Seitenständerschalter Widerstand 950 ADV
PiccoOffline
Anmeldungsdatum: 18.03.2009
Beiträge insgesamt: 24
BMW C1 Bj.2000
BeitragVerfasst am : So, 29. Mai 2022, 12:35    Titel: Seitenständerschalter Widerstand 950 ADV Antworten mit Zitat
Moinsen,
hat jemand von euch schon mal den el. Widerstand des Seitenständerschalters gemessen?
Bei meiner (Bj. 2004) hab ich offen 0,3 Ohm und geschlossen zwischen 1,8 und 2,3 MOhm gemessen, auf allen 3 Leitungen. Müßte der nicht geschlossen unendlich sein (also gar kein Durchgang)? Question
Mein Problem ist der TÜV, weil bei eingelegtem Gang und Seitenständer raus geht sie nicht mehr aus.
Mit freundlichem Wheelie
Picco
Theorie ist, wenn''s gehen müßt und nix funktioniert; Praxis ist, wenn''s geht und keiner weiß warum. wacko
Beiträge insgesamt: 1702
KTM 390 Adventure R, 2026
BeitragVerfasst am : So, 29. Mai 2022, 14:11    Titel: Antworten mit Zitat
wo hast Du denn gemessen? Kabelbaumseitig oder schalterseitig? Der Seitenständerschalter der 950er wird über nur 2 Leitungen versorgt, die an der Steckverbindung außerdem ihre Farbe wechseln. Im Kabelstrang liegen pink (+) und braun(-). Die dritte Leitung wird nicht verwendet! Im kurzen Stück zwischen Steckverbinder und Schalter wird pink zu schwarz und braun zu grün. Wenn Du wissen willst, ob der Schalter korrekt schließt und öffnet, mußt Du am Steckverbinder schalterseitig messen, nicht kabelbaumseitig. Da reicht eine einfache Durchgangsprüfung, eine Widerstandsmessung ist nicht nötig. Denn bei der 950er ist das "Signal" des SS-Schalters einfaches "On-Off", während es später bei der 990er bereits um Modulierung der Eingangsspannung ging und dementsprechend der SS-Schalter im Notfall nicht mehr einfach gebrückt werden konnte durch Verdröseln der beiden Leitungen.
Ist bei Deiner 950er der SS-Schalter OK, liegt es vermutlich am Kupplungsschalter. Denn bei der 950er - zumindest war es bei meiner 2003er so - geht im Stand bei eingelegtem Gang und ausgeklapptem Seitenständer der Motor erst dann aus, wenn Du zum Losfahren beginnst, die Kupplung einzurücken. Bei der 990er später wurde das anders gelöst... Sollte ich mich falsch erinnern, bitte ich um Korrektur.
PiccoOffline
BMW C1 Bj.2000
BeitragVerfasst am : So, 29. Mai 2022, 15:10    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Hakim,
habe Schalterseitig gemessen und eigentlich erwartet, daß ich 0-Durchgang bekomme. Allerdings sind ca. 2MOhm schon ziemlich viel. Demnach dürften noch 0,006A fließen.
Der Kupplungsschalter hat bei mir noch nie funktioniert (Gebrauchtkauf 2007). Bei eingelegtem Gang ging sie immer aus, auch bei gezogener Kupplung. Ist mir aber egal.
Jetzt kommt das merkwürdige: gestern SS-Schalter war etwas locker (Schraube nicht ganz fest). Abgebaut und natürlich Dreck innen. Mit Bremsenreiniger gesäubert, anschließen 2x Kontaktspray auf die Innenseite gesprüht und Schalter gut bewegt. Wirkung: Widerstände veränderten sich (wie o. angegeben), aber Motor lief weiter. Vorhin nochmal probiert, jetzt funzt er, also motor geht aus (mal sehen wie lange). Smile
Danke für Deine Rückmeldung.
Picco
Scott-yOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : So, 29. Mai 2022, 15:58    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn das alles mal nicht funzt, dann den Schalter überbrücken und eine Umlenkung wie beim EXC Ständer bauen und der klappt von alleine hoch .Das ost dann auch legal.
PiccoOffline
BMW C1 Bj.2000
BeitragVerfasst am : So, 29. Mai 2022, 17:11    Titel: Antworten mit Zitat
Jau, danke. Auch ne Option. Laughing
Picco
BeitragVerfasst am : Mo, 30. Mai 2022, 5:06    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Picco,
oft hängt der Kupplungsschalter nur und man kann ihn leicht wieder gängig machen.
Beiträge insgesamt: 2188
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Jun 2022, 10:56    Titel: Antworten mit Zitat
nur ausklappen reicht bei ktm nicht, da muss die kupplung ausgelassen werden dann kommt der kill modus;
[ Time: 0.1414s ][ Queries: 29 (0.1079s) ]
