Benzin mit 80 Oktan - Läuft da die ADV?
JuergenGrollOffline
Anmeldungsdatum: 24.07.2021
Beiträge insgesamt: 5
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Dez 2021, 18:02    Titel: Benzin mit 80 Oktan - Läuft da die ADV? Antworten mit Zitat
...das ist meine Frage an Euch.
JuergenGrollOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Dez 2021, 18:08    Titel: Wo ist der bad fuel stecker? Antworten mit Zitat
Ich habe leider keine Bedienungsanleitung.
Beiträge insgesamt: 2188
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Dez 2021, 18:56    Titel: Antworten mit Zitat
gibts den überhaupt noch?
ja, du musst aber dafür den benzindongle ziehen; sprich die Verbindung die unter der Sitzbank am Hauptrahmen links da wo das als gedönse ist(war); ist eine einfache Steckverbindung mit Rundstecker (m+w);
du solltest dies aber nur kurzweilig machen; ist nur eine Lösung zur not falls mal nix anderes zur verfügung steht; gibt weniger Leistung und das mr läuft etwas lauter und leicht unrund; exakt wird damit die Zündkurve verstellt;
JuergenGrollOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Dez 2021, 21:08    Titel: Antworten mit Zitat
aoll heißen, die ADV kann nicht mit minderwertigem Benzin betrieben werden?
QuercusilexOffline
Anmeldungsdatum: 20.03.2005
Beiträge insgesamt: 1864
BeitragVerfasst am : Di, 7. Dez 2021, 0:44    Titel: Antworten mit Zitat
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=37769&st ....... fc15c1dfd4eb812b3ce0
Oktanbooster mitführen und bei Bedarf anreichern könnte ne Alternative sein.
Habediere
LC 8 ja! Arrow Joghurt nein!
Beiträge insgesamt: 1702
KTM 390 Adventure R, 2026
BeitragVerfasst am : Di, 7. Dez 2021, 5:43    Titel: Antworten mit Zitat
wenn man bei der 950/990er LC8 die Steckverbindung unter der Sitzbank, im Bereich der oberen Federbeinbefestigung trennt, dann wird eine "bad fuel"-Zündkurve für weniger als 95 Oktan aktiviert. Laut KTM soll das Motorrad maximal eine Tankfüllung lang mit Benzin mit 80 bis 94 Oktan betrieben werden. Durch die spätere Zündung verliert man Leistung, aber es sollen Glühzündungen und damit ein Motorschaden vermieden werden.
Bagger hat anscheinend gute Erfahrungen mit Oktanbooster gemacht. Und etwas ausführlicher habe ich zum Thema auch schonmal was geschrieben:
Unterm Stichwort "bad fuel" finden sich via Suchfunktion noch weitere Beiträge...
[ Time: 0.0239s ][ Queries: 24 (0.0015s) ]
