zecke Asphaltcowboy Anmeldungsdatum: 13.08.2010 Beiträge insgesamt: 55 KTM LC8 Adv 990, 2009 → 72.000 km Defender
Verfasst am : Do, 30. Jan 2025, 11:37 Titel: Flachstecker |
da "unser" Kabelbaum ja durchaus eine Schwachstelle ist und es zumindest bei mir ich immer wieder Kabelbrüche entdecke bzw Scheuerstellen, wollte ich m ir Flachstecker und die entsprechenden Steckhülsen besorgen, die es einzeln bei KTM nicht gibt (zumindest meine Erfahrung).
hauptsächlich geht es mir um die Kontakte am Starterrelais, Tankgeber, Benzinpumpe usw...
Folgende Seite hab ich gefunden, die den Kontakten am nächsten kommen, aber hier ist die Breite einmal mit 2,2mm und dann wieder mit 2,3mm angegeben (ausserdem ist das Porto nach D bei 12,60€)...
https://www.xmas1.at/xneu/KATALOG/200_Katalog/020_Elektrik%20Material/070_Vielfachstecker/090_Vielfachstecker%202,2mm.pdf
Ausserdem hab ich diese Seite noch gefunden:
https://eshop.wuerth.de/Flachsteckkontakt-Sumitomo-23-FLSTEKONT-SN-23MM-05-125QMM-/055819033.sku/de/DE/EUR/?CampaignName=CS005
bzw.
https://eshop.wuerth.de/Flachstecker-Sumitomo-23-FLSTE-SN-23X065-05-125QMM-/055819040.sku/de/DE/EUR/?ReplacementProduct=false&CampaignName=SR007&VisibleSearchTerm=055819040
Aber ob diese Kontakte genau "unseren" KTM-Kontakten entsprechen weiß ich nicht. Und mehrmals bestellen und ausprobieren ist auch nicht die erste Wahl...
Weiss hier jemand mehr dazu bzw. hat sogar eine Bezugsquelle?
Würde mir sehr sehr weiterhelfen.
Vielen Dank im Voraus |
Alpenmann Schlammspringer Anmeldungsdatum: 04.10.2020 Beiträge insgesamt: 166 KTM LC8 Adv 990 R, 2010 → 34.000 km KTM 625 SXC Rally light → 15.000 km
Verfasst am : Do, 30. Jan 2025, 23:09 Titel: |
Also ich habe bisher alle KTM Stecker original direkt bei KTM bekommen.
Google mal KTM Steckerkatalog
Da kannst du dir die entsprechenden raussuchen und anhand der Teilenummer bei jedem KTM Ersatzteilshop bestellen. Die kommen dann i.d.R. incl. Pins |
Verfasst am : Fr, 31. Jan 2025, 6:45 Titel: |
Hallo Alpenmann,
Danke für dein Feedback...aber mir geht es eben alleine um die Pins...und da ist meine Erfahrung, dass man die nicht einzeln bei KTM bekommt.
Wenn da also jemand Hinweise geben kann, wäre ich sehr sehr dankbar.
Viele Grüsse aus dem Schwabenland |
kampfschnecke  Sponsor
Verfasst am : Fr, 31. Jan 2025, 8:05 Titel: |
Ich kaufe die bei Ebay, allerdings nicht bei einem einzigen, sondern es sind immer wieder andere Anbieter, oft scooter-shops.
z.B.
https://www.ebay.de/itm/363061113665
Das ist der gleiche Stecker wie der Lichtstecker hinter der Lampenmaske.
Dabei hilft:
https://www.ktmshop.se/documents/9ff201fc65ded721d4cd0bcf7ba40af9.pdf
Habe ihn gerade auf die Schnelle nur in Englisch gefunden.
PS: einzelne Pins habe ich auch noch nicht gefunden. _________________
Verfasst am : Do, 20. März 2025, 8:56 Titel: |
Rückmeldung zu meiner Bestellung:
Die Stecker haben von XMas1 gepasst!!! |
