ungleiche Auspuffbedämpfung, Motor `putt?
magicalexOffline
Anmeldungsdatum: 24.05.2005
Beiträge insgesamt: 3205
BeitragVerfasst am : Di, 23. Aug 2005, 10:31    Titel: ungleiche Auspuffbedämpfung, Motor `putt? Antworten mit Zitat
Servus,
beim ´rumdremeln an meinen Akra-Flöten ist mir die Frage gekommen in wie weit nehmen einem die zwei Zylinder eine ungleiche Bedämpfung übel?
Also Extrembeispiel: ein Akra mit und einer ohne dB-Würger. Somit habe ich an den Töpfen unterschiedliche Staudrücke, auch Leistungen.
Kann das dem Motor schaden, oder steckt der sowas problemlos weg?
Also, alle Strömungsingenieure zum Gedankenspiel.....
sounddesignte Grüße,
Alex
BeitragVerfasst am : Di, 23. Aug 2005, 11:04    Titel: Antworten mit Zitat
würden die Zylinder je von einem Tank befeuert würde ich sagen ist der mit den Akras vorher leer und du fällst um da ja dann der Volle Tank und der schwere Dämpfer eventuell auf der gleichen Seite liegen ...... Wink
magicalexOffline
BeitragVerfasst am : Di, 23. Aug 2005, 12:09    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 hat folgendes geschrieben:
es geht nicht um evtl.mehr oder weniger Durst, die Frage ist ob z.B. die Welle Schaden nehmen könnte.
Mit ungleicher Bedämpfung könnte man fast so etwas wie einen Eintopfklang hinbekommen wub
Ralf KOffline
Anmeldungsdatum: 12.08.2004
Beiträge insgesamt: 144
BeitragVerfasst am : Di, 23. Aug 2005, 12:21    Titel: Antworten mit Zitat
magicalex hat folgendes geschrieben:
Wieso sollte die Kurbelwelle einen Schaden bekommen?
Überleg' Dir mal, was da im Innern des Motors passiert. Eine halbe Kurbelwellenumdrehung lang wird sie angetrieben, d.h. sie bekommt von jeweils einem der beiden Pleuel eine gewaltige Beschleunigung mit stark steigender Flanke, und während der nächsten halben Umdrehung muß sie die Kolben wieder aufwärts bewegen. Die Kraft dazu kommt in diesem Moment zum kleinen Teil aus der eigenen Schwungmasse (Energie), zum größten Teil vom Getriebe. D.h. die Kurbelwelle ist eh auf extrem unterschiedliche Lastanteile ausgelegt.
Wenn Du jetzt einen Leistungsunterschied von angenommen 20% zwischen den beiden Zylindern hast, dann ist das zudem relativ wenig im Vergleich zum (kleinen) Teillastbereich, wo es vorkommen kann, daß ein Zylinder mal gar nicht zündet oder Schiebebetrieb, wo hin und wieder mal ein Zylinder trotzdem zündet.
BTW und AFAIK gibt es eine Verbindung zwischen den beiden Krümmern, alleine schon um das Volumen beider Endtöpfe für jeden Zylinder auszunutzen.
Mach' Dir keineSorgen :-)
Gruß, Ralf
magicalexOffline
BeitragVerfasst am : Di, 23. Aug 2005, 12:41    Titel: Antworten mit Zitat
Stimmt ja, an diese Verbindung habe ich ja überhaupt nicht mehr gedacht Laughing Laughing
Dann kann man ja munter mit der Flex an das Soundesign der Akras gehen. Mr. Green Mr. Green
Danke noch mal Smile
[ Time: 0.1305s ][ Queries: 26 (0.1032s) ]
