Lichtmaschine
heinzOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2007
Beiträge insgesamt: 1520
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Sep 2023, 10:56    Titel: Lichtmaschine Antworten mit Zitat
Servus,
Bei meiner 950 adv lädt die Lichtmaschine nicht richtig.
Habe mal während der Fahrt gemessen, bei kaltem Motor hats nichts geladen, bei warmem Motor hat die Ladespannung zu ca.50% der Fahrt gepasst, ging aber immer wieder runter.
Hatte das schon mal jemand?
Werde die nächsten Tage mal den Stator nochmal durchmessen.
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
irgendwas isch ja immer Wink
schlusiOffline
Anmeldungsdatum: 29.03.2008
Beiträge insgesamt: 400
KTM LC8 SM 950, 2006
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Sep 2023, 12:00    Titel: Antworten mit Zitat
Laderegler?
Das Kühlrippending links vorne unten neben dem Batteriekasten.
Mal alle Stecker lösen (den Braunen mit den 3 Kabeln), auf Korrosion prüfen und ggf den Laderegler tauschen.
Gängiges Problem nach vielen Jahren im Einsatz.
____
Gruß Christian
Scott-yOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Sep 2023, 12:21    Titel: Antworten mit Zitat
Die Lichtmaschine versagt so gut wie nie. Wenn dann hätten sich die Schrauben gelöst. Führt aber dann zum Totalausfall aus Mangel an Schraubensicherungslack..
Fast immer wie von Schlusi beschrieben
Beiträge insgesamt: 1702
KTM 390 Adventure R, 2026
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Sep 2023, 13:23    Titel: Antworten mit Zitat
falls diese braune 3-polige Steckverbindung wie so oft stark korrodiert ist, dann gibt es hier den Vielfachstecker RR-M3 als günstigen Ersatz: https://www.xmas1.at/
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Nov 2023, 5:19    Titel: Antworten mit Zitat
hakim @ Sa, 23. Sep 2023, 13:23 hat folgendes geschrieben:
Oder direkt verbessern auf:
Superseal von AMP & Co.
[ Time: 0.0234s ][ Queries: 28 (0.0029s) ]
