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte diese (07bb03SA) auch mal verbaut, die haben aber bei gewissen Geschwindigkeiten beim Bremsen zum Quietschen geneigt.
Seit dem fahre ich TRW MCB 671.
____
Gruß Christian
roland.kOffline
 →  46.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 24. Jun 2025, 14:02    Titel: Antworten mit Zitat
schlusi @ Di, 24. Jun 2025, 14:49 hat folgendes geschrieben:
Hallo, das sind genau diese. Gequitscht haben die auch beim Bremsen, was dann wohl am Sinterbelag liegt. Die TRW sind organisch. Für Straße ist das gut, aber wenn da Wasser/Schlamm dran kommt sind diese in kürzester Zeit abgefahren.
roland.kOffline
 →  46.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 24. Jun 2025, 14:11    Titel: Antworten mit Zitat
Diese Beläge sind gerade eingebaut und funktionieren eigentlich sehr gut. Sind Sinterbeläge.
 Dateigröße:  197.28 KB
 Angeschaut:  297 mal
[ Time: 0.0743s ][ Queries: 26 (0.0391s) ]
