Drehzahl hängt bei 4000, falsche Werte der Lambda-Sonde
gravel-travelOffline
Anmeldungsdatum: 11.01.2015
Beiträge insgesamt: 129
 →  99.000 km
DRZ 400 E
BeitragVerfasst am : Di, 7. Jun 2022, 21:19    Titel: Drehzahl hängt bei 4000, falsche Werte der Lambda-Sonde Antworten mit Zitat
kürzlich hat es mir meinen England-Urlaub verhagelt. Ohne besondere Vorwarnung hing die Drehzahl zwischen 4.000-5.000 U/Min im "Leerlauf" und ging nicht wieder runter. Nach Neustart des Motors ging es für jeweils 30 Sekunden bis max 2 Minuten gut, dann das gleiche wieder.
Eine KTM-Werkstatt hat sie ans Diagnosegerät gehängt, dort stellte sich dann falsche Werte der Lambda-Sonde fest. Ans weiterfahren war nicht zu denken, da die Drehzahl sich auch während der Fahrt änderte, unterhalb dieser DRehzahl ging es nicht mehr.
Später flog auch noch die rechte der beiden Graphit-Draht-Dichtungen des Auspuffes raus.
Meine Fragen: Könnte es zwischen den falschen Lambda-Werten und der Auspuffdichtung einen Zusammenhang geben? Die Sonde ist doch vor der Dichtung im Auspufftrakt, also würde ich keinen Zusammenhang sehen, richtig?
Kann ich die Lambdasonde testen, indem ich den Stecker trenne und ohne die Sonde eine Tesfahrt mache?
Besten Dank vorab!!
Gruß aus'm Pott,
Martin
The more I see, the less I believe!
Beiträge insgesamt: 1703
KTM 390 Adventure R, 2026
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Jun 2022, 5:50    Titel: Antworten mit Zitat
eigentlich hast Du doch schon eine Diagnose, oder? Was willst Du im DIY-Verfahren besser testen als die KTM-Werkstatt mit ihrem Diagnosegerät? Einen Zusammenhang mit der durchgeblasenen Auspuff-Dichtung kann es durchaus geben, wenn die defekte Lambdasonde über Fehlsignale das Gemisch zu sehr abmagert.
Wenn Du eine oder beide Lambdasonden einfach nur abhängst, bekommst Du eine Fehlermeldung und der Motor geht in einen Notlauf. Das bringt auch keine neue Erkenntnis. Wenn das funktionieren soll, dann mußt Du anstelle der Sonden je einen "Lambda-Eliminator" kabelstrangseitig aufstecken. Bei der 990er sind das einfache Widerstandsstecker, wodurch die ECU passende Ersatzsignale bekommt. Das wäre meine Lösung für unterwegs gewesen.
https://www.micronsystems.de/dynojet-dynatek/dynoj ....... -ktm-superduke-12881
eljotOffline
Anmeldungsdatum: 20.06.2012
Beiträge insgesamt: 24
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Jun 2022, 22:18    Titel: Antworten mit Zitat
Moin. Eine defekte Dichtung hatte ich auch schon , aber ohne diese Auswirkung. Das gab NUR mehr Lärm. Falls Du Sturtzbügel verbaut hast prüfe doch mal ob das Kabel der Sonde nicht eingeklemmt ist. Das ist an der Rückseite des Rahmens verlegt wenn ich mich nicht irre.
 →  99.000 km
DRZ 400 E
BeitragVerfasst am : Do, 9. Jun 2022, 18:29    Titel: Antworten mit Zitat
Hintergrund der Frage nach dem Abklemmen ist, dass ich ungern die Lambdasonden erneuern möchte (200 €/Stück), wenn es nur an der Dichtung liegt. Hatte gehofft, dass mit dem abklemmen ein Standardwert generiert wird, mit dem man noch fahren kann.
Erst die Dichtung erneuern um dann festzustellen, dass ich doch an die Sonden muss, möchte ich auch nicht. Mir sind die Dichtungen schon 2 mal rausgeflogen ohne weitere Auswirkungen, wurde eben nur lauter, wie eljot auch schreibt.
Dann werde ich wohl erst mal den Eliminator bestellen und damit testen.
Kabel habe ich geprüft, war erst mal kein Schaden zusehen.
Danke für den Tipp mit dem Eliminator, den kannte ich noch nicht.
Reicht es, wenn ich einen bestelle und den nacheinander an den Sonden teste? Dürfte ja unwahrscheinlich sein, dass beide gleichzeitig kaputt gehen.
Gruß aus'm Pott,
Martin
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Jun 2022, 5:06    Titel: Antworten mit Zitat
Die Probleme mit der Sonde waren doch schon da, bevor die Dichtung durchging. Wie der Motor mit nur 1 Eliminator läuft weiß ich leider nicht.
Das PhantomOffline
Anmeldungsdatum: 02.07.2008
Beiträge insgesamt: 365
KTM LC8 Adv 990 S, 2008
Diverse Vesparoller....
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Jun 2022, 6:57    Titel: Antworten mit Zitat
Mit nur einem Eleminator müsste es klappen. Die Werte der angesteckten Lamdasonde werden dann zum Regeln noch einbezogen, wobei die mit dem Eliminator Optimalwerte liefert. Da die Einspritzeinheit Zylinderselektiv regelt, sollte das klappen, wenn auch nicht optimal.
Beiträge insgesamt: 2196
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Jun 2022, 8:41    Titel: Antworten mit Zitat
tut es leider nicht; es müssen beide i.o. sein oder beide ellis drinnen; ansonsten gibts nur ich sag mal die halbe leistung; nein nicht wirklich nur die karre läuft wie ein sack nüsse; und im übrigen wenn ellis dann sonden über ecu tune ausschalten; ansonst gibts wiederum werte die nicht verabeitet werden können;
GurkeOffline
Anmeldungsdatum: 17.12.2007
Beiträge insgesamt: 201
BeitragVerfasst am : Mo, 13. Jun 2022, 15:56    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn die Sonden in TuneECU ausgeschaltet sind, werden die Werte auch nicht mehr ausgelesen. Das kann man sehr schön im Datalog sehen.
Die deaktivierten Sensoren können auch in TuneECU nicht mehr getestet werden.
Es ist bei Deaktivierung also egal, ob Eliminatoren oder Sonden benutzt werden.
Wenn Eliminatoren benutzt werden und die Sonden über TuneECU nicht ausgeschaltet wurden, werden Optimalwerte an die ECU geliefert und damit das Gemisch berechnet.
Werden weder Eliminatoren noch Sonden benutzt, müssen die Sonden über TuneECU deaktiviert werden, da es sonst zu FI-Fehlermeldungen kommt.
[ Time: 0.0240s ][ Queries: 23 (0.0025s) ]
