Fahrwerk Federn 990 ADV
MigloschOffline
Anmeldungsdatum: 25.07.2021
Beiträge insgesamt: 8
LC 4 660 SMC
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Okt 2021, 18:05    Titel: Fahrwerk Federn 990 ADV Antworten mit Zitat
ich bräuchte mal eure Tipps und Erfahrungen zur richtigen Federrate der Fahrwerksfedern.
Fahrzeug: 990 Adv. Bj. 2011 mit Umbau auf 245er Federwege.
Feder hinten: 150-225
Federn vorne: unbekannt aber m.E. auch zu hart für mich
Fahrer: 70 kg
Für mein Empfinden sind die Federn viel zu hart für mich, was ich daran fest mache das die Fuhre eigentlich kaum einfedert beim aufsitzen (Federvorspannung akt. auf 0 gedreht). Da ich im Winter eh die Gabel machen muss würde ich gerne die Chance nutzen und gleich passende Federn vorn + hinnten einbauen.
Nun habe ich etwas recherchiert und bin auf progressive Zubehör-Federn vom Hyperpro gestoßen. Hierzu habe ich jedoch keine Angabe zur Federrate gefunden? Hat hier ggf. jemand Erfahrungen gemacht?
Bei KTM gibt es für hinten 150er, 140er (ausverkauft Sad ) und 130 er Federn.
Ist 130 ggf. zu weich oder kann ich das mit meinem Fliegengewicht wagen?
Vorne würde ich erstmal die Gabel zerlegen und schauen was drin ist.
Achso, und ich wäre auch nicht böse sie würde mehr in die Knie gehen beim aufsitzen da ich auch nicht der Größte bin Smile
Was könnt ihr mir empfehlen?
Danke und beste Grüße!
edefaulerOffline
Anmeldungsdatum: 09.07.2008
Beiträge insgesamt: 1072
KTM Duke 1 724, Duke 2 660
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Okt 2021, 18:44    Titel: Antworten mit Zitat
eine progressive feder hat erstmal nichts mit der Federrate zu tun!
Das beschreibt nur das verhalten.
Ob man es braucht kann man nur selber wissen
Da deine Gabel umgebaut ist, kann/wird es sein das dort eine andere feder rein gekommen ist.
Standrtmässig ist eine 5.0 verbaut.
Heisst also ausbauen, federrate messen und dann anhand der Gewichte die du vorne misst eine passende raus suchen
Norbert
Dukeclassics 3d3f4ul3r
BJHOffline
Anmeldungsdatum: 19.03.2007
Beiträge insgesamt: 284
BMW R nineT Classic
BMW R nineT Racer
BeitragVerfasst am : So, 17. Okt 2021, 10:43    Titel: Antworten mit Zitat
Die Hyperpro Federn sind Murks. One size fits all ist deren Devise. M.E. passt es dann nämlich nie.
Ich habe mit 82 Kilo Trockengewicht die härtesten Federn drin, die es gibt. Meine Adventure geht sehr wohl in die Knie wenn ich aufsteige und sowohl statischen wie dynamischen Negativfederweg kann ich klar einstellen. Mein Fahrwerk ist vo/hi auf ca. 280mm Federweg umgebaut aber das sollte bezogen auf dein Problem keinen Unterschied machen.
MigloschOffline
LC 4 660 SMC
BeitragVerfasst am : So, 17. Okt 2021, 18:53    Titel: Antworten mit Zitat
danke erstmal für eure Antworten.
Also ist Hyperpro wahrscheinlich rausgeschmissenes Geld.
Ich messe nochmal den statischen und dynamischen Durchhang und werde ggf. hinten von der 150er auf die 130er Feder umstellen.
Vorn muss ich erstmal die Gabel zerlegen.
BeitragVerfasst am : So, 17. Okt 2021, 21:36    Titel: Antworten mit Zitat
130er Feder hinten passt für 70kg Fahrer auf jeden Fall, könnte nur bei Ausnutzung des zGG etwas knapp werden, wirklich nur dann
Beiträge insgesamt: 1702
KTM 390 Adventure R, 2026
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Okt 2021, 6:35    Titel: Antworten mit Zitat
ich hatte HYPERPRO-Federn in meiner Ex-Ténéré 700 verbaut. Was sich sicherlich grundsätzlich auch auf die KTM übertragen läßt, ist Folgendes. Die HYPERPRO-Federn für das Federbein sind echt-progressiv gewickelt, womit die Federrate über die Federlänge kontinuierlich höher wird. Das harmoniert nicht unbedingt gut mit einem ab Werk bereits progressiv arbeitenden Federbein, egal ob per Umlenkung wie an der T700 oder per PDS wie an der KTM. Die HYPERPRO-Federn für die Gabel dagegen sind nicht echt progressiv, sondern nur doppelt linear ausgelegt. Das kurze Stück mit den gleichmäßig engeren Wicklungen soll das Ansprechverhalten verbessern - was bei meiner T700 gut funktioniert hat. Da es aber keine Angaben zur Federrate seitens HYPERPRO gibt, kommt es auch hier auf Versuch und Irrtum an. Eine etwas weichere lineare WP-Gabelfeder ist in meinen Augen letztendlich die bessere Lösung, sofern nötig und erhältlich.
Zur hinteren KTM-Feder: eventuell findest Du eine gebrauchte 140-225. Diese 225er Länge war auch in allen 990ADV mit ABS und 210mm Federweg verbaut. Allerdings mal in 140er Rate wie mein Modelljahr 2012, manchmal auch 150er Rate wie beispielsweise im Modelljahr 2006. Auf alle Fälle aber vor einem eventuellen Tausch mit einem Helfer den tatsächlichen dynamischen Durchhang abmessen, in voller Montur und Füße auf den Rasten. Last but not least: hast Du die Dämpfungseinstellungen sowohl auf die Höherlegung wie auch auf Dein Fahrergewicht angepaßt? Du kannst Dich an den "Komfort"-Empfehlungen in Deiner Anleitung orientieren, aber durchaus auch etwas weicher gehen bei Bedarf.
MigloschOffline
LC 4 660 SMC
BeitragVerfasst am : Di, 19. Okt 2021, 19:58    Titel: Antworten mit Zitat
ich habe eben den Durchhang gemessen.
Vorn (Vorspannung auf 0):
Federweg gesamt: 245 mm = 100 %
Einfederweg Fahrzeug Eigengewicht: 56 mm = 23%
Einfederweg Fahrzeuggewicht und Fahrer: 78 mm = 32%
Hinten (Vorspannung auf 0):
Einfederweg Fahrzeug Eigengewicht: 32 mm = 13%
Einfederweg Fahrzeuggewicht und Fahrer: 78 mm = 27%
Ich würde jetzt vorn die Federn lassen und hinten die 130er statt der 150er verbauen.
Was meint ihr?
[ Time: 0.1144s ][ Queries: 26 (0.0793s) ]
