Steuergerät defekt oder Massefehler?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen     forum.LC8.info Foren-Übersicht -> Adv 1190 - Technik (Motor/Reparaturen) Beiträge der letzten 24h (nach Forum sortiert)
sven e.Offline
Anmeldungsdatum: 28.09.2012
Beiträge insgesamt: 1077
LC8 Adventure 2011 ABS/R
1290 SAR
BeitragVerfasst am : Sa, 19. März 2022, 8:20    Titel: Steuergerät defekt oder Massefehler? Antworten mit Zitat
Vielleicht kann ja jemand helfen…
Problem: Nach Startversuch mit schwacher Batterie reagierte das Bike (SAR 2017) mit blinkenden Licht sowie mehrerer Fehlermeldungen (ABS, Fernlicht-Kontrollleuchte obwohl gar nicht eingeschaltet, MTC, usw…). Batterie war defekt und wurde gegen eine neue Yuasa ersetzt.
Motorrad wurde gestartet und sprang super an. Die Spannungsanzeige lag aber nur bei laufendem Motor bei 11,7V, was durch Messen bestätigt wurde.
Die Batterie hatte 12,7V ohne laufendem Motor. Die LiMa wurde durchgemessen und alle Werte passten, auch der Spannungsregler gab bei laufendem Motor 14,7V (direkt am Regler gemessen) raus, also okay, wurde aber trotzdem erneuert. Die Bordspannung war aber unverändert auf 11,7V (gemessen an verschiedenen Stellen wie Steckdose, Batterie…). Anschliessend entfernte ich alle Sicherungen zu den Verbrauchern (ABS, Scheinwerfer, Zusatzgeräte,…) nur die für das Steuergerät blieben sitzen. Auch diese Massnahme half nicht und die Spannung blieb weiterhin zu niedrig. Die Fehlermeldungen incl. der Fernlicht-Kontrollleuchte sind ebenfalls noch da. Habe ich etwas übersehen, oder bleibt mir nur noch das Wechseln der ECU?
Sven
ja, ich bin ein Nudler und das ist auch gut so!
Beiträge insgesamt: 2196
BeitragVerfasst am : Sa, 19. März 2022, 9:52    Titel: Antworten mit Zitat
steck mal alle steuergeräte für je 15 min ab; mit alle meine ich ich auch die beiden anderen nicht nur das motorsteuergerät; eins liegt hinten im heck; aber alles der reihe nach und nicht alle auf einmal; und immer wieder messen nach dem jeweiligen prozedere! ich würde mit dem motorsteuergerät anfangen; wenns dieses ist dann bleibt dir nix anderes übrig als zum händler damit; muss neu einprogrammiert werden und auf deine schlüssel kodiert; wenn es seines der anderen sein sollte so kannst du diese tauschen; gib bescheid falls dies so sein sollte; good luck
BJHOffline
Anmeldungsdatum: 19.03.2007
Beiträge insgesamt: 284
BMW R nineT Classic
BMW R nineT Racer
BeitragVerfasst am : Sa, 19. März 2022, 11:08    Titel: Antworten mit Zitat
Mach ne neue Batterie rein und alles ist wieder gut. Zu geringe Spannung mag die ganze Elektronik heutzutage überhaupt nicht gerne. Die spinnt dann rum.
sven e.Offline
1290 SAR
BeitragVerfasst am : Sa, 19. März 2022, 13:37    Titel: Antworten mit Zitat
BJH @ Sa, 19. März 2022, 11:08 hat folgendes geschrieben:
Batterie ist neu…aber die Fehler und die Unterspannung bleibt…
sven e.Offline
1290 SAR
v2lover @ Sa, 19. März 2022, 9:52 hat folgendes geschrieben:
Habe die Masseverbindung vom Regler überprüft und einen Widerstand gemessen, obwohl freier Durchgang sein sollte. Nach weiterer Durchsicht der Schaltpläne, stellte ich fest, dass die zwei Masseleitungen aus dem ABS-Modul mit dem Regler zusammengeführt auf den Rahmen gehen. Alle diese Leitungen haben untereinander Durchgang.
Nach Trennen des Steckers vom ABS-Modul gab es weder vom Regler noch von den beiden ABS-Masseleitungen noch Durchgang zum Rahmen. Laut Schaltplan sollte aber voller Durchgang da sein.
Als ich die Regler-Masseleitung zum Rahmen brückte, war die Ladespannung da, nur alle Fehlermeldungen eben auch.
Liegt der Fehler vielleicht im ABS-Modul?
Werd bald irre…
sven e.Offline
1290 SAR
BeitragVerfasst am : Sa, 19. März 2022, 13:44    Titel: Antworten mit Zitat
Werde ich heute Abend machen…
sven e.Offline
1290 SAR
BeitragVerfasst am : So, 20. März 2022, 17:31    Titel: Antworten mit Zitat
Tja, Fehler gefunden! Alles wieder gut.
Ich Idiot, Vollhonk und was nicht noch alles…
Das zweite Masse-Kabel hatte ich so weit weggedrückt, dass ich es vergessen hatte, weil es nicht mehr zu sehen war…
Das Gute an der ganzen Geschichte ist, man lernt sein Mopped mal wieder richtig kennen, wühlt in den Schaltplänen und reisst alles auseinander - danke allen für die Hilfe!
der Honk
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    forum.LC8.info Foren-Übersicht -> Adv 1190 - Technik (Motor/Reparaturen) Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
[ Time: 0.1762s ][ Queries: 26 (0.1238s) ]
