Klackern, Öldruck? Kettenspanner??
randomoneOffline
Anmeldungsdatum: 19.09.2023
Beiträge insgesamt: 2
BeitragVerfasst am : Di, 19. Sep 2023, 21:09    Titel: Klackern, Öldruck? Kettenspanner?? Antworten mit Zitat
Hey Leute,
habe eine Fragerunde an euch..und zwar musste ich nach der letzten Ausfahrt (mäßiges Tempo) ein lautes Geräusch meiner 950 adventure vernehmen. Service ist erst 1000km her und ich fahre immer schon das gleiche öl 10w50 Motorex.
Nun meine Frage, kennt jemand von euch das Geräusch? Liege ich mit der Vermutung des Steuerkettenspanners richtig? umso niedriger die Motordrehzahl wird desto lauter das "ticken".
Gesamtlaufleistung derzeit 54000km. Im Video ist das Öl nicht auf Betriebstemperatur, das ändert aber mMn nichts daran.
https://youtube.com/shorts/046UrQnjrNc?si=WJonI8FY8nrg5qqT
Danke im voraus
Ben
ATHansOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 944
Africa Twinn
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Sep 2023, 19:55    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo, mal abgesehen von dem tickern der defekten steuerkettenspanner klingt der rest auch nicht gut. Am besten auf mechanische umbauen.
Mfg Hans
LC 8 Go!!!
Adventure09Offline
Anmeldungsdatum: 26.08.2006
Beiträge insgesamt: 1821
Husqvarna 701 Rallye 2019
Highland 950 V2 outback 1999
BeitragVerfasst am : Do, 21. Sep 2023, 13:10    Titel: Antworten mit Zitat
Versuch mal für die alten Motoren (2003-04) das 20W-60 von Motorex!
IF3Offline
Anmeldungsdatum: 11.02.2008
Beiträge insgesamt: 2614
Royal Enfield Himalayan 411
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 21. Sep 2023, 18:35    Titel: Antworten mit Zitat
Höhrt sich für mich normal an. Nur die Leerlaufdrehzahl scheint zu niedrig.
Scott-yOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : Do, 21. Sep 2023, 21:40    Titel: Antworten mit Zitat
Sehe ich auch so. Für einen 03er oder 04er Motor normal
schlusiOffline
Anmeldungsdatum: 29.03.2008
Beiträge insgesamt: 400
KTM LC8 SM 950, 2006
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Do, 21. Sep 2023, 21:47    Titel: Antworten mit Zitat
Welches Baujahr hat der Motor?
Hast du den Steuerkettenverschleiss gemessen beim Service?
____
Gruß Christian
randomoneOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Sep 2023, 11:38    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Antworten, habe nun das 20w Öl versucht aber leider ohne merkliche Verbesserung.
Werde nun die Steuerkettenspanner tauschen wie ATHans es Verschleiß konnte ich keinen feststellen.
Welche mechanischen Spanner passen an den LC8 Motor? Sind die vom LC4 gleich?
mmirohoOffline
Anmeldungsdatum: 15.02.2008
Beiträge insgesamt: 373
KTM LC8 Adv 990, 2008
 →  69.000 km
KTM 300 EXC TPI, 2023
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Sep 2023, 17:06    Titel: Antworten mit Zitat
Wie hast du denn „kein Verschleiß“ festgestellt? Hast du gemessen?
Ein 20w60 Öl,halte ich auch nicht für sinnvoll, dann eher ein 20w50. Aber wenn du sagst das es eh keine Verbesserung gebracht hat, kannst du dir das auch sparen.
106872Offline
Anmeldungsdatum: 14.04.2020
Beiträge insgesamt: 392
 →  150.000 km
Husqvarna 701 Enduro 2018
 →  9.000 km
KTM 890 Adventure R 2024
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Sep 2023, 4:19    Titel: Antworten mit Zitat
randomone @ Fr, 22. Sep 2023, 12:38 hat folgendes geschrieben:
Welche mechanischen Spanner passen an den LC8 Motor?Gruß
Dieser Frage schließe ich mich an Wink
Grüße von Roland
[ Time: 0.0254s ][ Queries: 25 (0.0030s) ]
