KTM 1090 Adventure R Motorkontrollleuchte
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen     forum.LC8.info Foren-Übersicht -> Adv 1190 - Technik (Motor/Reparaturen) Beiträge der letzten 24h (nach Forum sortiert)
Tpauli1977Offline
Anmeldungsdatum: 27.08.2011
Beiträge insgesamt: 4
KTM LC8 SM 950, 2006
 →  18.000 km
BMW R1200S
BeitragVerfasst am : Mi, 24. Apr 2024, 2:27    Titel: KTM 1090 Adventure R Motorkontrollleuchte Antworten mit Zitat
Servus…schildere mal hier die Problematik,evtl hatte das schonmal jemand….
- 1090 ADV R mit Lithium Ionen Batterie…keinerlei Probleme….Navi angeschlossen an acc2 ( Zündungsplus) Navi funktioniert ( Garmin Zumo XT) schaltet automatisch ab….Stillstand 4 Tage in der Garage
- will auf Tour…..1. Startvorgang nix, 2. auch nix….beim 3. Mal angesprungen, Motorlampe an….dabei bemerkt, das die Anzeige der Spannung bis 10V ….
- Pluspol abgeklemmt… Lampe aus….Motorrad lief mit und ohne Lampe ohne Probleme….auch am Tag nicht mehr angegangen…..
- Batterie getauscht in eine AGM Batterie….beim 1. Start angesprungen….480 lm Tour…keine Probleme
- heute…. 5 Tage Stillstand…..gestartet….wieder abgefallen auf 10,2 v und wieder Motorlampe an….Batterie am Ladegerät angeschlossen, zeigt 50% an🤔
- Navi verkabelung kontrolliert,mit Prüflampe nachgemessen…..Zündung an, Prüflampe leuchtet, Zündung aus Prüflampe glimmt noch…..beide Kabel nachgeschaut in Lampenmaske und Heck….gleiches Spiel….
- Morgen wird der Fehler mal ausgelesen bei KTM, was das für ne Ursache ist….
el ce achtlerOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2006
Beiträge insgesamt: 830
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Mai 2024, 8:49    Titel: Antworten mit Zitat
und - was wars? Durchgescheuertes Kabel? Lima? Masseproblem?
... mach, daß es geht! ....
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    forum.LC8.info Foren-Übersicht -> Adv 1190 - Technik (Motor/Reparaturen) Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
[ Time: 0.0456s ][ Queries: 22 (0.0013s) ]
