Eifelhacky Speichenputzer Anmeldungsdatum: 20.11.2019 Beiträge insgesamt: 40
Verfasst am : Mo, 24. Okt 2022, 21:33 Titel: Gabelbrücke |
Nächste Frage
Die Gabelbrücke von der SE hat ein Offset von 20mm damit ein größeren Nachlauf ??
Die ADV hat ein Offset von 18mm ??? weniger Nachlauf ?? Ist damit nach meinem Verständnis nach
weniger Spurstabil .Müsste eigentlich genau andersherum sein .
Wie wirkt sich das auf das Fahrverhalten auf die ADV aus wenn eine Gabelbrücke mit einem Offset von 20mm eingebaut wird? Also die von einer EXC z, B.
Müsste ja besser sein ??
Grüße aus der Eifel vom Hack |
hakim Hinterradspezi Anmeldungsdatum: 12.09.2013 Beiträge insgesamt: 1700 KTM 1290 SuperAdventure, 2016 → 77.000 km
Verfasst am : Di, 25. Okt 2022, 5:36 Titel: |
der Nachlauf ist der horizontale Abstand zwischen dem Aufstandspunkt des Vorderrads und dem Punkt, an dem die gedachte Verlängerung der Lenkachse den Boden trifft. Je kleiner der Offset, desto größer der Nachlauf. Also paßt das an der Adventure schon, im Vergleich zur SE.
Hakim |
Verfasst am : Di, 25. Okt 2022, 13:36 Titel: |
| stimmt wie peinlich , da hab ich aber auf dem Schlauch gestanden |
[ Time: 0.0426s ][ Queries: 22 (0.0221s) ]
