Wegfahrsperre ausbauen?
desperados08Offline
Anmeldungsdatum: 16.02.2012
Beiträge insgesamt: 369
Keine KTM
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Dez 2015, 0:26    Titel: Wegfahrsperre ausbauen? Antworten mit Zitat
Hi, gibt es die Möglichkeit, die wegfahrsperre bei den 990 @ auszubauen? Soweit ich weiß, ist es ja ein zusätzliches Modul, dass über einen Empfänger die Zündung freigibt...
Da ich diesen unnötigen elektronikschrott nicht brauche, die Frage ob es schon jemand rausgeschmissen hat? Was muss ich dafür machen?
Danke, mfg
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Dez 2015, 6:14    Titel: Antworten mit Zitat
Einfach die Brücke wieder rein machen auf PIN 4 & PIN 5 am Stecker C_DJ/18 ! Kannst auch den "dummy plug" bei KTM kaufen oder den passenden Ersatzstecker und da ne Brücke aufcrimpen.
Findest Du unter dem Schminkfach:
 Dateigröße:  55.04 KB
 Angeschaut:  1882 mal
 Dateigröße:  72.28 KB
 Angeschaut:  1767 mal
 Dateigröße:  42.32 KB
 Angeschaut:  1869 mal
desperados08Offline
Keine KTM
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Dez 2015, 11:25    Titel: Antworten mit Zitat
Ja cool, danke für deine schnelle Antwort! Hast du zufällig eine Teilenummer für diesen dummyplug?
Beiträge insgesamt: 1702
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Dez 2015, 15:36    Titel: Antworten mit Zitat
ging es nun um die auf dem Foto gezeigte Alarmanlage oder die Deaktivierung der serienmäßigen Wegfahrsperre?
desperados08Offline
Keine KTM
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Dez 2015, 15:44    Titel: Antworten mit Zitat
Also mir ging es um die deaktivierung der serienmäßigen wegfahrsperre mit der ringantenne! Funktioniert dies auch über den Stecker der alarmanlage, oder ist dies noch ein weiteres System? wacko
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Dez 2015, 15:57    Titel: Antworten mit Zitat
ist nur mein Verdacht, daß da ein Mißverständnis vorliegt... Hotfire kann sicher mehr dazu sagen. An mir ist das Thema Wegfahrsperre bislang schadlos vorübergegangen, Alarmanlage sowieso. Aber wenn man die Serienwegfahrsperre meiner ´12er einfach per Brücke deaktivieren könnte, wäre ich so froh wie Du.
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Dez 2015, 17:19    Titel: Antworten mit Zitat
RICHTIG,
sag mal das Baujahr um welches es ging, dann kann ich genaue Angaben machen ! Gibt tatsächlich zwei Systeme RFID Ring mit WFS und Alarm mit Funk WFS - ich war in Gedanken bei nem 2007er Model !
LG Mark
desperados08Offline
Keine KTM
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Dez 2015, 23:15    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir geht es ums bj 2012, also mit dem Sender im Schlüssel und der ringantenne!
BeitragVerfasst am : Di, 8. Dez 2015, 5:23    Titel: Antworten mit Zitat
desperados08 @ Mo, 7. Dez 2015, 23:15 hat folgendes geschrieben:
Dann vergiss mal schnell was ich gesagt habe, diese Technik ist eben so verwoben, das Sie sich nicht mal eben entfernen lässt.
RaseacOffline
Anmeldungsdatum: 23.05.2017
BeitragVerfasst am : Di, 23. Mai 2017, 15:24    Titel: Brücken der wegfahrsperre Antworten mit Zitat
Hallo zusammen
Ich habe auch das Problem das die datatool meiner SD 07 die Batterie leer zieht und will die Alarmanlage raus schmeissen .
Alles kein Problem bis zum Brücken der Wegfahrsperre ... weiß jemand welche Kabel gebrückt werden müssen ?
Pin 4 u. 5 (wie oben beschrieben) sind start Relais(4) und Blinker links(5) was keinen Sinn ergibt diese zu Brücken, probiert habe ich es trotzdem ohne Erfolg .
Schaltplan der SD 07 hänge ich an vielleicht kann mir ja jemand weiter helfen.
 Dateigröße:  86.54 KB
 Angeschaut:  1776 mal
 Dateigröße:  86.47 KB
 Angeschaut:  1697 mal
Beiträge insgesamt: 2188
BeitragVerfasst am : Di, 23. Mai 2017, 15:28    Titel: Antworten mit Zitat
gibt einen blindstopfen (original) dafür;
ist bei allen die keine aa haben drann;
PieTTOffline
Anmeldungsdatum: 13.07.2006
Beiträge insgesamt: 2212
 →  90.000 km
KTM LC8 1190 R Adventure
BeitragVerfasst am : Di, 23. Mai 2017, 18:34    Titel: Antworten mit Zitat
Die Hilfe (Antworten) sind echt toll, das ist es, was ein Forum ausmacht. Nur, warum die Wegfahrsperre ausbauen? Klingt, als würde ein Dieb Tipps brauchen. Zum Glück scheinbar kompliziert .. gruebel
Wolfgang.AOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2016
Beiträge insgesamt: 340
Husqvarna Norden 901
BeitragVerfasst am : Di, 23. Mai 2017, 18:39    Titel: Antworten mit Zitat
PieTT @ Di, 23. Mai 2017, 19:34 hat folgendes geschrieben:
Eigentlich will der Threadstarter ja die Alarmanlage ausbauen, weil ihm die zu viel Strom zieht.
Beim Ausbau der Alarmanlage muss die Wegfahrsperrfunktion der Alarmanlage deaktiviert werden.
Das hat nichts mit der Wegfahrsperre die durch den Schlüssel deaktiviert wird zu tun.
Der Weg ist das Ziel!
BeitragVerfasst am : Di, 23. Mai 2017, 19:52    Titel: Antworten mit Zitat
hier werden wohl zwei Sachen vermischt Leute:
Der Threadstarter sprach generell von einer 990er ADV BJ. 2012 ob er die WFS oder das Alarmanlagen Trennrelais meinte weiss ich nicht genau.
Der NEUE spricht von einer 990er Super Duke BJ. 2007 (hier mit 10 Minuten Aufwand zu erledigen)
Bei ner 990er ADV BJ. 2007 ist die Sache in 1 Minute erledigt.
SOLLTEN WIR ABER VOM START INTERLOCK SPRECHEN, DANN IST DIE SACHE UM LÄNGEN AUFWÄNDIGER.
desperados08Offline
Keine KTM
BeitragVerfasst am : Di, 23. Mai 2017, 21:47    Titel: Antworten mit Zitat
Nur mal am Rande, ich hatte ursprünglich das Thema aufgemacht!! Mich 'nervt' jegliches zuviel Elektronik an meinen Fahrzeugen...am liebsten ist mir mein glühkopf lanz Mr. Green deswegen und weil es auf reisen in fernen Ländern eine unbrauchbare Fehlerquelle ist, wollte ich die wegfahrsperre loswerden. (Nix mit Diebstahl - hab ausreichend Geld um mein Motorrad bezahlen zu können!)
Ich bin den Mist mittlerweile los...zwar mit einigem Aufwand (vergaser, kabelbaum von ner 950 SE, neue anderer Tacho/DZM), aber es läuft!
Also nun bitte beim Thema bleiben und dem Burschen mit der SD weiterhelfen! Es gibt doch sicher jemanden mit ner SD ohne AA (wahrscheinlich die meisten)...kann da nicht mal jemand den dongle vom AA Stecker anziehen und Bescheid geben welche Kabel gebrückt sind?
[ Time: 0.0428s ][ Queries: 43 (0.0046s) ]
