Grübel, grübel und studier, was ist die Lösung ?
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Mi, 7. Sep 2005, 21:50    Titel: Grübel, grübel und studier, was ist die Lösung ? Antworten mit Zitat
Viel Spass beim Lösen des Rätsels Mr. Green
http://www.airport1.de/fs.php?/einstein.htm
BeitragVerfasst am : Mi, 7. Sep 2005, 22:55    Titel: Antworten mit Zitat
Da die Dropdowns nicht alle funktionieren, hab ich es einmal auf Papier gelöst
BeitragVerfasst am : Mi, 7. Sep 2005, 23:34    Titel: Antworten mit Zitat
Tun nur im IE Mad
zwiebelfischOffline
Anmeldungsdatum: 25.03.2005
Beiträge insgesamt: 407
BeitragVerfasst am : Do, 8. Sep 2005, 7:11    Titel: Antworten mit Zitat
Es gibt übrigens mehr als eine Lösung blink
Gruss, Zwiebelfisch
Schwarze GO !!!!!!!!!!! 2004
also weder Zwerg, Zahnwalt, noch Weichei
TurbodieselOffline
BeitragVerfasst am : Do, 8. Sep 2005, 9:44    Titel: Antworten mit Zitat
zwiebelfisch hat folgendes geschrieben:
ne ne Du, gibt nur eine Lösung
BeitragVerfasst am : Do, 8. Sep 2005, 12:35    Titel: Antworten mit Zitat
Aha. der Zwiebelfisch hat die Aufgabe lieber mit Google gelöst, statt selber nachzudenken Razz
zwiebelfischOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 9. Sep 2005, 6:01    Titel: Antworten mit Zitat
Nein ich kannte es schon... hatte mich damals mit nem Studienkollegen in der Wolle weil wir beide zufälligerweise unterschiedliche Ansätze, damit unterschiedliche Ergebnisse hatten, die jedoch beide richtig waren .Das es über Google gefunden werden konnte wusste ich garnicht Question Exclamation Razz Mr. Green
Gruss, Zwiebelfisch
BeitragVerfasst am : Fr, 9. Sep 2005, 7:50    Titel: Antworten mit Zitat
Die Aufgabe vom Turbodiesel ist etwas anders formuliert, als die "Originalaufgabe". Was man noch drehen kann ist, ob das erste Haus rechts, oder links steht. Das führt jedoch zu keinem Ergebnis.
Welche Lösung hast du denn?
zwiebelfischOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 9. Sep 2005, 8:20    Titel: Antworten mit Zitat
Okay wenn ich gefragt werde gebe ich eine Antwort...
Also ich poste jetzt nicht die Lösung aber den Unterschied zwischen den beiden Lösungswegen, dann können noch ein paar Hirne kochen Razz
Das Problem ist der Anhaltspunkt "Das grüne Haus steht links vom weißen Haus." Das weiße Haus steht auch neben dem grünen Gebäude, wenn ein anderes Haus dazwischen liegt.
Wenn man also das grüne Haus mit Abstand von einem Haus neben dem weissen Haus platziert, dann hat nicht mehr der gleiche Bewohner den Fisch....
Bei der Aufgabe die Turbodiesel gepostet hat ist dieser Punkt abgewandelt... eben genau wegen der Problematik .. oder der Webhampel war nicht in der Lage zwei Lösungen mit seinen Algorythmen abzubilden Laughing Wie auch immer ... die Webaufgabe hat nur eine Lösung.. die Originalaufgabe wie wir sie damals (Im Schweisse unseres Angesichts mit Bleistift und Papier) gelöst haben hat mehrere ... zumindest kenne ich diese zwei, ich schliesse aber nicht aus das es noch mehr gibt !
Viel Spass beim Knobeln Wink
Gruss, Zwiebelfisch
Zuletzt bearbeitet von zwiebelfisch am Fr, 9. Sep 2005, 8:25, insgesamt einmal bearbeitet
BeitragVerfasst am : Fr, 9. Sep 2005, 8:23    Titel: Antworten mit Zitat
*meeep*
Lies nochmal die Aufgabenstellung:
zwiebelfischOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 9. Sep 2005, 8:26    Titel: Antworten mit Zitat
*meeep*
wie bereits ergänzt das "direkt" ist nicht die Originalaufgabenstellung
Gruss, Zwiebelfisch
TurbodieselOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 9. Sep 2005, 16:19    Titel: Antworten mit Zitat
"Das grüne Haus steht links vom weißen Haus." Wenn man also das grüne Haus mit Abstand von einem Haus neben dem weissen Haus platziert, dann hat nicht mehr der gleiche Bewohner den Fisch....
blink wacko
Also ich denke, bei dem Satz "Das grüne Haus steht links vom weißen Haus" geht man automatisch davon aus,
daß es direkt daneben ist. Sonst könnte ich bei den anderen Aussagen, auch 1,2 oder 3 Häuser dazwischen
schieben, oder ? Wink
Ich denke man kann vieles hineinintepretieren und dann wäre alles in Frage gestellt und wie man so sagt :
"Von hier bis Moskau dehnbar".
BeitragVerfasst am : Fr, 9. Sep 2005, 20:26    Titel: Antworten mit Zitat
Turbodiesel hat folgendes geschrieben:
Genau so automatisch hat Zwiebelfisch die Aufgabenstellung diesmal nicht genau gelesen und genau darauf zielten Alberts 98% Cool
zwiebelfischOffline
BeitragVerfasst am : So, 11. Sep 2005, 10:46    Titel: Antworten mit Zitat
Moment mal ... Nur weil hier einer ned sauber programmiert und die Aufgabenstellung ändert zieh ich mir nicht den 98% Stiefel an Exclamation Da es sich zudem nicht um das original Einsteinrätsel handelt sondern um eine Abwandlung davon kannst Du auch nicht mit den 98% argumentieren... Das ist ja völlig aus dem Zusammenhang gerissen Razz
Gruss, Zwiebelfisch
TurbodieselOffline
BeitragVerfasst am : So, 11. Sep 2005, 15:05    Titel: Antworten mit Zitat
@zwiebelfisch
Was hat das mit dem programmieren zu tun ? Wer lesen kann ist klar im Vorteil, es ging hier um dieses Rätsel und nicht was irgendwann und irgendwo schon gestanden hat. Stell Dir mal vor Du würdest das bei einem Einstellungstest so machen. Ich glaube kaum, daß Du es dann in Frage stellen würdest.
Woher willst Du wissen, daß Dein Rätsel das Original ist ? Bloß weil Du es vielleicht irgendwo und irgendwann schon mal früher gelesen hast ?
Ich wollte keine Diskussion lostreten, sondern lediglich ein Rätsel ins Forum stellen. Komischerweise hatte bisher von den 30 - 40 Leuten denen ich das Rätsel gesendet hatte, keiner über event. Veränderungen o.ä. beschwert und das Rätsel ganz normal gelöst, weil sie das Rätsel so angenommen haben, wie es zu lesen und zu verstehen ist.
Daß es bei dieser Originalform oder Abhandlung nur eine Lösung gibt, ist halt mal so, daran kannst Du auch nichts ändern.
Zu den 2 % möchte ich nur sagen, daß es eine ganz einfache Rechnung ist, wenn man davon ausgeht, daß wahrscheinlich nur 2 % der Weltbevölkerung dieses Rätsel lesen werden.
X % interessiert es nicht, X % haben keinen Internetanschluss, X % haben keinen PC, X % können diese Seite nicht lesen, weil sie nicht deutsch können, usw. usw. > Übrig bleiben 2 % der Weltbevölkerung.
Und zum Schluss, das Rätsel ist in der Rubrik FUN..........
[ Time: 0.0940s ][ Queries: 66 (0.0466s) ]
