BJH LC8 Junkie
Anmeldungsdatum: 19.03.2007 Beiträge insgesamt: 284 KTM LC8 Adv 990, 2010 BMW R nineT Classic BMW R nineT Racer
Verfasst am : Do, 24. Feb 2022, 16:40 Titel: Sitzbank entriegeln ohne Schloß |
nehmen wir mal an, ich würde den linken hinteren Seitendeckel ohne das Schloss mit den eingehängten Bowdenzügen montieren wollen. Wie bekomme ich dann die Sitzbank entriegelt? Gibt es ne smarte und vernünftige Lösung um noch an den Bowdenzug zu kommen, diesen ggf. irgendwie sinnvoll hinzulegen, so dass man da irgendwie vernünftig dran kommt und dran ziehen kann?
Danke im Voraus
106872 LC8 Junkie
Verfasst am : Do, 24. Feb 2022, 17:01 Titel: |
Naja, grundsätzlich macht das Schloss ja nichts Anderes als der Hebel beider SE - könnte mir vorstellen, daß man sich da selbst was "basteln" kann
BJH LC8 Junkie
Verfasst am : Do, 24. Feb 2022, 17:06 Titel: |
| Was meinst du mit „…als der Hebel beider SE…“?
106872 LC8 Junkie
Scott-y Hinterradspezi
Verfasst am : Do, 24. Feb 2022, 17:18 Titel: |
Ich habe eine Bowdenzugseele vom Fahrrad genommen und habe diese durch den linken Seitendeckel gelegt. Nun schaut eine Schlaufe ( nicht sichtbar ) beim Dämpfer raus. Kurz ziehen und das Schloss ist auf.
Ich habe meine auseinander. Ich kann morgen mal ein Bild machen.
schlusi Kurvenräuber
Verfasst am : Do, 24. Feb 2022, 17:50 Titel: |
| Scott-y @ Do, 24. Feb 2022, 16:18 hat folgendes geschrieben: | Ich habe eine Bowdenzugseele vom Fahrrad genommen und habe diese durch den linken Seitendeckel gelegt. Nun schaut eine Schlaufe ( nicht sichtbar ) beim Dämpfer raus. Kurz ziehen und das Schloss ist auf.
Ich habe meine auseinander. Ich kann morgen mal ein Bild machen. |
So hab ichs bei meiner SM auch gemacht.
_________________ ____
Gruß Christian |
BJH LC8 Junkie
Verfasst am : Do, 24. Feb 2022, 19:15 Titel: |
Ja, an sowas habe ich gedacht. Wäre klasse, wenn du ein, zwei Bilder zeigen würdest. Das soll ja reversibel und nur temporär sein. Hast du den originalen zug verlängert oder ersetzt?
Danke schon mal im Voraus.
Verfasst am : Fr, 25. Feb 2022, 9:01 Titel: |
Wäre ja nix anderes als bei der 701 oder 690.
Verfasst am : Fr, 25. Feb 2022, 10:30 Titel: |
Einfach ein Stahlseil aus dem Fahrradfachhandel nehmen und für die Schlaufe das innere einer Lüsterklemme.
291.34 KB |
5635 mal |
215.58 KB |
5570 mal |
BJH LC8 Junkie
Verfasst am : Fr, 25. Feb 2022, 10:56 Titel: |
| BRB(Blöder Rübenbauer) @ Fr, 25. Feb 2022, 8:01 hat folgendes geschrieben: | Wäre ja nix anderes als bei der 701 oder 690.
Gruß-BRB |
Ich gehe mal in der Garage nachsehen.
Huch, habe ja gar keine 701 oder gar 690 da rumstehen.
Danke für den geistreichen Beitrag.
BJH LC8 Junkie
Verfasst am : Fr, 25. Feb 2022, 10:57 Titel: |
| Scott-y @ Fr, 25. Feb 2022, 9:30 hat folgendes geschrieben: | | Einfach ein Stahlseil aus dem Fahrradfachhandel nehmen und für die Schlaufe das innere einer Lüsterklemme. |
Vielen lieben Dank. Ja das sieht doch nach ner praxisgerechten Lösung aus. Das baue ich nach. Klasse
Verfasst am : Fr, 25. Feb 2022, 14:07 Titel: |
| BJH @ Fr, 25. Feb 2022, 9:56 hat folgendes geschrieben: | | BRB(Blöder Rübenbauer) @ Fr, 25. Feb 2022, 8:01 hat folgendes geschrieben: | Wäre ja nix anderes als bei der 701 oder 690.
Gruß-BRB |
Danke für den geistreichen Beitrag. |
nein, aber du könntest im teilekatalog für diese kraxn nachschlagen und hättest dann auch gleich teilenummer und auf der explosionszeichung eine gute anleitung!
BJH LC8 Junkie
Verfasst am : Fr, 25. Feb 2022, 15:05 Titel: |
| Ja das habe ich gestern bereits bei der SE gemacht. Die Lösung von Scott-y ist aber top. Die verfeinere ich noch ein wenig, baue sie aber im Prinzip nach.
kampfschnecke  Sponsor
Verfasst am : Fr, 25. Feb 2022, 15:26 Titel: |
warum willst du das machen? Also das Schloß entfernen?
BJH LC8 Junkie
Verfasst am : Fr, 25. Feb 2022, 15:31 Titel: |
Ich baue temporär andere, weniger schöne, Seitendeckel an, wenn ich mit Softgepäck losziehe. Und um dann auch die Sitzbank entriegeln zu können, ohne das Schloß samt Träger hin- und herschrauben zu müssen, habe ich eben nach dieser Idee gesucht.
Die Seitendeckel gibt es ja nicht mehr. Und meine sind noch wie neu. Wenn ich auf den TET o.ä. gehe, denke ich, dass sich Staub, Dreck, Sand zwischen den Taschen und den Deckeln ansammeln könnte. Deswegen habe ich mir für diese Eventualitäten andere Deckel besorgt. Bei denen ist es mir dann egal, wie die danach jeweils aussehen.
