Ktm 990 ADV 2008 springt nicht an
MutzeOffline
Anmeldungsdatum: 18.05.2008
Beiträge insgesamt: 46
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Sep 2022, 14:55    Titel: Ktm 990 ADV 2008 springt nicht an Antworten mit Zitat
Moin.
Bin gerade in Kroatien auf dem Trip Richtung Montenegro.
Hab NULL Ahnung von Reparieren und die letzten Jahre ging alles gut.
Bisher.
Auf der ganzen Tour hat se nicht gemuxt. Alles lief.
Gerade Rezeption Camping eingecheckt und sie springt nicht an.
Alles funktioniert und lädt (Navi).
Nur es kommt NULL Stimmung vom Anlasser, wenn ich auf den Starter drücke.
Meine Vermutung: Anlasser oder Startknopp.
Wie kann ich das checken?
Kann mir jemand helfen?
Unabhängig davon, sowas zu reparieren. Was die wohl wesentlich schwierigere Geschichte wird, befürchte ich.
Besten Dank
Der Mutze
schlusiOffline
Anmeldungsdatum: 29.03.2008
Beiträge insgesamt: 400
KTM LC8 SM 950, 2006
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Sep 2022, 15:31    Titel: Antworten mit Zitat
Unten rechts unter dem Motorschutz ist das Starterrelais mit 2 Stecksicherungen.
Da mal schauen ob die Sicherungen in Ordnung sind.
Schauen ob der Killschalter rechts an der Armatur am Lenker ggf eine Macke hat?
Wenn du den Starter drückst, wird das Licht dunkler oder flackert das Display?
BIst du ggf vor Kurzem durch Regen gefahren?
____
Gruß Christian
hpn174Offline
Anmeldungsdatum: 07.06.2020
Beiträge insgesamt: 185
KTM LC8 Adv 990, 2008
Hpn 1042
 →  250.000 km
Husky 450 FE
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Sep 2022, 15:32    Titel: Antworten mit Zitat
Mach mal einen Gang rein und schieb mal vor und zurück.
Eventuell ist es auch der Kiltschalter vom Seitenständer. Den mal Prüfen lose Kabel. Aufjedenfall die Kupplung ziehen beim Starten.
Gruß Günter
Wer weiß denn schon alles gruebel
MutzeOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Sep 2022, 15:54    Titel: Antworten mit Zitat
Also:
Die beiden grünen 30er Sicherungen sind ok und trocken.
Wenn ich den Starter drücke, werden die Scheinwerfer nicht dunkler oder flackern. Nix.
Regen hatte ich vorgestern in den Dolomiten.
Seitdem hab ich die Käthe aber auch mehrfach neu starten müssen.
MutzeOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Sep 2022, 15:58    Titel: Antworten mit Zitat
Bin und hergeschoben hab ich auch mehrfach.
Keine Veränderung.
Ich drücke auf den Starter und man hört: nix
adventure-andiOffline
Anmeldungsdatum: 05.06.2007
Beiträge insgesamt: 58
1190R
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Sep 2022, 16:15    Titel: Antworten mit Zitat
Mopped auf den Hauptständer und an dem Starterrelais mal vorsichtig mit deeinem Schraubenzieher "brücken".
Aber aufpassen, mit keiner blanken Stelle an die Karosserie kommen! Kurzschlussgefahr!!
Auf die Art kann man schnell feststellen ob es an der Ansteuerung liegt oder am Starter selbst.
Viel Erfolg
MutzeOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Sep 2022, 17:29    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Vielen Dank an alle, die sich beteiligt haben.
Das Wrgebnis: das zweipolige Kabel am Kupplungsgriff.
Ich hab es mit einer Büroklammer gebrückt und jetzt springt se an.
Grosse Probleme und ne billige Lösung erstmal.
Nochmals:
Vielen vielen Dank.
Jetzt geht's doch noch nach Montenegro
Der Mutze
hpn174Offline
Hpn 1042
 →  250.000 km
Husky 450 FE
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Sep 2022, 18:05    Titel: Antworten mit Zitat
Na also
Schönen Trip noch
Gruß Günter
Beiträge insgesamt: 1703
KTM 390 Adventure R, 2026
BeitragVerfasst am : So, 11. Sep 2022, 10:32    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Mutze,
offenbar hattest Du mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung versucht zu starten. Was trotz des defekten Kupplungsschalters funktionieren muß, ist das Starten mit Getriebe im Leerlauf. Den Kupplungsschalter kann man oft wieder gängig machen. Den Betätigungsstift ein paar Mal bewegen, evtl. etwas Kontaktspray reinsprühen. Nur für den Fall, daß Du unterwegs nochmal Probleme bekommst.
Gute Weiterreise,
[ Time: 0.0506s ][ Queries: 22 (0.0236s) ]
