Geht aus wenn ich den Lenker ganz nach links einschlage
roland63Offline
Anmeldungsdatum: 11.11.2007
Beiträge insgesamt: 46
690R
 →  23.000 km
EXC 300
BeitragVerfasst am : So, 28. Aug 2022, 8:05    Titel: Geht aus wenn ich den Lenker ganz nach links einschlage Antworten mit Zitat
Moin sitze gerade auf der Isle of Man Classic TT scjhauen.
Wenn ich den Lenker ganz nach links einschlage gehen alle Lichter aus wie wenn man den Not-Aus drückt. Motor an oder aus ist egal. Wenn ich den Lenker zurück bewege ist alles wieder da. Moped fährt einwandfrei. Soweit muss man den Lenker nur beim rangieren bewegen. Kann also nicht sagen wie lange der Fehler schon existiert. Hab allerdings ab Donnerstag noch 1500 km Heimweg vor mir.
Kennt jemand das fehlerbild?
Grüße Roland
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3662
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : So, 28. Aug 2022, 8:22    Titel: Antworten mit Zitat
.....Kabelstrang am Lenkkopf kontrollieren, da wird ein Kabel angescheuert sein.....
el ce achtlerOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2006
Beiträge insgesamt: 830
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : So, 28. Aug 2022, 10:01    Titel: Antworten mit Zitat
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=21680&highlight=z%FCndschloss
Exclamation
Typischer Fehler bei den 990, ab und zu auch bei 950 (hatte ich auch schon).
... mach, daß es geht! ....
roland63Offline
690R
 →  23.000 km
EXC 300
BeitragVerfasst am : So, 28. Aug 2022, 23:14    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo LC achtler
Danke für die info - das hilft schon mal
Werde mir die Sachen für eine notreparatur zurecht legen
Auf der Heimreise.
Grüße Roland
roland63Offline
690R
 →  23.000 km
EXC 300
BeitragVerfasst am : Fr, 9. Sep 2022, 6:51    Titel: Antworten mit Zitat
hat bis zuhause gehalten, hab allerdings die Tour verkürzt.
Das orange Kabel hing noch an 2 Litzen, einmal hinlangen und es war ab.
Jetzt läuft sie wieder
Grüße Roland
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 9. Sep 2022, 21:20    Titel: Antworten mit Zitat
Schön, dass es ohne adac noch geklappt hat
[ Time: 0.1429s ][ Queries: 23 (0.0901s) ]
