Michael c. Kurvenräuber
Anmeldungsdatum: 05.05.2009 Beiträge insgesamt: 485 KTM LC8 Adv 990, 2009 → 70.000 km KTM 690 Bj. 13 → 50.000 km Beta 250, Suzuki DR 650 SE → 1.000 km
Verfasst am : Sa, 24. Sep 2022, 14:57 Titel: Signal Drehzahlmesser... (woher?) |
Ein Hallo,
mein Drehzahlmesser ist nach dem großen Service ausgefallen. Der Eigentest (geht einmal auf und ab nach umdrehen des Zündschlüssels) ist OK, so dass ich vermute das es am Signal liegt.
Weiß wer woher und wohin das Kabel geht bzw. welche Farbe es hat. Gibt es Sollbruchstellen auf dem Weg? Gibt es Ggf. einen Stecker den ich vergessen habe zu schließen ?
Danke und Gruß
Michael c. |
Verfasst am : Mo, 26. Sep 2022, 19:11 Titel: |
Ein Hallo,
ich bin einen kleinen Schritt weiter. Das Drehzahlsignal liegt im Diagnosestecker an. Also bei Tuneecu auslesbar.
Der Fehler muss also zwischen ECU und Tacho liegen. Hat wirklich niemand eine Belegung parat?
Danke und LG
Michael c. |
v2lover  Sponsor Anmeldungsdatum: 16.11.2008 Beiträge insgesamt: 2196
Verfasst am : Mo, 26. Sep 2022, 19:24 Titel: |
du hast ja schon das kombiinstrument, ja?
da könnte auch der wurm drinnen sein; gerne gibts da elektro-staub; check mal den tacho; aber achtung bei auseinander nehmen; _________________ the older I get; the better I was
.....und immer sind die anderen die idioten, aber bedenke, selbst ist man auch für jeden der andere !!!! |
[ Time: 0.0610s ][ Queries: 23 (0.0088s) ]
