Einbau des Federbeins
Hendrinho10Offline
Anmeldungsdatum: 01.12.2021
Beiträge insgesamt: 6
BeitragVerfasst am : Di, 25. Feb 2025, 19:26    Titel: Einbau des Federbeins Antworten mit Zitat
Hi Leute,
habe mein Fahrwerk beim Friedrich gehabt und will jetzt den Dämpfer wieder einauen. Untere Schraube in der Schwinge war kein Problem. Aber die obere Schraube treibt mich in den Wahnsinn. Ich kann sie durchstecken bis sie bündig mit der Lagerbuchse des Dämpfers ist. Aber ins Gewinde auf der anderen Seite will sie ums Verrecken nicht rein. Mühen uns zu zweit seit 3 Stunden ab. Federbein hochdrücken, Schwinge runterziehen, Federbein in sich versuchen zu drehen - nichts hilft.
Ohne Federbein lässt sich die Schraube ganz geschmeidig reindrehen.
Habt ihr da einen Trick, oder wisst wo das Problem liegen könnte?
Lg
Hendrik
schlusiOffline
Anmeldungsdatum: 29.03.2008
Beiträge insgesamt: 400
KTM LC8 SM 950, 2006
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Di, 25. Feb 2025, 20:10    Titel: Antworten mit Zitat
Hast du die richtige Schraube?
Die sind unterschiedlich lang.
____
Gruß Christian
Woid4tlerOffline
Anmeldungsdatum: 17.10.2024
Beiträge insgesamt: 63
BeitragVerfasst am : Di, 25. Feb 2025, 20:12    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab das grad erst vorgestern gemacht ... hat kein Problem gegeben.
Hab erst oben befestigt, dann unten.
Wenn ich mich recht erinnere ... kürzere Schraube oben, längere Schraube unten.
Beiträge insgesamt: 1702
KTM 390 Adventure R, 2026
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Feb 2025, 5:43    Titel: Antworten mit Zitat
wie eben von Woid4tler beschrieben geht es so am einfachsten: obere Schraube (55mm lang) als erstes leicht andrehen, dann untere (73mm lang) einsetzen. Achtung für die Vorbereitung: die beiden Federbeinaugen genau parallel ausrichten! Beide Schraubengewinde ohne Loctite, sondern fetten! Anzugsmoment jeweils 80Nm beachten.
Hendrinho10Offline
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Feb 2025, 8:53    Titel: Antworten mit Zitat
Ok dannnlag darin vielleicht der Fehler - hab erst die untere lange Schraube reingeschraubt weil ich Angst hatte wenn da irgendwas klemmt oder hakt, dass mir dann die Schraube in die Schwinge fällt.
Am Ende hat es dann doch geklappt.
Liebe Grüße
Hendrik
Woid4tlerOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Feb 2025, 20:58    Titel: Antworten mit Zitat
hakim @ Mi, 26. Feb 2025, 5:43 hat folgendes geschrieben:
Hallo Hakim
Ist es ein großer Fehler, wenn ich die Gewinde trocken gelassen hab? Hab mal gelernt, dass Schraubgewinde trocken bleiben sollen, weil sonst das Anzugsdrejmoment verfälscht wird.
Noch ist das HR nicht drin, also das Rausschrauben der beiden Befestigungsschrauben um das Gewinde zu fetten wäre kein allzugroßer Aufwand.
schlusiOffline
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Feb 2025, 21:59    Titel: Antworten mit Zitat
Lese doch einfach die Bedienungsanleitung.
____
Gruß Christian
Woid4tlerOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Feb 2025, 23:23    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die nette Antwort
Hab ich schon, steht darüber aber nix drin.
 Dateigröße:  192.9 KB
 Angeschaut:  728 mal
BeitragVerfasst am : Do, 27. Feb 2025, 6:10    Titel: Antworten mit Zitat
das steht leider nicht in der Reparaturanleitung, aber wie Schlusi bereits schrieb in der Bedienungsanleitung, dort in der Tabelle der Anzugsdrehmomente/Fahrwerk:
"Schraube Federbein oben M14x1,5 80Nm Gewinde gefettet"
Das angegebene Anzugsdrehmoment ist demnach abgestimmt auf ein gefettetes Gewinde. Gleiches gilt für die untere Verschraubung. Angesichts der gegebenen Materialpaarung insbesondere der unteren Schraubverbindung macht Einfetten auch Sinn. Ich nehme dafür kein normales Fahrgestellfett, sondern Keramikfett, was dem Festfressen noch besser entgegenwirkt.
kampfschneckeOffline
Anmeldungsdatum: 17.04.2003
Beiträge insgesamt: 2278
Harley Davidson XR 1200, 2009
BeitragVerfasst am : Do, 27. Feb 2025, 9:02    Titel: Antworten mit Zitat
Das Problem entsteht, weil ja die meisten alle Jubeljahre mal einen Fahrwerksservice machen lassen - wenn so ein Gewinde 5 Jahre nicht bewegt wird, ist das schwer zu lösen.
Das mit dem Keramikfett kann ich auch nur wärmstens empfehlen - mache ich mittlerweile bei allen kritischen Schrauben - z.B. Schalldämpfer oder auch die Hamsterbacken (da habe ich leider Lehrgeld bezahlt mit einem mitdrehenden Gewinde im Tank)
Grüße von Stefan
Woid4tlerOffline
BeitragVerfasst am : Do, 27. Feb 2025, 10:00    Titel: Antworten mit Zitat
Okay, da legt man sich das Werkstatthandbuch zu, weil man meint, dass da alle wichtigen Arbeitsschritte dokumentiert sind, und dann fehlt da ein wesentlicher Hinweis. Cool
Um ehrlich zu sein, hab ich aufgrund des WHB gar nimmer in die Bedienungsanleitung reingeschaut. Hat auch den Grund, dass mir meine Bedienungsanleitung aufgrund der schlechten Bindung schon ziemlich auseinanderfällt.
BTW ... dann muss ich mich jetzt schnell mal um so ein Keramikfett umschauen. Das "White Grease" von Motorex wird da dann doch nicht so gut sein. Das ist ja ein Fett auf Lithiumbasis.
Auf jeden Fall danke für die Richtigstellung!
BeitragVerfasst am : Do, 27. Feb 2025, 10:16    Titel: Antworten mit Zitat
sowas hier zum Beispiel:
https://shop.krueger-motoparts.com/oele-pflegeprodukte/fette-rostloeser/454115/k eramikfett-putoline-100-gr-ceramic-grease
Mir ist Paste lieber denn Spray, kann ich dünner aufstreichen.
BeitragVerfasst am : Fr, 28. Feb 2025, 9:39    Titel: Antworten mit Zitat
oder sowas:
https://www.weicon.de/anti-seize-keramikpaste-meta ....... mittelpaste/10067867
Das nehme ich, ist eine Empfehlung von einem Experten(nicht ich)
https://www.wemag.de/de/item/depac-metallfreier-mo ....... 3cKdbO6R236acGsMmSfR
Grüße von Stefan
Woid4tlerOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 28. Feb 2025, 17:33    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Tipps ... ich hab mir schon das hier besorgt:
https://motorex.com/de-at/ceramic-paste--13756
BeitragVerfasst am : Sa, 1. März 2025, 12:38    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist schon viel besser als nichts, aber (klugscheißmodus an) es ist nicht komplett metallfrei.
Grüße von Stefan
[ Time: 0.2291s ][ Queries: 28 (0.1321s) ]
