990EFI geht aus.
adventure-andiOffline
Anmeldungsdatum: 05.06.2007
Beiträge insgesamt: 58
1190R
BeitragVerfasst am : Do, 5. Aug 2021, 8:09    Titel: 990EFI geht aus. Antworten mit Zitat
Hallo alle zusammen.
Bisher habe ich hier in erster Linie nur mitgelesen und viele Informationen bekommen.
Schon mal Danke dafür.
Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
Zu meinem Problem.
Ein Kumpel hat eine 990S Bj 2007. Diese Hat ca. 85000km gelaufen. Vor rund 4000km kam ein gebrauchter Motor rein. Sie lief bis letzte Woche auch Problemlos.
Folgendes Fehlerbild. Maschine steht am Hauptständer, Seitenständer eingeklappt. Ich gebe Gas,las das Gas gehen, alles normal. Ich lege ein Gang ein lass die Kupplung gehen, gebe Gas. Sobald ich die Kupplung ziehe und das Gas gehen lass ist der Motor aus. Springt danach sehr schlecht an und hat nur noch eine Drehzahl von ca. 1000U/min (sonst 1500U/min).
Mache ich die Zündung aus und wieder an, alles wieder normal.
Das Fehlerbild kann ich auslösen, egal welcher Gang.
Versuche ich das ganze ohne den Gang einzulegen, sprich nur die Kupplung ziehen, geht alles Problemlos.
Folgende Sachen habe ich geprüft bzw. Probehalber getauscht:
-Mehrfacher Ini-Lauf
-Gebrauchter Drosselklappenkörper vom Kumpel
-Seitenständerschalter getauscht
-Spannungsversorgung und Masse am Steuergerät unter last gemessen.
-Kabelstrang vom Steuergerät zum DKK und Drehzahlsensor(Pickup).
-Kupplungsschalter
Es ist kein Fehler abgelegt. zumindestens laut TuneEcu. Dort passen auch die Parameterwerte. Das einzigste was mir Komisch vorkommt, ziehe ich die Kupplung, dauert es ca. 2sec bis es in TuneEcu angezeigt wird.Messe ich am Steuergerät mit dem Multimeter, ist sofort beim betätigen der Kupplung ein Massesignal da.
Ich habe auch schon an die Spritfilter bzw. Kraftstoffpumpe gedacht. Der Fehler tritt aber nur auf, wenn ein Gang eingelegt ist.
Der Fehler kam auch nicht schlagartig, sondern Anfangs nur mal an der Ampel ausgegangen. Irgendwann nach dem Tanken war er permanent vorhanden. Ist eher zufall wenn er aktuell nicht auftritt.
Aktuell bin ich etwas Ratlos. Ich bin für jede Anregung und Tipp Dankbar!
Vielen Dank schon einmal.
MfG
1190R
BeitragVerfasst am : Do, 5. Aug 2021, 8:10    Titel: Antworten mit Zitat
Ganz vergessen.
Die Suchfunktion habe ich schon erfolglos bemüht.
Danke
PlumpsOffline
Anmeldungsdatum: 23.12.2013
Beiträge insgesamt: 726
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 5. Aug 2021, 11:08    Titel: Antworten mit Zitat
ich ignoriere jetzt mal die Teile mit dem Gang einlegen.... Gaszug auf richtige Verlegung und genug Spiel prüfen...
Beiträge insgesamt: 2188
BeitragVerfasst am : Do, 5. Aug 2021, 12:54    Titel: Antworten mit Zitat
mein tipp: kupplungsschalter oben an der k-armatur; entweder defekt bzw. defekt werdend oder (einfach) kontaktfehler;
1190R
BeitragVerfasst am : Do, 5. Aug 2021, 17:59    Titel: Antworten mit Zitat
Plumps @ Do, 5. Aug 2021, 12:08 hat folgendes geschrieben:
Gaszug hat ca. 4mm Spiel. Dachte ich auch schon dran. Aber danke für den Tip.
1190R
BeitragVerfasst am : Do, 5. Aug 2021, 18:02    Titel: Antworten mit Zitat
v2lover @ Do, 5. Aug 2021, 13:54 hat folgendes geschrieben:
Stecker vom Gangsensr getrennt. Kein Neutral, Mopped startet nicht. Bei gedrückten Starterknopf die Kupplung gezogen. Starter drehte sofort.
Messtechnisch habe ich den Kupplungsschalter auch schon mehrfach geprüft. Jetzt könnte ich ihn noch auf verdacht tauschen. Das überlege ich mir noch.
Vielen Dank schon mal für die Anregung.
BeitragVerfasst am : Do, 5. Aug 2021, 19:03    Titel: Antworten mit Zitat
adventure-andi @ Do, 5. Aug 2021, 19:02 hat folgendes geschrieben:
Probehalber überbrücken des Kupplungsschalters wäre die Zwischenlösung.
Vor den Iniläufen auch die Anpassungen zurückgesetzt ? Wäre noch eine Idee...
1190R
BeitragVerfasst am : Sa, 7. Aug 2021, 9:29    Titel: Antworten mit Zitat
Kleines update.
Mit dem nächsten Drosselklappenkörper läuft sie einwandfrei.
Wahrscheinlich hatte der gebrauchte das selbe Fehlerbild.
Vielen Dank nochmal für die Anregungen.
[ Time: 0.0864s ][ Queries: 26 (0.0626s) ]
