1190er springt nicht mehr an !
Earl-ofOffline
Anmeldungsdatum: 23.12.2020
Beiträge insgesamt: 2
BeitragVerfasst am : Di, 3. Okt 2023, 15:48    Titel: 1190er springt nicht mehr an ! Antworten mit Zitat
Hallo Gemeinde,
bräuchte bitte mal eure Hilfe !
Wollte heute meine 1190 Adv. starten
und nix geht. Anlasser dreht einmal
und dann geht alles aus, trotz voller
Batterie und auch beim Überbrücken.
Was könnte das Eurer Meinung nach sein ?
Sad Sad Sad
Danke schon mal für die Antworten
schlusiOffline
Anmeldungsdatum: 29.03.2008
Beiträge insgesamt: 400
KTM LC8 SM 950, 2006
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Di, 3. Okt 2023, 20:40    Titel: Antworten mit Zitat
Vielleicht stehen die Kolben gerade ungünstig.
Mal den letzten Gang einlegen, und das Moped etwas vor und zurück schieben ohne die Kupplung zu betätigen, damit sich die Kurbelwelle ein Stück dreht.
Dann nochmal versuchen.
PS: Die Startermotoren der ersten 1190 waren etwas schwach ausgeführt.
Damals gabs teilweise Upgrades durch KTM beim regelmässigen Service/wenn man reklamiert hat.
____
Gruß Christian
Earl-ofOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Okt 2023, 22:27    Titel: 1190er springt nicht mehr an ! Antworten mit Zitat
Hallo Gemeinde,
erstmal Danke für die Antworten !!!
Problem hat sich gelöst ! Very Happy ohmy
aber so was von seltsam ???
Anlasser dreht 1 mal durch, dann nix,
Spannungsanzeige am Moped 12,4 Volt,
inteligentes Ladegerät angehängt, Anzeige 0,00 Volt
Überbrückt mit voller Auto Batterie,
Wut im Bauch Garage verlassen, Ladegerät drann hängen lassen,
heute Morgen nachgeschaut, ein Wunder !!!
Ladegerät zeigt 13,8 Volt an, ein Knopfdruck und das Moped springt
an und läuft als wäre nix gewesen, Batterie war die ganze Zeit angeklemmt,....das soll noch einer verstehen !!!
High Tec eben, aber sie läuft wieder. Werde die Batterie jetzt
aber besonders im Auge behalten !!!
Beiträge insgesamt: 1700
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 5. Okt 2023, 5:41    Titel: Antworten mit Zitat
Wunder gibt es bei Batterien nicht! Smile Ich würde dem Braten nicht trauen und eine neue einbauen! Vermutlich hat die Batterie einen Schaden und bringt nach kurzer Standzeit keinen ausreichenden Startstrom mehr, obwohl zuvor vollgeladen wurde.
BeitragVerfasst am : Fr, 6. Okt 2023, 3:51    Titel: Antworten mit Zitat
Sehe ich so wie Hakim. Ich stand mit dem Auto vor einer Bahnschranke als
plötzlich nichts mehr ging. Als der Pannendienst da war, konnte ich wieder
starten, bevor der auch nur etwas gemacht hat. Und das war noch kein
Hightech Auto.
[ Time: 0.0645s ][ Queries: 22 (0.0084s) ]
