ghostrider-lc8 Fahrschüler Anmeldungsdatum: 19.02.2023 Beiträge insgesamt: 19 KTM LC8 Adv 990, 2007 → 50.000 km
Verfasst am : So, 16. Apr 2023, 12:33 Titel: 07er m. LeoVince / KAT + K&N a. 8-9 Liter Spritverbrauch |
Hallo zusammen habe seit kurzem
eine 07er Adventure mit LeoVince / KAT und K&N läuft eigentlich ganz gut
geht nur ab und einfach aus , springt aber sofort wieder an.
Was mich aber am meisten stört ist der Spritverbrauch. Ca 8-9 Liter Spritverbrauch bei Landstrassenfahrt, das kann doch nicht sein??
Mapping nehme ich mal an ist wohl standard.
Einer eine Idee ob das so "normal" ist oder besteht hier irgendwie Handlungsmöglichkeit?
bin über jeden Tip Dankbar
grüsse
Wolfgang
Michael c. Kurvenräuber
Anmeldungsdatum: 05.05.2009 Beiträge insgesamt: 485 KTM LC8 Adv 990, 2009 → 70.000 km KTM 690 Bj. 13 → 50.000 km Beta 250, Suzuki DR 650 SE → 1.000 km
Verfasst am : So, 16. Apr 2023, 23:33 Titel: |
Ein Hallo,
ich mache es mal kurz:
- Starte eine Suche zum "Ini" lauf bei der LC8 und führe ihn durch.
- Finde heraus welches Map du wirklich hast. Der Verbrauch hört sich stark nach Akra statt Standard an.
Michael c.
Verfasst am : Mo, 17. Apr 2023, 5:58 Titel: |
Guten Morgen
Ja Ini lauf steht für heute abend auf dem Programm.
Akramap Ok. Ich werde das Mapping heute einmal auslesen.
Ich habe Gestern mit dem Vorbesitzer (2ter) gesprochen, bei ihm war es auch immer 8,5-9 Liter er hat nichts am Mapping verändert. (20tkm). Was ja nicht heisst das der 1te was gändert hat.
Andi LC8 Fahrschüler Anmeldungsdatum: 09.01.2009 Beiträge insgesamt: 13 KTM LC8 Adv 990, 2006 → 39.000 km 625 LC 4 Baujahr 2001 → 25.000 km Honda Boldor 900 → 47.000 km
Verfasst am : Mo, 17. Apr 2023, 15:44 Titel: |
| Akra Mapping und Anlage habe ich auch 8.0 l sind problemlos möglich.
Verfasst am : Mo, 17. Apr 2023, 17:45 Titel: |
init lauf ist gemacht, regnet nur .
MAP richt wohl stark nach Akra siehe anhang.
225.38 KB |
5516 mal |
Verfasst am : Mo, 17. Apr 2023, 18:58 Titel: |
| was meint ihr ändern ? wenn ja auf was?
v2lover  Sponsor Anmeldungsdatum: 16.11.2008 Beiträge insgesamt: 2196
Verfasst am : Mo, 17. Apr 2023, 19:39 Titel: |
auf original!!!!
das ist ohnehin schon auf der fetteren seite!
Gurke Tremalzobezwinger
Anmeldungsdatum: 17.12.2007 Beiträge insgesamt: 201 KTM LC8 Adv 990 S, 2007 → 80.000 km
Verfasst am : Di, 18. Apr 2023, 10:58 Titel: |
Hallo ghostrider-lc8,
wie mein Vorredner schon schrieb, ist auch das Standard-Mapping noch sehr fett.
Im Anhang findest du ein Mapping, was ich auf meiner 2007er Adv (mit alten Akras) fahre. Du kannst es ja mal ausprobieren. Allerdings kann ich nicht einschätzen, wie es mit dem K&N läuft. Ich würde auf Original zurück wechseln.
Es basiert auf dem Standard-Map KM601EU0704501 mit folgenden Änderungen:
- F1, F2: Bei 2200-5000 U/min und 3-15% Drosselklappe bis 6% magerer
- L1, L2: Bei 1250-5500 U/min und 200-580 hPa bis 6% magerer
- I1, I2: Zündzeitpunkt 2 Grad später bei Drosselklappenposition 0-10% und 2200-3750 U/min
- Umschalten F-L: 12, 12, 12, 16, 18, 24, 25, 45 statt 20, 20, 20, 27, 35, 63, 67, 67
- EPC ausgeschaltet
Ich habe damit einen Verbrauch von um die 6 - 6,5 Liter bei super Fahrbarkeit ohne Geruckel!
Bitte beachte: Vor dem Laden in TuneECU musst du die Endung ".txt" in ".hex" ändern. Die habe ich nur geändert, damit ich das Mapping hier hochladen kann.
Grüße!
 Download |
| Dateiname: |
KM601EU0704501Map_Ulf9.txt |
190.54 KB |
| Heruntergeladen: |
5695 mal |
Verfasst am : Di, 18. Apr 2023, 11:18 Titel: |
Hört sich ja mal sehr intressant an. danke "Gurke"
grüsse
Wolfgang
Verfasst am : Mi, 19. Apr 2023, 20:47 Titel: |
| gurke hast PN
