1050er Anschluss Zuatzscheinwerfer?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen     forum.LC8.info Foren-Übersicht -> Allgemeines zu KTM LC8 Modellen Beiträge der letzten 24h (nach Forum sortiert)
Schlucki0606Offline
Anmeldungsdatum: 02.06.2009
Beiträge insgesamt: 200
KTM 1050 ADV
Yamaha Super Tenere 1200
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 19. Aug 2023, 16:11    Titel: 1050er Anschluss Zuatzscheinwerfer? Antworten mit Zitat
Nachdem ich das Problem mit den Heizgriffen erledigt habe, gibt es schon die nächste Elektrofrage!
Wie bzw. wo habt ihr die Zusatzscheinwerfer angeschlossen? Wie immer möchte ich diese über die Zündung schalten. Ich habe aber Angst, wenn ich den Strom direkt an der Lampe abnehme, dass die Elektronik bzw. die Software zum Verrücktspielen beginnt?!
Würde das abnehmen des Stroms direkt an der Lampe gehen ohne Elektro- / Softwareprobleme oder wo habt ihr die Dinger angeschlossen?
Danke schon mal vorab
Lg
Schlucki
Wolfgang.AOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2016
Beiträge insgesamt: 340
Husqvarna Norden 901
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Aug 2023, 8:28    Titel: Antworten mit Zitat
Was meinst du mit "Lampe"?
Wenn du das Abblendlicht meinst, dessen Stromaufnahme wird überwacht.
Könnte klappen, wenn du damit ein Relais schaltest.
Der TÜV möchte aber auch einen Schalter, damit du die Zusatzscheinwerfer abschalten kannst.
Der Weg ist das Ziel!
Schlucki0606Offline
KTM 1050 ADV
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Aug 2023, 9:21    Titel: Antworten mit Zitat
@Wolfgang.A.: Danke für deine Antwort. Ich habe mich mal wieder nicht richtig ausgedrückt. Mit Lampe meinte ich die Stromabnahme an der + Seite des Abblendlichtes, um damit die Zusatzscheinwerfer mit Strom zu versorgen. Dass ich dafür einen Schalter brauche ist / war mir klar. Very Happy
Beiträge insgesamt: 1702
KTM 390 Adventure R, 2026
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Aug 2023, 11:35    Titel: Antworten mit Zitat
genau wie Wolfgang schrieb: die Lichtanlage wird von der ECU via CAN-Bus überwacht, da kannst du nicht zusätzliche 2A oder mehr vom Abblendlicht abzapfen. Auch alleine schon wegen der Leitungsquerschnitte solltest du eine Relais-Schaltung machen! Ich gehe davon aus, daß deine 1050ADV dieselben Lichtschaltungen mit Tagfahrlicht hat wie meine 1290SA (2016) und daß du ein Paar Breitstrahler bzw. Nebelscheinwerfer montieren möchtest? Dann Steuerstrom für´s Relais vom Abblendlicht abnehmen, damit die Nebler beim Umschalten von Abblend- auf Tagfahrlicht ausgehen. Arbeitsstrom direkt ab Batterie-Plus mit fliegender Sicherung nahe bei der Batterie, Leitungsquerschnitt sowie Stärke der Sicherung je nach Gesamtleistung der Nebler wählen. Oder gleich ein Komplettset kaufen.
Beispielsweise hier einige Infos von SW-Motech.
https://sw-motech.com/Produkte/Sicherheit/Zusatzscheinwerfer/EVO+Nebelscheinwerf er/4052572054291.htm
https://mi.sw-motech.com/4052572054291/de
Hanne990Offline
Anmeldungsdatum: 21.03.2006
Beiträge insgesamt: 1302
 →  31.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Aug 2023, 16:37    Titel: Antworten mit Zitat
hakim @ Mo, 21. Aug 2023, 12:35 hat folgendes geschrieben:
super Service Hakim
AlpenmannOffline
Anmeldungsdatum: 04.10.2020
Beiträge insgesamt: 166
 →  34.000 km
KTM 625 SXC Rally light
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Aug 2023, 18:09    Titel: Antworten mit Zitat
Ich persönlich nutze als Schaltstrom für sowas immer + vom Fernlicht. (Mein Zusatzscheinwerfer sollte bei Gegenverkehr aber auch tunlichst aus sein).
Der Schalter schaltet Masse von Steuerkreis.
So geht der Zusatzscheinwerfer beim abblenden automatisch mit aus und man kann ihn zusätzlich komplett wegschalten
BeitragVerfasst am : Di, 22. Aug 2023, 5:08    Titel: Antworten mit Zitat
was ich oben beschrieben habe, ist die korrekte Schaltung für Breitstrahler bzw. Nebelscheinwerfer. Bei Fernscheinwerfern macht es natürlich wegen der Blendgefahr Sinn, den Steuerstrom vom Serien-Fernlicht abzunehmen.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    forum.LC8.info Foren-Übersicht -> Allgemeines zu KTM LC8 Modellen Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
[ Time: 0.1516s ][ Queries: 26 (0.1139s) ]
