Motor geht bei Lastwechsel manchmal aus
bvbrobinOffline
Anmeldungsdatum: 10.09.2024
Beiträge insgesamt: 2
BeitragVerfasst am : Di, 10. Sep 2024, 12:08    Titel: Motor geht bei Lastwechsel manchmal aus Antworten mit Zitat
ich habe seit Juli eine 2006 990 EFI und bin auch total zufrieden mit dem Bike.
Nur leider taucht seit kurzem das Phänomen auf, dass das Motorrad manchmal beim Lastwechsel (4. in 5. oder 5. in 6. Gang) einfach aus geht. Es geht dann ganz normal wieder an.
Ich habe auch mal den 4., 5. und 6. Gang voll aufgedreht, da bleibt sie an.
In den unteren Gängen ist mir das noch nicht passiert.
Ist es das altbekannte Problem mit der Benzinpumpe oder doch was anderes?
LG,
bvbrobin
schlusiOffline
Anmeldungsdatum: 29.03.2008
Beiträge insgesamt: 400
KTM LC8 SM 950, 2006
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Di, 10. Sep 2024, 16:26    Titel: Antworten mit Zitat
Wie geht es "wieder an"?
Während der Fahrt, wenn man die kupplung kommen lässt und der Motor dann wieder startet?
Würde auf ein Kabelbruch vermuten oder den Seitenständerschalter.
____
Gruß Christian
bvbrobinOffline
BeitragVerfasst am : Di, 10. Sep 2024, 16:53    Titel: Antworten mit Zitat
ich starte das Motorrad dann ganz normal über den elektrischen Anlasser.
Letztens ist es passiert, als ich geschaltet habe, dann hatte ich die Kupplung noch gezogen und bin über eine Bodenwelle gefahren, da ist das Bike auch aus gegangen
2aneOffline
Anmeldungsdatum: 25.07.2019
BeitragVerfasst am : Di, 10. Sep 2024, 18:07    Titel: Antworten mit Zitat
klingt schon sehr stark nach Kontaktproblemen. Kabelbruch, Wackler etc.
Ich würde dir zuallererst empfehlen das Zündschloss zu checken, die untere Drehscheibe mit den Kontakten ausbauen (nicht das komplette Schloss mit den Sicherheitsschrauben!), zerlegen und mal richtig sauber machen. Hatte das Problem schon bei 2 Motorrädern, die verschmoddern mit der Zeit einfach gerne mal.
BeitragVerfasst am : Di, 10. Sep 2024, 19:23    Titel: Antworten mit Zitat
um das Zuendschloss zu saeubern, habe ich einfach eine halbe Dose WD 40 oder sowas reingesprueht. Irre, wieviel Dreck das rauskommt!
[ Time: 0.1456s ][ Queries: 22 (0.0293s) ]
