Benzinpumpe undicht, HILFE!!!
mmirohoOffline
Anmeldungsdatum: 15.02.2008
Beiträge insgesamt: 373
KTM LC8 Adv 990, 2008
 →  69.000 km
KTM 300 EXC TPI, 2023
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Jul 2023, 10:08    Titel: Benzinpumpe undicht, HILFE!!! Antworten mit Zitat
Hallo, ich hatte zur Wartung die Benzinpumpe bei meiner 990er draußen. Zum abdichten habe ich mir wie hier im Forum empfohlen neue Dichtungen besorgt. Einmal 60x3mm und einmal 65x3,5mm, beides NBR70. Leider ist die Pumpe jedes Mal nach dem einsetzen wieder undicht. Hatte mir zur Sicherheit sogar den 60er in 3,5mm besorgt gehabt, den bekomme ich aber erst garnicht heile rein. Hat irgendjemand noch einen Tip wie ich diese verflixte Pumpe wieder dicht bekomme?
Danke und Gruß Michael
mmirohoOffline
 →  69.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Jul 2023, 13:04    Titel: Antworten mit Zitat
Nach unzähligen Versuchen die Pumpe ein und wieder auszubauen, weil sie einfach nicht dicht wurde habe ich die Ursache wohl gefunden. Und zwar haben sich zwei der vier Gewindebuchsen gelockert, wodurch der Kunststoff im Tank wohl Risse bekommen hat. Der Sprit läuft quasi an der Gewindebüchse vorbei, aus der Schraube. Da ich dafür keine Lösung habe, die Büchsen wieder dicht zu bekommen, musste ich mir was anderes einfallen lassen.
Also habe ich zwischen Tank und Benzinpumpe je einen Dichtring der sonst auf dem Schnellverschluss der Benzinleitung sitzt gelegt und pro Schraubenkopf einen Kupferdichtring. Bis jetzt ist alles dicht. Ich hoffe das es auch so bleibt, ich wüsste sonst nämlich keine gute Lösung um den Tank vor dem Schrott zu retten. Vielleicht hat ja, falls es wieder undicht wird, noch jemand eine andere Lösung.
[ Time: 0.0522s ][ Queries: 24 (0.0353s) ]
