Position Nockenwellen unklar nach Steuerkettentausch
beni911Offline
Anmeldungsdatum: 18.07.2021
Beiträge insgesamt: 3
KTM LC8 SD 990, 2008
TE449
BeitragVerfasst am : So, 18. Jul 2021, 15:33    Titel: Position Nockenwellen unklar nach Steuerkettentausch Antworten mit Zitat
Servus,
nachdem hier viel geschraubt wird, wende ich mich mit meinem Problem mal direkt an die ADV-Fraktion, obwohl SD-Fahrer Mr. Green (ADV ist gerade in Planung Cool )
Nachdem meine SD (990 aus 2008) an der hinteren Fussdichtung inkontinent geworden ist, habe ich diese nun getauscht (Fußdichtungen, Mitteldichtungen, vo/hi), und dabei auch noch gleich die Steuerketten+Führungen auf beiden Zylindern, da an der Verschleißgrenze. Dichtsatz von Athena, Steuerketten+Führungen original KTM. Beim Einstellen der Nockenwellen passen nun die Markierungen (Punkte) auf den Nockenwellen nicht exakt zur Oberkante des Zylinderkopfes - sind etwa um einen halben Zahn versetzt... Leider hab ich mir die Nockenwellen im Originalzustand nicht auf OT fotografiert, da ich mich auf die RA verlassen habe...
Ich weiss also jetzt nicht ob die NW eher nach vorne, oder eher nach hinten stellen soll? Theoretisch sind die neue Ketten ja kürzer, also sollten die NW eher früher schalten, da das Zugtrum jetzt kürzer ist. Mechaniker (Braumandl) hat das ganze auch schon gesehen, hat auch nicht wirklich gewusst was besser ist, nur das die LC8 eher hohe Fertigungstoleranzen haben...
Zusammengebaut sollte alles korrekt sein...
Irgendwer Erfahrungen damit?
beni911Offline
TE449
BeitragVerfasst am : So, 18. Jul 2021, 19:58    Titel: Erledigt Antworten mit Zitat
Hab beim zusammenbau gemurkst... und den Spreiztrieb nicht vorgespannt -> Antrieb der Ausgleichswelle um einen Zahn versetzt -> Nockenwellen um einen halben Zahn versetzt... jetzt passts
Konnte mich nicht erinnern, das der vorgespannt war...
Very Happy
Scott-yOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : So, 18. Jul 2021, 21:07    Titel: Antworten mit Zitat
Du bist ja nicht der Erste. Ich habe auch schon wundersame Sachen am Motor zusamen gebaut und auch dann selbst gefunden. SUPER
schlusiOffline
Anmeldungsdatum: 29.03.2008
Beiträge insgesamt: 400
KTM LC8 SM 950, 2006
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Jul 2021, 15:25    Titel: Antworten mit Zitat
Hinsichtlich Athena-Dichtsatz:
Wie ist die Passgenauigkeit?
Habe mal irgendwo gelesen, es sei teilweise nicht so passgenau und gut verarbeitet?
Daher habe ich bis jetzt immer original Dichtsätze von KTM verbaut.
____
Gruß Christian
beni911Offline
TE449
BeitragVerfasst am : Di, 20. Jul 2021, 3:48    Titel: Antworten mit Zitat
Dichtsatz sieht soweit gut aus - ob er auch dicht ist werden wir sehen Mr. Green
[ Time: 0.0267s ][ Queries: 22 (0.0014s) ]
