Tpauli1977 Fahrschüler
Anmeldungsdatum: 27.08.2011 Beiträge insgesamt: 4 KTM LC8 SM 950, 2006 → 18.000 km BMW R1200S → 30.000 km
Verfasst am : Mi, 24. Apr 2024, 2:27 Titel: KTM 1090 Adventure R Motorkontrollleuchte |
Servus…schildere mal hier die Problematik,evtl hatte das schonmal jemand….
- 1090 ADV R mit Lithium Ionen Batterie…keinerlei Probleme….Navi angeschlossen an acc2 ( Zündungsplus) Navi funktioniert ( Garmin Zumo XT) schaltet automatisch ab….Stillstand 4 Tage in der Garage
- will auf Tour…..1. Startvorgang nix, 2. auch nix….beim 3. Mal angesprungen, Motorlampe an….dabei bemerkt, das die Anzeige der Spannung bis 10V ….
- Pluspol abgeklemmt… Lampe aus….Motorrad lief mit und ohne Lampe ohne Probleme….auch am Tag nicht mehr angegangen…..
- Batterie getauscht in eine AGM Batterie….beim 1. Start angesprungen….480 lm Tour…keine Probleme
- heute…. 5 Tage Stillstand…..gestartet….wieder abgefallen auf 10,2 v und wieder Motorlampe an….Batterie am Ladegerät angeschlossen, zeigt 50% an🤔
- Navi verkabelung kontrolliert,mit Prüflampe nachgemessen…..Zündung an, Prüflampe leuchtet, Zündung aus Prüflampe glimmt noch…..beide Kabel nachgeschaut in Lampenmaske und Heck….gleiches Spiel….
- Morgen wird der Fehler mal ausgelesen bei KTM, was das für ne Ursache ist…. |
el ce achtler  Sponsor
Anmeldungsdatum: 23.09.2006 Beiträge insgesamt: 829 KTM LC8 Adv 950, 2003 → 114.000 km
Verfasst am : Fr, 3. Mai 2024, 8:49 Titel: |
und - was wars? Durchgescheuertes Kabel? Lima? Masseproblem? _________________ ... mach, daß es geht! .... |
[ Time: 0.0183s ][ Queries: 22 (0.0017s) ]
