Bremsscheibe rechts schleift leicht ander Bremzzange
warrior_9_9Offline
Anmeldungsdatum: 27.10.2023
Beiträge insgesamt: 1
BeitragVerfasst am : Fr, 27. Okt 2023, 15:04    Titel: Bremsscheibe rechts schleift leicht ander Bremzzange Antworten mit Zitat
Hi hab mal eine Frage an die Provis vielleicht kann mir einer helfen.
Habe mir eine 950 Adventure gebraucht gekauft.
Bei der ersten längeren ausfahrt musste ich bei niedlichen Geschwindigkeiten feststellen das ich ein leichtes Pendeln des Vorderrades feststellen musste.
Das pendeln hört bei schneller fährt gefühlt auf.
Darauf habe ich das Vorderrad ausgebaut und von einem freundlichen Reifenhändler auf Unwucht und sonstiges prüfen lassen., er sagte das alles in Ordnung sei er hätte lediglich die Felge neu gewuchtet. Das Einzige was ihm aufgefallen sei ist das ein Radlager spiel hätte.
Daraufhin habe ich die beiden Lager und Wellendichtringe erneuert. Beim Einbau ist mir aufgefallen, dass der Wellendichtring an der rechten Seite (in Fahrtrichtung) ungefähr 2mm tiefer liegt als die andere Seite (die ist bündig). konnte mir aber keine reim draus machen den die beide Lager presste ich bis auf Anschlag ein.
Nun das Problem die rechte Bremsscheibe schleift ganz ganz leicht an der Bremszange. Bei der linke ist noch Luft neben der Scheibe .
Nun meine Frage habe ich beim Einbau was falsch gemacht? mir sind schleif spuren beim einpressen der langer an der rechten bremsscheibe aufgefallen aber nicht viel dabei gedacht. Habe mir der Rep. Anleitung nochmal angeschaut da habe ich keine Fehler beim zusammenbauen (falschzusammengebaut) feststellen können.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
mfg warrior_9_9
BeitragVerfasst am : Sa, 28. Okt 2023, 13:40    Titel: Antworten mit Zitat
Moin, vielleicht mal die Gabel entspannen. Die Klemmen an der unteren Gabelbruecke loesen, die Klemmen an der Achse ebenfalls und dann ein paar mal kraeftig einfedern. Dannach alles wieder festziehen.
Hoffe das hilft!
kampfschneckeOffline
Anmeldungsdatum: 17.04.2003
Beiträge insgesamt: 2278
Harley Davidson XR 1200, 2009
BeitragVerfasst am : Sa, 28. Okt 2023, 17:12    Titel: Antworten mit Zitat
Wichtig beim Einsetzten des Vorderrades:
1. Steckachse einsetzten, Mutter handfest anziehen.
2. Die Klemmschrauben auf der (in Fahrtrichtung) linken Seite zuerst anziehen ( Die Seite, wo die Mutter sitzt)
3. Jetzt ein paar Mal kräftig einfedern!
4. Klemmschrauben rechts anziehen und Mutter festziehen.
Grüße von Stefan
Beiträge insgesamt: 1702
KTM 390 Adventure R, 2026
BeitragVerfasst am : So, 29. Okt 2023, 5:17    Titel: Antworten mit Zitat
eventuell vergessen, den schmalen Distanzring in den rechten Simmerring einzusetzen?
TimoyzfOffline
Anmeldungsdatum: 07.04.2007
Beiträge insgesamt: 668
1190R 2014, Yamaha R1/RN12
1290 SDR 2017
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Nov 2023, 14:18    Titel: Antworten mit Zitat
hakim @ So, 29. Okt 2023, 5:17 hat folgendes geschrieben:
Da wird wohl der Hase im Pfeffer liegen.
Muss noch was loswerden, danke an den Hakim, der sich Zeit nimmt für solche Fragen, Du bist echt eine Bereicherung für so ein Forum.
BeitragVerfasst am : So, 5. Nov 2023, 5:53    Titel: Antworten mit Zitat
@Timoyzf: danke für die Blumen, ich gebe mein Bestes! Smile
Wobei in diesem Fall die zuvor gegebenen Tipps der Kollegen wahrscheinlich zielführender sind. Das Fehlen des rechten, schmalen Distanzrings alleine führt ja nicht dazu, daß der Bremssattel zur Scheibe hin außer Position liegt. Es "rutscht" lediglich die Steckachse etwas zu weit in die linke Gabelfaust. Wenn man danach allerdings - wie schon mehrfach gesehen - den rechten Gabelfuß bündig zum Rand der Steckachse ausrichtet und die Klemmschrauben anzieht, liegt der Sattel etwas außermittig zur Bremsscheibe. Wollte nur auf diese Möglichkeit extra hinweisen, weil der Threadstarter ja das Rad zum Reifenhändler gebracht hat. Denkbar, daß er dabei die Distanzen am Rad gelassen hat und nun eine davon noch am Dorn der Wuchtmaschine hängt. Shit happens...
Aber ob wir hier noch eine Rückmeldung bekommen?
BeitragVerfasst am : So, 5. Nov 2023, 8:12    Titel: Antworten mit Zitat
Das kann ich auch unterschreiben: Danke Hakim, deine Infos und Ratschläge sind immer kompetent und kommen ohne jeglichen Klugscheissmodus aus, ich lese das immer, auch wenn es mein Moped nicht betrifft!
Ob hier noch eine Rückmeldung kommt?
Ist hier mittlerweile wie in einigen anderen Foren (bin noch im T4 Forum unterwegs) auch - die Verbindlichkeit geht verloren!
Und Wir sagen „bitte und danke“ leider auch!
Schönen Sonntag!
Grüße von Stefan
BeitragVerfasst am : So, 5. Nov 2023, 9:32    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Stefan,
danke auch Dir! Smile
Ich hoffe, wir können alle gemeinsam dieses Forum noch lange am Leben halten - ob man nun noch eine LC8 fährt oder nicht. Bin ja selbst aus technischem Interesse auch noch im Ténéré-Forum aktiv, auch wenn ich meine verkauft habe. Und im Buschtaxi bin ich mit meinem Hilux-Pickup... So habe ich als Frühaufsteher immer genug Morgenlektüre, bis meine Frau zum Frühstück kommt... Wink
[ Time: 0.0894s ][ Queries: 26 (0.0604s) ]
