Kupplung spinnt :-(
neo71Offline
Anmeldungsdatum: 16.05.2015
Beiträge insgesamt: 190
KTM LC8 Adv 990 ABS, 2012
 →  131.000 km
BeitragVerfasst am : So, 15. Mai 2022, 13:27    Titel: Kupplung spinnt :-( Antworten mit Zitat
Moin zusammen, vielleicht hat jemand ha eine Idee, ich bin mit meinem Latein am Ende Sad
Wenn ich den 1. Gang bei gezogener Kupplung einlege, dann greift nach ein paar Umdrehungen die Kupplung voll zu und würgt den Motor ab Mad
Inzwischen habe ich alles kontrolliert: Öldüse gereinigt, Kupplungslamellen kontrolliert - sah alles unauffällig aus, Ölwechsel gemacht und es ist alles wie vorher. Ich bin gerade etwas ratlos. So ist @ unfahrbar. Momentan weiß ich nicht mehr weiter wacko
Gruss Arne
Beiträge insgesamt: 2196
BeitragVerfasst am : So, 15. Mai 2022, 13:47    Titel: Antworten mit Zitat
in jedem gang so??
würde mal als einfach methode den knz und kgz prüfen; wie du beschreibst lässt da irgendwo der druck nach; check mal das, ist schnell geschehen und berichte nochmal ob besser oder schlechter oder ,.....
Adventure09Offline
Anmeldungsdatum: 26.08.2006
Beiträge insgesamt: 1826
Husqvarna 701 Rallye 2019
Highland 950 V2 outback 1999
BeitragVerfasst am : So, 15. Mai 2022, 14:09    Titel: Antworten mit Zitat
Kupplungsdruckstange ….!
neo71Offline
 →  131.000 km
BeitragVerfasst am : So, 15. Mai 2022, 14:21    Titel: Antworten mit Zitat
Die Druckstange ist in Ordnung. KGZ(magura 167) und KNZ (sigutech) funktionieren so weit ich es bisher feststellen konnte. Deshalb meine momentane Ratlosigkeit. mellow
BeitragVerfasst am : So, 15. Mai 2022, 17:00    Titel: Antworten mit Zitat
bist du dir sicher, dass der knz auch wirklich funzt und nicht der druck nachlässt?!!!
ansonsten würde ich mal die kupplung ausbauen und checken wie sich der kupplungskorb zeigt und sich verhält wenn die druckstange kommt;
oel hast ja schon gewechselt und die kupplungsscheiben auf verglasung geprüft;
wieviele km hat sie den bislang gelaufen?
neo71Offline
 →  131.000 km
BeitragVerfasst am : So, 15. Mai 2022, 17:03    Titel: Antworten mit Zitat
Sooooo es hat mir keine Ruhe gelassen. Nachdem ich alles andere ausgeschlossen hatte: Kupplung, KNZ, Öl. Blieb eigentlich nur noch eins über der KGZ von Magura. Ich habe nochmal alles entlüftet und dann ganz genau getestet und siehe da der KNZ gibt nach. Da ist irgendwas undicht. ohmy Da ich noch den alten originalen KNZ hatte also diesen reaktiviert, entlüften und getestet. Und siehe da die Kupplung trennt wieder!!!
Gibt es für den Magura 167 einen Rep.Satz?
BeitragVerfasst am : So, 15. Mai 2022, 17:24    Titel: Antworten mit Zitat
naja geht ja Rolling Eyes Rolling Eyes ;
kgz gibts eine rep. satz die wirkung ist aber enden wollend ergo wenn der kgz riefen hat dann raus damit bzw. kompl. tauschen;
knz= wenn sigutech oder oberon ja dafür gibt es rep. sätze aber auch da würde ich dir empfehlen gleich einen neuen zu holen und zwar aus dem nachbarforum den stifi anschreiben, der macht gute sachen und die dinger sind top und kosten mindestens nicht mehr als die anderen;
good luck
lg
neo71Offline
 →  131.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Mai 2022, 7:13    Titel: Antworten mit Zitat
So der Rep.Satz für den Geber ist bestellt. Der Nehmer von Sigu-tech ist noch dicht und macht seine Arbeit wie er soll, also da ist alles gut. Smile
Ich wollte es ja eigentlich nicht glauben das die 167er Armatur es nicht macht, aber zum Schluss blieb ja nur noch diese als Fehlerquelle. Aber immerhin habe ich alles mal wieder durchgeschaut und zukünftige Probleme evtl. verhindert. Ein paar Kleinigkeiten, wie Kabelstränge neu zu schützen und die Verlegung zu optimieren und noch so Kleinigkeiten wofür man sich sonst keine Zeit nimmt. Manchmal haben solche Probleme auch ihr gutes.... Rolling Eyes
ThX @ll
VG Arne
armafoOffline
Anmeldungsdatum: 15.02.2009
Beiträge insgesamt: 452
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Mai 2022, 7:28    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab im vergangenen Jahr 2 Rep.Sätze des Gebers verschlissen....
Dann letztendlich kpl.durch einen neuen MaguraKGZ ersetzt.
Männer werden nie erwachsen!
Scott-yOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Mai 2022, 7:44    Titel: Antworten mit Zitat
Für das nächste Mal...KNZ abbauen ,in eine Schraubzwinge spannen und Druck drauf...
KT-ManOffline
Anmeldungsdatum: 28.09.2018
Beiträge insgesamt: 284
KTM LC8 Adv 990, 2008
 →  44.000 km
Ducati Supersport 750 Carenata, 1997
Vespa 1-3
BeitragVerfasst am : Di, 17. Mai 2022, 9:56    Titel: Antworten mit Zitat
War bei mir vor kurzem auch defekt, der KGZ. AT durch neu bei KTM für viel Geld Mad Dabei gleich den von mir angelieferten Sigutech KNZ einbauen lassen (habe ich nicht auf die Kette bekommen, mit dem Befüllen/Entlüften). Davor noch die WaPu-Welle weil Kühlwasserverlust und die Vorderrad-Brems-Armatur, weil Kolben nicht mehr gängig. Macht schon Spaß so ne unverwüstliche ADV Laughing
AlpenfanOffline
Anmeldungsdatum: 25.10.2008
Beiträge insgesamt: 1895
KTM LC8 Adv 990 R, 2009
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 17. Mai 2022, 14:06    Titel: Antworten mit Zitat
Ende letzter Saison hatte ich auch Probleme mit der Kupplung. Sie hat nicht mehr richtig getrennt und am Tank unterhalb des KGZ waren einige Tropfen Öl.
Habe dann durch meinen Very Happy (freier Schrauber!) einen KGZ-Reparatursatz sowie einen KNZ von Hosi verbauen lassen.. Seitdem alles gut.
fRank
Loud pipes save lives! wub
(Der Reitwagen, 09/2009) Razz
moenchautOffline
Anmeldungsdatum: 10.05.2014
Beiträge insgesamt: 12
 →  110.000 km
BeitragVerfasst am : So, 22. Mai 2022, 18:02    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo. Seit Gestern hat bei mir der Kupplungsdruck zuerst schleichend aber dann abrupt abgenommen. Dachte zuerst es liegt am Kupplungsnehmerzylinder (habe aber letztes Jahr einen neuen Oberon verbaut) aber dann habe ich festgestellt, dass sich der Ölstand im Behälter nicht verändert hat. Also keine Undichtigkeit am Nehmerzylinder. Auch einige Ölspritzer waren am Handguard festzustellen. Ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass der Geberzylinder nach 135.000 km sein zeitliches gesegnet hat. Was würdet Ihr vorschlagen. Gleich den kompletten Geberzylinder tauschen (über €300,00) oder nur einen Reparatursatz?
friedrichOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2006
Beiträge insgesamt: 1150
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : So, 22. Mai 2022, 18:43    Titel: Antworten mit Zitat
Es gibt doch auch Gebergarnituren im freien Markt. Die kosten die Hälfte und sind auch
Von Magura. Vorsicht bei Brembo. Die bauen, glaube ich, ausschließlich für Bremsflüssigkeit.
Cool Cool Cool Friedrich
BeitragVerfasst am : So, 22. Mai 2022, 21:23    Titel: Antworten mit Zitat
moenchaut @ So, 22. Mai 2022, 19:02 hat folgendes geschrieben:
rep. satz hält nur bedingt lange! wird durch die riefen und andere beschädigungen vorzeitig verschlissen; ergo wenn du wieder länger ruhe haben möchtest dann neue armatur; und ja es passen auch andere; oder du greifst zu einer lc 4 kupplung die hält länger und ist auch gebraucht noch einsatztauglich bzw. zu einem günstigeren kurs zu bekommen;
[ Time: 0.0752s ][ Queries: 32 (0.0459s) ]
