erhöhte Drehzahl im schiebebetrieb
maxracingOffline
Anmeldungsdatum: 31.10.2012
Beiträge insgesamt: 94
 →  41.000 km
Super Adventure 1290 R 2022
XT 700 Rally Tenere schon wieder vorbei
BeitragVerfasst am : Mo, 31. Mai 2021, 12:28    Titel: erhöhte Drehzahl im schiebebetrieb Antworten mit Zitat
Moin in die Runde, habe meine Gute aus der großen Inspektion geholt ( Wasserpumpe, Tassenstößel usw. ) und habe jetzt folgendes Problem. Springt gut an, Leerlaufdrehzahl geht im kalten Zustand hoch und wenn sie warm ist ca. 1500 upm. Alles ok. Nehme ich aber Gas weg, also Schiebebetrieb bleibt die Drehzahl relativ lange bei ca. 2500 - 3000. Ziehe ich die Kupplung geht sie relativ schnell runter. war nochmal beim freundlichen, an der Diagnose keine Fehlermeldung. Habe jetzt einen Benzinzusatz bekommen, für das reinigen von Ventilen und Einspritzdüsen, sie meinten es könnte sein das eine Einspritzdüse tropft und deshalb die Drehzahl so hoch bleibt. Meine Vermutung war ja Droselklappensensor und zwar der für Dreosselklappen schleißen. Habt ihr eine Idee.
Beste Grüße Andy
Orange ist die Macht
maxracingOffline
 →  41.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Jun 2021, 7:44    Titel: Antworten mit Zitat
kurzes Update, habe den Gaszügen mehr Spiel gegeben. Momentan siehts ganz gut aus. Muss es nochmal probieren, wenn sie warm ist.
zeckeOffline
Anmeldungsdatum: 13.08.2010
Beiträge insgesamt: 55
 →  72.000 km
Defender
BeitragVerfasst am : Do, 5. Aug 2021, 20:55    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Andy,
hast den Fehler endgültig durch Spiel im Gaszug behoben?
maxracingOffline
 →  41.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Aug 2021, 8:14    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Zecke, ja es ist besser geworden aber sie muß eingestellt werden. habe ja Akra Mapping drauf, aber sie läuft irgendwie noch fetter wie vorher. Meine Kumpels beschweren sich schon, das sie hinter mir nicht her fahren können. Ab und an kommen auch kleine braune Wolken aus dem Auspuff. ist ja alees gemacht worden ( 2 x Tassenstößel, Wasserpumpe, Kupplung und Inspektion )
Beiträge insgesamt: 2188
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Aug 2021, 9:49    Titel: Antworten mit Zitat
wenn du nur die esd getauscht hast dann zurück zum original mapping; alles andere is sch.....
deine r läuft auch ohne akra map. schon zu fett;
maxracingOffline
 →  41.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Aug 2021, 10:07    Titel: Antworten mit Zitat
Servus, habe aber Leos drauf ohne KAT, deswegen ist original Mapping schlecht.
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Aug 2021, 10:22    Titel: Antworten mit Zitat
nicht einmal da, da das original schon auf der (ziemlich) fetten seite liegt;
maxracingOffline
 →  41.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Aug 2021, 12:20    Titel: Antworten mit Zitat
meinst du ich soll das original vom freundlichen aufspielen lassen
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Aug 2021, 13:36    Titel: Antworten mit Zitat
sagen wir mal so: ich würds tun Wink
maxracingOffline
 →  41.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Aug 2021, 14:06    Titel: Antworten mit Zitat
danke dir. ein Bekannter von mir, hat einen Prüfstand und macht sonst eigentlich Duc´s. Er meinte ertsmal Eingangsmessung Lambda / Gemischzusammensetzung messen.
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Aug 2021, 14:31    Titel: Antworten mit Zitat
lass ihn das original mapping draufspielen (eventuell das originale aus ecu tunes) und dann soll er noch eine zyl.selektive abstimmung vornehmen; und nicht vergessen zum schluss eine synchsonisation der efi mittels schlauchwaage (er kann davor gerne eine mit dem ecu tune machen und wird schöne augen haben danach wenn er die schlauchwaage drann hält;
good luck
[ Time: 0.0271s ][ Queries: 26 (0.0022s) ]
