(Manchmal) extremes ruckeln/hüpfen/holpern beim Anfahren
EarthrotatorOffline
Anmeldungsdatum: 03.04.2022
Beiträge insgesamt: 13
 →  53.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Jun 2023, 11:32    Titel: (Manchmal) extremes ruckeln/hüpfen/holpern beim Anfahren Antworten mit Zitat
Heyjo,
nach den ganzen anderen tollen Tipps die ich in diesem Forum erfahren habe, komm ich wieder mit einem neuen Anliegen. Smile
Meine KTM hat so die Komische Angewohnheit, manchmal, beim Anfahren richtig dolle zu wackeln wenn man die Kupplung kommen lässt. Es ist nicht jedes mal und passiert eigentlich nur beim Anfahren im ersten Gang. So dass in der Stadtfahren kein Spaß mehr macht. Sie wackelt dann so dolle, man fast meinen könnte das Motorrad zerreists gleich. Mehr oder weniger Drehzahl ist egal. Aber es kommt eben nur so bei jedem 10 anfahren vor.
Dachte zunächst Kupplungslammelen? Oder doch der Kupplungskorb?
Hab zuletzt die WaPu gewechselt, da sah äußerlich alles iO aus.
Danke im Voraus.
Lg Very Happy
TimoyzfOffline
Anmeldungsdatum: 07.04.2007
Beiträge insgesamt: 668
1190R 2014, Yamaha R1/RN12
1290 SDR 2017
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Jun 2023, 14:43    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
hatte ich auch mal so, du lässt die Kupplung kommen und sie springt einfach los, nicht immer, provozieren kannst du es auch nicht.
Hatte dann den Nehmerzylinder ausgebaut, zerlegt und den Kolben mit ATE - Bremspaste geschmiert, dann war alles wieder gut.
EarthrotatorOffline
 →  53.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Jun 2023, 20:44    Titel: Antworten mit Zitat
Nehmerzylinder ist ein neuer von Sigutech. Vor 5k km verbaut. Sollte nicht daran liegen, denke ich ohmy
TimoyzfOffline
1290 SDR 2017
BeitragVerfasst am : Di, 20. Jun 2023, 15:28    Titel: Antworten mit Zitat
Hast Du den Kupplungskorb mal auf Rattermarken geprüft ?
Wenn sie nicht ganz so schlimm sind kann man das mit der Feile problemlos glätten.
BlablaOffline
Anmeldungsdatum: 25.07.2018
Beiträge insgesamt: 71
BeitragVerfasst am : Di, 20. Jun 2023, 21:14    Titel: Re: (Manchmal) extremes ruckeln/hüpfen/holpern beim Anfahren Antworten mit Zitat
Earthrotator @ Mi, 14. Jun 2023, 12:32 hat folgendes geschrieben:
Heyjo,
Danke im Voraus.
Lg Very Happy
Wann hast du die Öldüse im Kupplungsgehäuse zuletzt gereinigt?
Der Ausbau und die Reinigung derselben hat bei meiner geholfen.
[ Time: 0.0788s ][ Queries: 25 (0.0455s) ]
