Ausfall Tacho Blinker Bremslicht nach Motorwechsel
IF3Offline
Anmeldungsdatum: 11.02.2008
Beiträge insgesamt: 2614
Royal Enfield Himalayan 411
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 14. Aug 2023, 8:03    Titel: Ausfall Tacho Blinker Bremslicht nach Motorwechsel Antworten mit Zitat
Moin Gemeinde, ich habe folgendes Problem.
Nach Wechsel des Motors sind bei mir das Tacho, die Blinker und das Bremslicht ohne Funktion. Ich habe Alles abgesucht. Stecker sollten alle passen. Sicherungen sind in Ordnung. Bin ratlos. Hat Einer ne Idee?
Grüße aus dem Nordosten, Marco!
Scott-yOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : Mo, 14. Aug 2023, 12:23    Titel: Antworten mit Zitat
Miss mal nach ob dir + oder - am Verbraucher fehlen . Ich tippe mal -
Beiträge insgesamt: 1702
KTM 390 Adventure R, 2026
BeitragVerfasst am : Mo, 14. Aug 2023, 12:35    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Marco,
prüfe nochmals die Sicherung 10A für HORN, BRAKELIGHT, SPEEDO. Müßte die 3. von rechts sein. Da hängt auch das Blinkrelais dran. Am Sicherungshaltereingang prüfen, ob bei Zündung-Ein Plus anliegt, neue Sicherung einsetzen. Eine Sicherung kann tot sein, auch wenn nach Augenschein noch OK. Was ansonsten bei multiplen Fehlern immer gut ist: Massepunkt(e) reinigen.
PS: Vielleicht mag sie ja nur den SM-Motor nicht?! Very Happy
IF3Offline
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 14. Aug 2023, 12:49    Titel: Antworten mit Zitat
hakim @ Mo, 14. Aug 2023, 13:35 hat folgendes geschrieben:
Danke erst einmal euch Beiden. nicken
Also Sicherungen sind optisch i.O., tausche ich dann aber heute Abend mal aus.
Massepunkte habe ich schon getestet. (vom Motor an den Rahmen überbrückt)
Der Motor läuft. Wink Laughing
IF3Offline
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 14. Aug 2023, 13:04    Titel: Antworten mit Zitat
Achso, eine Sache noch. Vorher hat das Tacho schon rumgesponnen. Einfach immer zwischen Meilen und Kilometern gewechselt. Umschalten konnte man dann auch nicht mehr.
Das hatte sich aber wieder von selbst geheilt. Wink
otti444Offline
Anmeldungsdatum: 28.03.2012
Beiträge insgesamt: 11
BeitragVerfasst am : Mo, 14. Aug 2023, 15:34    Titel: Antworten mit Zitat
Hast du eventuell den Tripmasterschalter dran?
War bei jedenfalls so, sobald der Feuchtigkeit gezogen hatte, hatte ich die selben Symptome beim Tacho.
IF3Offline
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 14. Aug 2023, 16:23    Titel: Antworten mit Zitat
Tripmaster ist verbaut.
Wenn ich die Sicherungen Horn und Fan überbrücke geht Alles. Question
BeitragVerfasst am : Mo, 14. Aug 2023, 16:34    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Marco,
na dann wird ja alles gut! Die 10A FAN versorgt einen eigenen Unterstromkreis, nur für den Lüfter. Aber all diese Sicherungen sind jetzt genau 20 Jahre drin, alles noch Auslieferungszustand aus 2003. Reinige mal alle Sicherungskontakte - bei abgeklemmter Batterie - und mach´ vorsorglich alle Sicherungen neu. Und Otti hat vermutlich recht mit seinem Tipp, mal die Tachofernbedienung zu checken. Ich hatte diese schon einmal zerlegt und auf Vordermann gebracht. Das kleine Gehäuse ist leider nicht dicht.
Glückwunsch ansonsten zum laufenden Motor,
IF3Offline
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 14. Aug 2023, 20:32    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Euch.
Fehler nicht gefunden.
Kabel gebrückt.
Feddich aus.
el ce achtlerOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2006
Beiträge insgesamt: 830
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 14. Aug 2023, 20:53    Titel: Antworten mit Zitat
nach 20 Jahren sind die Sicherungskontakte im Halter auch gerne etwas kontaktunfreudig. Durch Hochklappen Handschuhfach bekommt das ganze Bewegung und will danach nicht mehr, dort wo es vorher eben noch so den Strom durchgemogelt hatte. War bei mir mal so und ich hab dann den komplettten Sicherungshalter getauscht (10er von ibähi). Seitdem kontaktmäßig alles wieder fein.
... mach, daß es geht! ....
mmirohoOffline
Anmeldungsdatum: 15.02.2008
Beiträge insgesamt: 373
KTM LC8 Adv 990, 2008
 →  69.000 km
KTM 300 EXC TPI, 2023
BeitragVerfasst am : Di, 15. Aug 2023, 12:28    Titel: Antworten mit Zitat
IF3 @ Mo, 14. Aug 2023, 21:32 hat folgendes geschrieben:
Danke Euch.
Kabel gebrückt.
Feddich aus.
Sicherungen überbrücken ist immer die beste Variante wacko
IF3Offline
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 15. Aug 2023, 13:44    Titel: Antworten mit Zitat
mmiroho @ Di, 15. Aug 2023, 13:28 hat folgendes geschrieben:
Danke Euch.
Kabel gebrückt.
Feddich aus.
Wer schreibt was von Sicherungen?
[ Time: 0.1154s ][ Queries: 33 (0.0805s) ]
